Текущее время: 14 дек 2025, 21:43
Спидометр + обороты
Спидометр + обороты
Сообщение Energet » 14 июл 2014, 10:12
Добрый день дорогие форумчане!
Случилась странная вещь.
Недавно появилась такая проблема:
Стали не правильно отображаться обороты, точнее сначала они начали зависать примерно на 2000 оборотах, потом бывало что даже когда стоишь на месте показывает больше 8000 (хотя обороты в норме). Иногда все нормально а иногда вот так, еще через некоторое время зависания он начинает показывать на 1000 оборотов меньше реальных. А сегодня проявилось похожее со спидометром, он тоже начал подвисать а потом начал показывать скорость на 40 км/ч меньше.
Подскажите в чем дело? насколько все серьезно? как лечить?
Energet
Стаж: 11 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение neon2003 » 14 июл 2014, 13:51
моя тема ниже по стрелке спидометра,опять проявилась по жаре вчера,что я сделал:поменял предохранитель,поменял датчик скорости+отгонял в сто — проблему не нашли,но на другом форуме подсказали,что косяк может быть с релюхой.вчера утром сбросил клемму аккума на пару минут-заработало строго и четко,потом часиков в 13 в жару опять вылезло.так что попробуйте сбросить борт комп,если проявится-дуйте к хорошему электрику
Определенно:тщеславие-мой любимый из грехов "Адвокат дьявола"
neon2003
Стаж: 11 лет 9 месяцев 15 дней
Re: Спидометр + обороты
Сообщение Energet » 14 июл 2014, 14:06
Ага. Точно, было прохладнее тоже вроде норм было… Значит что то перегревается…
Energet
Сообщение neon2003 » 14 июл 2014, 14:12
Energet писал(а):Ага. Точно, было прохладнее тоже вроде норм было… Значит что то перегревается…
через неделю может проясею все-таки,авто будет в руках хорошего электрика.покопаемся.по факту отпишусь
neon2003
Сообщение Energet » 15 июл 2014, 09:54
Хорошо! Буду ждать результатов.
Energet
Сообщение Energet » 17 июл 2014, 17:46
Прибавилась еще 1 проблема… Не вЫключается моторчик печки… Серато 2005 год, климат контроль. На панель управления климатом выключаю, показывает мол все выключено, при этом дует на макс скорости почти… Транзистор поменял в том месяце по причине что работал только в 1 режиме обдува, но при этом выключался. Теперь же не выключается… отключил моторчик. Куда копать? сам моторчик заклинило?
Energet
Сообщение Energet » 23 июл 2014, 10:01
На этом мои беды не закончились… Сегодня ни с того ни с сего умерла магнитола… Работало все отлично, а потом в один прекрасный момент просто выключилась и больше не включилась…
Energet
Сообщение Energet » 25 июл 2014, 17:00
Возвращаюсь к первой проблеме… остальные решены.
Energet
Вернуться в Cerato LD и FL
