Текущее время: 15 дек 2025, 18:47
неприятные ощущения при движении
Сообщение 58rus » 30 апр 2015, 23:44
бывалые cerato'воды подскажите,может кто сталкивался с подобным: при скорости от80 до 110 на 4й,во время обгона раньше скорость набиралась очень быстро и весело,а сейчас она вообще не хочет разгоняться,так еще и вибрация по всему кузову жесть какая неприятная((( плюс к этим прелестям-повышенный расход(
теперь про машину: '05 г/в 1,6 бенз, 105 л/с, 200 ткм. прошита на евро 2,отключен кат и 2 лямбда,1 лямбда заменен больше года на универс бош.до этой весны с этим набором в подобных грехах замечена не была,по трасс средний расход — 6,5-7 л, разбег особенно на 4 шикарный был,за пару секунд фуру обходила и не дергалась….
58rus
Стаж: 10 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: kia cerato
Сообщение 161 » 30 апр 2015, 23:46
Причин может быть миллион.Пробег приличный,я бы начал с замера компрессии :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 00:09
грешили на сцепление-реально буксовало( но стоит отдать ему должное-100 прошло,но не оно( поменял все осталось(
еще предполагаю 3 причины: кислородник 1й ибо пару месяцев назад кидал ошибки,но потом одумался вроде… датчик детонации-тоже 1 раз зажигам чек; ну и самое плохое коробка( говорят при приличном износе может давать такие явления…
58rus
Сообщение 161 » 01 май 2015, 00:13
У тебя автомат?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 00:16
не механика
58rus
Re:
Сообщение 161 » 01 май 2015, 00:18
58rus писал(а):не механика
Тогда коробка отпадает
Добавлено спустя 43 секунды:
Ошибки почитай,если чек горел,то должен в памяти остаться
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 00:24
ошибок нет.я сам делаю диагностику.смотрю что,если горит и убиваю их что б глаза не мазолили. единственное что показания кислородника не всегда хорошие,иногда за пределы выходят или обновляются намного дольше чем должны…
Добавлено спустя 25 секунд:
а компрессия если я так думаю она на всех передачах и скоростях давала бы о себе знать ан нет) 1,2,3 все норм. на 5 со 110 до 140...150 набирает как и раньше а вот самая обгонная скорость 80-110 на 4й чет никак(((
58rus
Re: неприятные ощущения при движении
Сообщение sigal2007 » 01 май 2015, 10:53
на 3 передаче не пробывал с 80-110 разгоняться?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 11:55
sigal2007, пробовал, разгоняется нормально, но небольшая вибрация есть по кузову
58rus
Сообщение Himchanin » 01 май 2015, 12:12
При таком пробеге вибрация может быть из-за опор ДВС и коробки.
А так да, моторчик старенький, нужно начинать с компрессии, если ошибок нет.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Михаил194 » 01 май 2015, 14:53
58rus писал(а):при скорости от80 до 110 на 4й,во время обгона раньше скорость набиралась очень быстро и весело,а сейчас она вообще не хочет разгоняться,так еще и вибрация по всему кузову жесть какая неприятная((( плюс к этим прелестям-повышенный расход
Первое, что приходит на ум- один горшок не работает (или перестает работать при увеличении оборотов). Признаки один в один. Причин куча: мертвая свеча, пробой катушки и т.д.
ПыСы: в прошлом году начался звон в головке, на больших оборотах звенело так, что уши закладывало. Заехал к официалам, послушали и приговорили к регулировке клапанов ( а это пару месяцев ожидания). Заехал в обычный сервис. Через час всё исправили. Причина: в свече зажигания изолятор вырвало из металлической части. В итоге изолятор ходил в металлической части вдоль оси свечи туда-сюда на 3-4 мм. Эо и создавало звон. А частота хода один в один совпадала с частотой хода клапанов. Свечу заменили-звон исчез. Даже слесаря удивились такому дефекту. Свечу до сих пор вожу в машине как экспонат
Михаил194
Стаж: 14 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Церато
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 15:14
а вот про свечи я чет и забыл….(( менял ток один раз когда в морозы заводиться отказалась, тогда все прошло) надо будет глянуть, уже тык 40 на них точно проехал….
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Himchanin, опоры менялись, пару дней назад менял сцепление и все это дело разбиралось - опоры движка и коробки целые - факт
58rus
Сообщение NetCom » 01 май 2015, 15:20
123
Последний раз редактировалось NetCom 20 авг 2019, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
NetCom
Стаж: 16 лет 7 месяцев 22 дня
Автомобиль:
Золотые руки клуба (1)
Сообщение 58rus » 01 май 2015, 15:30
NetCom, не знаю, я сюда на форум и зашел что бы собрать все возможные предположения от разных людей…. с другой стороны было бы с форсунками наверное ошибку какую-нибудь кинуло…. или проблемы с форсунками ошибками и горящим чеком не отображаются?
58rus
Сообщение Himchanin » 01 май 2015, 18:12
58rus писал(а):опоры менялись, пару дней назад менял сцепление и все это дело разбиралось — опоры движка и коробки целые — факт
Тоже неплохо
58rus писал(а): или проблемы с форсунками ошибками и горящим чеком не отображаются?
Молодец!
Ну а по делу, обратись в автосервис, если самому непонятно.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
58rus писал(а): не знаю, я сюда на форум и зашел что бы собрать все возможные предположения от разных людей….
Предположений можно набрать много. Но необходимо иметь возможность выбрать из этих предположений правильное. Есть опыт? Я думаю вряд ли.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
и еще, Пензята, они такие, даже профиль не заполнят :P
схема проезда
Himchanin
Сообщение 58rus » 02 май 2015, 08:37
''Ну а по делу, обратись в автосервис, если самому непонятно.'' у нас в большинстве сервисов такие люди сидят,которые только и могут нажать кнопку ''начать сканировать'' и потом с многозначительным видом почесать затылок ''ошибок нет….''. а потом пальцем в жо×× — ''а давайте башку разберем! точно из-за нее!!!''
58rus
Сообщение Кубанец » 03 май 2015, 11:20
Всем доброго времени суток! Такая же проблема возникла после посещения дачи, на перво-май(( . Машина церато 2005г., автомат. После проливного дождика, дорога грунтовка- раскисла и машина на ней вела себя как на льду с летней резиной. Пользовался передачами R и L, естеснно машина буксовала :oops: :cry: . Некоторые участки дороги были жесть. Проехал где-то с километр по такой дороге. На асфальте, потихоньку отряхнув грязь с колес начал разгоняться. На скорости 75-80 км/ч. машина начала изрядно вибрировать. Остановился, просмотрел колеса, думал мож. какой "левый" баланс на одном из колес прилип или порез или … покрышки целые. Повторный разгон показал такой же результат. Езжу до 70, вибрации не чувствуется. До этого за неделю, был на СТО. Поменяли стойки передних амортизаторов, переднюю нижнюю опору ДВС, отрегулировали рулевую рейку и сделали развал — схождение. В общем картина ходовой выглядела не плохо, до этого. Машина прошла 97 500 км.
В теме прозвучал вопрос- У тебя автомат? А какая может быть причина, если автомат? После этого "ралли" проверял уровень жидкости в коробке, норм. Запах жидкости, норм. Цвет немного розоватый, норм. Жидкость менялась в 80 000.
Завтра поеду на СТО, там парни вроде головастые. О результатах, отпишусь!
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 57 секунд:
Обзвонил КЕНТов. Один рассказал, что была такая же проблема на WV с автомат коробкой. Оказалось, граната которая от АКП.
Завтра проверим эту версию.
Кто нибудь знает, как проверить гранату от АКП на неисправность?
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 38 секунд:
Еще. Ездил недавно за город. Скорость была от 80 до 110 и ... блин, вибрации не было. Машина ехала как и раньше. Я в замешательстве. Что делать???
Может это был все таки "дисбаланс" налипшей грязи на ободе колеса? Хотя, тогда все колеса пересмотрел (во внутрь дисков не заглядывал).
Кубанец
Стаж: 14 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Cerato
Сообщение Кубанец » 05 май 2015, 14:35
Сегодня был на стенде. Ходовая, норм. То биение оказалось, куски грязи, проволока :udiv: , небольшие ветки…на задних колесах внутри дисков.
ОК. Всем удачи на дорогах, здоровых и сытых железных коней! :pst:
Кубанец
Автомобиль: Cerato
Сообщение sigal2007 » 06 май 2015, 19:33
Кубанец писал(а):Сегодня был на стенде. Ходовая, норм. То биение оказалось, куски грязи, проволока :udiv: , небольшие ветки…на задних колесах внутри дисков.
у меня было такое только снег набился внутрь диска.
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
