Текущее время: 02 дек 2025, 18:12
Dogbass писал(а): Был у электрика, он сказал, что ошибка в насосе.
Sonata писал(а):Dogbass писал(а): Был у электрика, он сказал, что ошибка в насосе.
Говорить одно а на самом деле может быть другое,сади человека с сканером в салон и едь по прямой и пусть посмотрит конкретно обороты каждого колеса,в родной программе по киа есть такая возможность,да и номер ошибки бы не мешало в студию!
Dogbass писал(а):сказал просто, что с насосом что-то.
Dogbass писал(а):через какое то время после замены подшипников ступицы.
Просто мне пока недоступны личные сообщения.
sigal2007 писал(а):так объясните появилось такое с абс?
Когда она начинает работать ты и чувствуешь это на педали про что ты и писал!
Sonata писал(а):не даёт менять траекторию движения авто
Bang писал(а):Sonata писал(а):не даёт менять траекторию движения авто
Прошу уточнить:
Не дает сорваться на юз
Подруливать не мешает, наоборот для этого и создана
При этом увеличивает иногда тормозной путь
Ибо ничего не дается даром
161 писал(а):Снимай радиатор охлаждения двигателя и на мойку его,а заодно и пух между радиаторами удалишь.И будет тебе счастье.Из за грязных радиаторов,вентилятор не способен охладить их,температура растет,давление в системе кондиционирования тоже,датчик давления отключает компрессор.
161 писал(а):Сексом тоже можно стоя в гамаке заниматься,только эффект не тот
