Текущее время: 17 дек 2025, 15:57
Загорелся Чек
Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 01 дек 2014, 21:13
Загорелся чек и машина с низких оборотов начала потдёргиватся несильно и не всегда кто сталкивался?
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Re: Загорелся Чек
Сообщение darsen » 02 дек 2014, 13:09
Компьютерную диагностику делай, код ошибки напиши посмотрим.
Причин может быть масса
darsen
Стаж: 11 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Re: Загорелся Чек
Сообщение Fedor » 02 дек 2014, 13:14
пропуски зажигания похоже
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 21 день
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 03 дек 2014, 11:58
спасибо заеду на диагностику.а там видно будет.
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 57 секунд:
выяснил причину чека комп сылается на датчик массового расхода воздуха нужно менять его или чистка поможет? это у меня первый авто на бензине ездил на дизелях в бензинках ноль.
sigal2007
Re: Загорелся Чек
Сообщение Fedor » 03 дек 2014, 20:30
Почисти контакты в проводке к нему для начала
Fedor
Re: Загорелся Чек
Сообщение Sonata » 03 дек 2014, 20:37
sigal2007 писал(а):с низких оборотов начала потдёргиватся
Как правило это свечи!Начинай с них!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Re: Загорелся Чек
Сообщение darsen » 04 дек 2014, 09:45
Fedor писал(а):Почисти контакты в проводке к нему для начала
Проверить разьмы, чистить даже не суйся (после чистки замена 99,99%)…если все подключено и так же горит ошибка то покупай новый , можно даже самый китайский, ходят нормально. я тебе как человек который их продал не одну сотню говорю.
Можешь в л/с кинуть вин я тебе код детали подскажу или замены нормальной
darsen
Re: Загорелся Чек
Сообщение Master » 04 дек 2014, 11:19
Sonata писал(а):Как правило это свечи!Начинай с них!
На Спортаже была такая фигня помыл двигатель и началось пошли провалы потом начала дёргаться и в итоге загорелся чек. Думал что причина в мойке но когда полез проверять свечи, одна оказалась практически выкручена вторая поддалась легко. Почистил старые вкрутил обратно и все проблема пропала.
Master
Стаж: 15 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 05 дек 2014, 10:24
свечи хотел посмотреть заменить так как купил авто. там на сколько свечной ключ нужен?
sigal2007
Re: Загорелся Чек
Сообщение darsen » 05 дек 2014, 12:43
у тебя в подписи просто кларус написано, на церато нету датчика массового расхода воздуха. есть мысль что это датчик давления воздуха во впускном коллекторе 39300-22600( он не дорогой , максимум 1500 оригинал должен стоить)
darsen
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 05 дек 2014, 14:31
я не знаю как поменять эту подпись сейчас у меня киа церато 2006 года выпуска.
sigal2007
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 07 дек 2014, 18:11
всё сделал что бы чек не горел снял датчик массового расхода воздуха промыл вд-40 и вооля чек погас всем спасибо.
sigal2007
Re: Загорелся Чек
Сообщение darsen » 09 дек 2014, 13:04
sigal2007 писал(а):всё сделал что бы чек не горел снял датчик массового расхода воздуха промыл вд-40 и вооля чек погас всем спасибо.
что ты снял? где ты его нашел в церато?
darsen
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 09 дек 2014, 21:49
выглядит он так у меня http://www.floomby.ru/s2/VejhaW
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
а стоит он у меня от тут крышка декортивный сняль пластмассовый типо бочка стоить во на нём он и стоить на картинке видны болты этого датчика.http://www.floomby.ru/s2/jejhWB
Добавлено спустя 1 час 13 минут 13 секунд:
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=67903A79&sr=-4 вот он на эксдисте.
sigal2007
Re: Загорелся Чек
Сообщение darsen » 13 дек 2014, 09:43
это датчик ДАВЛЕНИЯ воздуха во впускном коллекторе, у него немного принцип другой чем у ДМРВ.
darsen
Re: Загорелся Чек
Сообщение Fedor » 15 дек 2014, 13:31
MAF сенсором звать
Fedor
Re: Загорелся Чек
Сообщение kolun » 17 янв 2015, 18:07
Тоде горит чек, код ошибки Р001320. По коду верхний датчик кислорода. Почистил контакты, проверил датчик вроде рабочий, а чек горит.
kolun
Стаж: 10 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Cerato
Re: Загорелся Чек
Сообщение sigal2007 » 28 май 2015, 17:53
сегодня опять загорелся чек просто взял и загорелся и машина глохнет когда с передачи включаешь нейтралку стрелка с оборотов падает на ноль и машина глохнет.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
например еду 80 км в час газ отпускаю включаю нейтраль машина глохнет. а если так еду 80 км в час газ отпускаю машина тормозит потихоньку метров 30 проеду включаю нейтраль стрелка падает до холостых оборотов и машина не глохнет.
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
