Текущее время: 15 дек 2025, 18:47
neon2003 писал(а):ну и совет не помешает
andruha06 писал(а):У меня тоже горят abs и tcs,бывает сразу при заводке двигателя и не тухнут,а бывает заводишь двигатель и нечего не горит,а начинаешь разгоняться и примерно на скорости 30-40 км/ч загораются abs и tcs off!Думаю один из датчиков глючит?!
neon2003 писал(а):то похоже датчик глючи
Sonata писал(а):neon2003 писал(а):то похоже датчик глючи
Датчики или работают или нет,бывают врут показания с датчиков,но это уже другое и зависит от многих побочных факторов,ты вспомни после чего это началось ? Может шрусы менял ?Или резина разная ?
neon2003 писал(а): потому что именно после этого они загорелись
Sonata писал(а):neon2003 писал(а): потому что именно после этого они загорелись
Дело случая когда всё совпадает не рассматривал,бывает все системы безопасности записывают ошибку низкое напряжение бортовой сети из за плохого контакта,диагностика покажет!
