Текущее время: 14 дек 2025, 21:45
Проблемы после запуска двигателя...
Сообщение alexvs1982 » 13 июн 2014, 12:17
Всем привет. Парни у кого Церато с двигателем 2.0 с системой CVVT, вообщем как купил и уже проездил вот 1.5 года на цератке, все не могу понять почему так. суть в том что после долгой стоянки, а точнее после того как движок полностью остыл — завожу машину, заводится без проблем, моторчик выходит на прогревочные обороты и постепенно их понижает, и вот если начинаешь нажимать педаль газа чуть резче — то двигло как будто троит, чихает и потом тока обороты подрываются, и это происходит с минуты 3-4 ну пока мотор не выйдет на какую то температуру чтоли, как будто что-то его душит , а потом все нормально, нажал на педальку — обороты взлетели.. в чем может быть проблема?
alexvs1982
Стаж: 12 лет 5 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение neon2003 » 13 июн 2014, 12:29
может нарушена подача топлива в этот момент,в смысле в мозгах,вот он выдает такую команду.ну эт так,мысли.здесь наверно стоит мозги на ошибки проверить
Определенно:тщеславие-мой любимый из грехов "Адвокат дьявола"
neon2003
Стаж: 11 лет 9 месяцев 15 дней
Re: Проблемы после запуска двигателя...
Сообщение alexvs1982 » 13 июн 2014, 12:38
ну ошибки то я считал, у меня есть сканер в одб разъем втыкаю, и через телефон на андроиде при помощи программы Torque c профилем от kia считываю — ошибок нет вообще! подозрение как будто температурный датчик хандрит, потому как при запуске мотора -двигло как бы завелось и через секунды 2, 3 — подымает обороты на прогревочные, а не сразу, до етого мазда 626 была — там тока двигло заводится мотор сразу на 1500 оборотов выскакивает, а тут как будто на 700 сначала а потом через 2 сек на 1100 гдето и по мере прогрева понижает на 700. как то так вот. Кстати свечи поменяны, двигло не троит, не дергается, пробовал и 92 и 95 бенз -без разницы.
alexvs1982
Стаж: 12 лет 5 дней
Сообщение neon2003 » 13 июн 2014, 12:52
alexvs1982 писал(а):ну ошибки то я считал, у меня есть сканер в одб разъем втыкаю, и через телефон на андроиде при помощи программы Torque c профилем от kia считываю — ошибок нет вообще! подозрение как будто температурный датчик хандрит, потому как при запуске мотора -двигло как бы завелось и через секунды 2, 3 — подымает обороты на прогревочные, а не сразу, до етого мазда 626 была — там тока двигло заводится мотор сразу на 1500 оборотов выскакивает, а тут как будто на 700 сначала а потом через 2 сек на 1100 гдето и по мере прогрева понижает на 700. как то так вот. Кстати свечи поменяны, двигло не троит, не дергается, пробовал и 92 и 95 бенз -без разницы.
ну как вариант,раз обороты выделываются,то может датчик хх или у вас фазик,не знаю что у Вас стоит.у меня на мегане было что-то подобное с датчиком холостого хода
neon2003
Вернуться в Cerato LD и FL
