Страница 2 из 3
Re: Стрелка спидометра сошла с ума
04 авг 2015, 18:34
sigal2007
tjvoodoo писал(а):neon2003 писал(а):Владислав 063 писал(а):Олег,добрый вечер,у меня с моим автомобилем приключилось тоже-самое ,стрелка спидометра на скорости,то умирает, то начинает подпрыгивать.через несколько минут начинает нормально работать,подскажи истину не палатки?
приветствую!
В общем истина в том — у меня определили наконец недавно, пропадает контакт в проводке который идет от датчика скорости на фишку(это слова электриков).я грешил изначально на приборку, но она в норм. состоянии. Через неделю как раз еду к электрику этому, так как чтобы устранить, придется полдня покопаться. постараюсь это все сфотографировать и выложить результат
Добрый день, Олег. У меня такая же ситуация случилась, как наступили более-менее жаркие дни. Стрелка то совсем лежит, то находится в пределах 40-60 км. Вы съездили к электрику? Хотелось бы узнать всё-таки в чём же дело.
приветствую!
В общем истина в том — у меня определили наконец недавно, пропадает контакт в проводке который идет от датчика скорости на фишку(это слова электриков).я грешил изначально на приборку, но она в норм. состоянии. Через неделю как раз еду к электрику этому, так как чтобы устранить, придется полдня покопаться. постараюсь это все сфотографировать и выложить результат. он написал читайте тему.
05 авг 2015, 01:34
tjvoodoo
Так уже месяц прошел а не неделя
14 авг 2015, 06:13
arkan74
Проблему так никто и не решил?У меня такая же проблема, но что самое интересное при подключении обд сканером на телефоне вижу свою скорость, то есть датчик скорости работает и передает инфу на БК, а с БК на приборку инфа не поступает, пытался снять и почистить разъемы на БК, но не смог снять большой разъем.Скорость хрен бы с ней, я не вижу сколько по факту горючки осталось, так как датчик топлива скачет как бешенный(((.Кто-нибудь пытался менять приборку?У товарища на фольце была аналогичная проблема, он ее решил путем замены стабилизатора 9 В на приборке, может и у нас такая же херня, не могу нигде найти схему приборки и проверить.
16 авг 2015, 07:48
arkan74
еще появилась такая проблема, моргают лампочки абс, тсц и ручник и машина дальше первой скорости не переключается, не сходят ли с ума наши машинки, не пора ли им мозги менять? аналогичная проблема у меня есть на хайлюксе, но у него в этот момент не работает абс, с переключением передач все в порядке, а сирота не переключает выше первой передаче, помогает сброс клеммы ака.
17 авг 2015, 17:32
neon2003
arkan74 писал(а):Проблему так никто и не решил?У меня такая же проблема, но что самое интересное при подключении обд сканером на телефоне вижу свою скорость, то есть датчик скорости работает и передает инфу на БК, а с БК на приборку инфа не поступает, пытался снять и почистить разъемы на БК, но не смог снять большой разъем.Скорость хрен бы с ней, я не вижу сколько по факту горючки осталось, так как датчик топлива скачет как бешенный(((.Кто-нибудь пытался менять приборку?У товарища на фольце была аналогичная проблема, он ее решил путем замены стабилизатора 9 В на приборке, может и у нас такая же херня, не могу нигде найти схему приборки и проверить.
Привет, у меня тоже самое один в один. пока я так и не доехал до электрика, то он был в отпуске, то я, надеюсь все-таки закрыть этот трабл и отпишусь здесь….
21 сен 2015, 09:07
arkan74
что-то похоже никто так проблему и не решил, полазив по форумам, на корейцах эта проблема встречается практически на всех моделях и там тоже нет дельных мыслей, так что ни одни цератоводы такие несчастные, одно хреново, наступает зима, а лазить под машиной нет никакого кайфа нет, так что похоже придется смириться
28 сен 2015, 06:36
sigal2007
arkan74 писал(а):еще появилась такая проблема, моргают лампочки абс, тсц и ручник и машина дальше первой скорости не переключается, не сходят ли с ума наши машинки, не пора ли им мозги менять? аналогичная проблема у меня есть на хайлюксе, но у него в этот момент не работает абс, с переключением передач все в порядке, а сирота не переключает выше первой передаче, помогает сброс клеммы ака.
по воде не ездили. бывали случаи, выходил из строя в генераторе накрывался реле напряжения.
26 мар 2016, 15:01
arkan74
Ну что, никто проблему не решил? Вроде Неон обещал фотоотчет, а то наступают теплые деньки и проблема начинает возвращаться.
26 мар 2016, 15:56
-=+DeMoN+=-
Отличные машины!
27 мар 2016, 14:24
arkan74
Что ты имел ввиду?
04 апр 2016, 18:33
arkan74
Почитав про нашу проблему на других форумах пришел к выводу, что большинство склоняется к проблеме с блоком предохранителей (салон), но посмотрев схему не увидел что бы провод выходящий с ЭБУ приходил на блок предохранителей, увидел только что он проходит через кучу переходных колодок, но времени разобраться не было. Но может я не прав и все-таки сигнал с ЭБУ проходит через блок предохранителей?
17 сен 2016, 20:19
Bodhi01
Похоже что аналогичная проблема у меня. На утро, ну или после стоянки в несколько часов, спидометр работает совершенно нормально. Через минут 5 езды стрелка падает и уже в течение дня не оживает. Одометр при этом крутиться перестает.
Электрики ничего внятного не говорят, предлагают менять датчик скорости/приборку, про блок реле или предохранителей слушать не хотят (в сети у кого-то были подобные причины). Ну или я еще не нашел дотошного мастера.
Что-то тема заглохла. Неужели никто не решил проблему?
17 сен 2016, 20:59
Миша50
В электротехнике чудес не бывает , бывает плохой контакт. Ищите в разъемах, колодках, местах крепления массы (-).
23 ноя 2016, 08:15
arkan74
https://www.drive2.ru/l/453982029990594148/ наткнулся на это. Кто-нибудь попробовал?, Хотя сигнал с БК проходит через кучу разъемов, хрен знает в каком трабл.
04 дек 2016, 23:34
Bodhi01
arkan74 писал(а):https://www.drive2.ru/l/453982029990594148/ наткнулся на это. Кто-нибудь попробовал?, Хотя сигнал с БК проходит через кучу разъемов, хрен знает в каком трабл.
Не хотят электрики возиться с моей машиной когда описываю проблему, отмазываются по-разному. Может быть потому что возни много, а заработать особо не получится.
Лично у меня стрелка не прыгает, показывает адекватно и точно, но через определенное время поездки и видимо нагрева чего-то — стрелка просто ложится в ноль. Информация о скорости в БК поступает (проверял ODB-сканером). Сам я в электрике мало что понимаю, поэтому даже не суюсь туда ковыряться.
Сейчас прохладно, проблема не очень актуальна и за 15-25 минут моей средней поездки вырубиться спидометр не успевает. А вот весной, когда потеплеет, нужно будет плотно заняться проблемой.
19 июн 2017, 12:07
arkan74
никто не пробовал кинуть провод с датчика скорости напрямую на панель приборов? по схеме он идет напрямую и параллельно заходит на бк, самому нет времени проверить постоянно в разъездах.
28 июн 2017, 17:56
arkan74
Все решил проблему!!! Прозвонил провода от датчика скорости до приборки. Вывод: нет контакта от датчика скорости до панели предохранителей(салон), может перетерт между подкапотным пространством и салоном. Как решал: первый контакт датчика скорости( зелено-оранжевый провод) зачистил у разъема и припаял еще один провод не разрывая старый(хотя можно было и разорвать), протянул его в салон и соединил его с проводом приходящим на разъем который находиться возле подставки левой ноги водителя (под накладкой), номер контакта не помню, черный нижний разъем, находящийся первым от дверного проема, зелено-оранжевый провод. Проехал по городу около 1,5 часа при температуре окружающего воздуха +25, спидометр-работает. Затраченное время: на прозвонку- 1,5 часа, на восстановление проводки-10 минут. Затраты: 50-70 см многожильного провода сечением 0.64-1 мм и 30 см изоленты.
11 июл 2017, 18:05
Bodhi01
arkan74, Спасибо за отчет, попробую проверить у себя. У Вас так же спидометр на прогретой машине и в теплое время вырубался? Я просто эту зависимость от температуры никак не пойму — как проводка от нагрева может терять контакт? Сейчас по утру спидометр иногда работает, если не сильно жарко, но стоит завести двигатель хоть минут на 5 и в течение дня, сколько бы машина не стояла, работать спидометр уже не будет. Подозреваю что даже на стоячей машине днем от горячего двигателя постепенно что-то там прогревается, а за ночь уже успевает достаточно остыть, чтобы спидометр снова заработал. Зимой спидометр выдерживал примерно час езды.
15 июл 2017, 08:15
arkan74
Создается впечатление, что на холодной машине присутствует конденсат, который и создает более менее надежный контакт в поврежденной проводке, восстановить проводку посчитал сложным, т.к. нужно многое снять в подкапотном пространстве, что бы добраться до места повреждения( предполагаю что повреждения шлейфа между подкапотным пространством и салоном), поэтому заколхозил отдельный провод и вот уже проехал полторы тысячи, проблем нет, все работает корректно, если конечно есть возможность можно и поискать место повреждения( провод теряется между датчиком скорости и разъемом на салонном блоке предохранителей, но он там проходит еще 2-3 разъема в салоне, зачем столько ненадежных соединений, я их просто исключил).
28 дек 2017, 17:22
syrocco
Здравствуйте! Такая же проблема, а можно подробней, или фото той колодки в салоне, к которой Вы припаивали второй конец провода, идущего с датчика скорости?!
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:arkan74 писал(а):Создается впечатление, что на холодной машине присутствует конденсат, который и создает более менее надежный контакт в поврежденной проводке, восстановить проводку посчитал сложным, т.к. нужно многое снять в подкапотном пространстве, что бы добраться до места повреждения( предполагаю что повреждения шлейфа между подкапотным пространством и салоном), поэтому заколхозил отдельный провод и вот уже проехал полторы тысячи, проблем нет, все работает корректно, если конечно есть возможность можно и поискать место повреждения( провод теряется между датчиком скорости и разъемом на салонном блоке предохранителей, но он там проходит еще 2-3 разъема в салоне, зачем столько ненадежных соединений, я их просто исключил).
