Текущее время: 16 дек 2025, 23:19
neon2003 писал(а):только сначала хочется своими силами попробовать
161 писал(а):neon2003 писал(а):только сначала хочется своими силами попробовать
Так в инструкции по эксплуатации все есть,номер,место расположения,номинал,почитай
Добавлено спустя 15 минут 40 секунд:
Но в твоем случае,я думаю предохранитель не при чем.Скорей всего сам спидометр дурит
Sivka писал(а):Это не мистика, это наука о контактах. Диагностировать получится только в тот момент, когда она "умерла". Все правильно выше сказали — зачистить и пропаять все контакты.
Владислав 063 писал(а):Олег,добрый вечер,у меня с моим автомобилем приключилось тоже-самое ,стрелка спидометра на скорости,то умирает, то начинает подпрыгивать.через несколько минут начинает нормально работать,подскажи истину не палатки?
neon2003 писал(а):Владислав 063 писал(а):Олег,добрый вечер,у меня с моим автомобилем приключилось тоже-самое ,стрелка спидометра на скорости,то умирает, то начинает подпрыгивать.через несколько минут начинает нормально работать,подскажи истину не палатки?
приветствую!
В общем истина в том — у меня определили наконец недавно, пропадает контакт в проводке который идет от датчика скорости на фишку(это слова электриков).я грешил изначально на приборку, но она в норм. состоянии. Через неделю как раз еду к электрику этому, так как чтобы устранить, придется полдня покопаться. постараюсь это все сфотографировать и выложить результат
Ivanxz писал(а):neon2003 писал(а):Владислав 063 писал(а):Олег,добрый вечер,у меня с моим автомобилем приключилось тоже-самое ,стрелка спидометра на скорости,то умирает, то начинает подпрыгивать.через несколько минут начинает нормально работать,подскажи истину не палатки?
приветствую!
Приветствую! У меня такая же проблема уже менял все датчики скорости не помогло. Езжу так уже 3 года, спидометр то работает, то не работает. Решил проблему скачав на телефон приложение спидометр.
— километраж мотает, а БК выдает расход 18 л))))) скорость определяю по антирадару, он у меня со спидометром)))
neon2003 писал(а):фиг вам, товарищи— километраж мотает, а БК выдает расход 18 л))))) скорость определяю по антирадару, он у меня со спидометром)))
приветствую!
