Текущее время: 15 дек 2025, 18:47
Плохо заводится на холодную.
Сообщение Альф » 20 авг 2014, 10:18
Пробег за 100 тык.Подскажите,может кто сталкивался.На холодную-стартер крутит бодрячком,бензонасос жужжит.Заводится можно и 2 минуты,и 10 минут.На горячую-все ок.Сканер выдает ошибку "Collagent 80 градусов".В принципе есть подозрение на не штатную сигнализацию,но проблема начала прогрессировать только последнее время,раньше только разовые случаи были-а сигналка с момента покупки стоит.Какие мысли?Может кто сталкивался?
Альф
Стаж: 15 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: Есть
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Плохо заводится на холодную.
Сообщение Михаил194 » 20 авг 2014, 21:18
Если не принимать во внимание возможные глюки сигнализации или иммобилайзера, то есть вариант падения давления в топливной магистрали: топливный фильтр не держит бензин
Михаил194
Стаж: 14 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Церато
Сообщение Sonata » 20 авг 2014, 21:29
Альф,
Ищите причину в контактах имбиолайзера идущих с петли замка!На вид новьё а толку нет!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение Александр Т. » 20 авг 2014, 21:34
Так наверно датчик температуры ОЖ врет, раз показывает 80 градусов на холодной машине. Вот мозги и не обогащают смесь до пусковых значений.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Сообщение Альф » 21 авг 2014, 14:11
Александр Т. писал(а):Так наверно датчик температуры ОЖ врет, раз показывает 80 градусов на холодной машине. Вот мозги и не обогащают смесь до пусковых значений.
Бензином не воняет и дым из трубы не идет.Да и датчик скидывал вчера,не помогло.
Еще наблюдение:сегодня с утра на холодную попробовал заводиться так-включаю зажигание,жму педаль газа на пол-хода секунд на 10,потом двигатель заводится с пол-оборота.
Пока понаблюдаю тогда ….
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Sonata писал(а):Альф,
Возьму на заметку,спасибо.
Альф
Автомобиль: Есть
Сообщение Альф » 31 авг 2014, 22:16
Итак,имеем:замена контактной группы в автосервисе и какого-то там предохранителя под капотом проблемы не решила.Сегодня снял заднюю сидушку,проверил разъемы на бензонасосе-вроде все окей.Попробовал вставить ключ в замок зажигания и проворачивать не как полагается:щелчек,щелчек,стартер закрутился а слегка "подергивая" ключем по часовой/против часовой с ходом в пару миллиметров,так сказать.Машина раза с третьего великолепно завелась на холодную.Причем проделывал это с помощью обоих ключей,которыми комплектуется машина-аналогичная ситуация.В общем-если в процессе этих манипуляций зажужжал насос-машина заведется.
Мне кажется-проблема в замке зажигания.Завтра с утра буду пытаться так завестись…
Добавлено спустя 32 минуты 41 секунду:
Да,про жужжание бензонасоса в первом посте-это я его спутал со звуками включаемой магнитолы,она так "просыпается".
Альф
Автомобиль: Есть
Сообщение Альф » 01 сен 2014, 20:37
Значится так,поиск истины продолжается.
Метод прокрутки ключем с "подергиванием" не прокатил.
Вставляю ключ-на приборке НЕ загорается значек иммобилайзера.Раньше на это внимания не обращал.Скидываю плюсовую клемму с аккума на несколько секунд,надеваю обратно-при включении зажигания символ иммо горит.Значит заведется 100 процентов.
Вставляю ключ-на приборке загорается значек иммобилайзера-с утра такого нет,днем происходит примерно каждый второй раз-машина заводится,соответственно.
Вопрос:дело в иммобилайзере или ЭБУ чудит?
(гыы…какой-то монолог в этой теме получается :D )
Альф
Автомобиль: Есть
Сообщение AndreS » 01 сен 2014, 21:15
Альф,
у тебя доп сигналки/метки не стоит?
очень похоже что ее блокировка по питанию мозгов чудит.
если стоит, то переведи в сервисный режим и покатайся так некоторое время
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 12 дней
Сообщение Альф » 01 сен 2014, 21:35
Стоит доп. сигналка.Но я ей не пользуюсь в основном.Как деактивировать через valet-не знаю,вернее-пробовал но не получилось.
Альф
Автомобиль: Есть
Сообщение AndreS » 01 сен 2014, 22:13
Альф писал(а):Как деактивировать через valet-не знаю,вернее-пробовал но не получилось.
пробуй
может глючить легко
пин код скорее всего стандартный 1111
AndreS
Сообщение Михаил194 » 03 сен 2014, 22:50
У меня похожее на хундае было, тоже иммобилайзер то определял ключ, то нет. По гарантии поменяли антенну, еще что-то, но проблема так и осталась.
Только при НЕвключении значка иммо я не скидывал клемму с аккумулятора, а просто вынимал ключ из замка зажигания, отводил в сторону на 15-20 см и снова вставлял. Обычно с 2-3 раза всё определялось и заводилось
Михаил194
Автомобиль: Церато
Сообщение Sonata » 03 сен 2014, 22:58
Михаил194 писал(а):Обычно с 2-3 раза всё определялось и заводилось
Это известная болезнь многих корейцев,всё испарение зимой с ног идёт на разьёмы под рулём и в итоге окисляются разьёмы и в том числе цепь имобилайзера идущая с датчика считывающего код с ключа,там даже имеет своиства не потеря контакта совсем а изменение сопротивления в нём и всё иммо перестаёт опознавать ключ и следствие не заводится,я лично с этим встречался не раз в разных марках корейцев!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение Альф » 03 сен 2014, 23:55
Спс,тоже на иммо грешу.Записался к электрику (Спасибо Роман ФМ) на след. пятницу.Там точно скажут,надеюсь ;) .Уже кучу времени и чуть меньше денег на этой непонятке потерял…
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 51 секунду:
С утра опять-только через клемму.А кстати,сориентируйте-где у нас иммо находится?
Альф
Автомобиль: Есть
Вернуться в Cerato LD и FL
