Текущее время: 14 дек 2025, 20:15
Хруст при повороте при движении.
Сообщение Creat1v » 22 окт 2013, 10:32
Вчера при езде появился слабый хруст при повороте в любую сторону или даже не хруст а как закусывание, что-ли.
Причем если стоишь на месте, при повороте руля вообще никаких стуков. Заехал на сервис диагностировали около часа, на подъемнике поднимали, пробывал на "подъемнике ехать". Не нашли ничего, подвеска говорят отличная наконечники смотрели подшипники ступицы то же, Единственное что сальник привода левого надо поменять — масло подтекает. Причем при обычной езде хруст слышат, а на подъемнике как не смотрели не нашли ничего. Сказали ездить ждать пока усилится( но как то не горю желанием). Сейчас съезжу в другой сервис там может что скажут. Что думаете , может кто сталкивался. :think:
Creat1v
Стаж: 12 лет 2 месяца 20 дней
Автомобиль: KIA cerato 1,6 МКПП хэтчбак
Re: Хруст при повороте при движении.
Сообщение flix » 22 окт 2013, 11:51
У меня на церате, при пробеге около 80 тыщь захрустел привод. Хруст только под нагрузкой, на вывешенном колесе все было нормально. В нем смазка как бы высохла, из шприца, под пыльник добавил смазки и все стало нормально.
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Сообщение Creat1v » 23 окт 2013, 08:33
Т.е если я правильно понял набить смазки под этот пыльник, куда указано стрелкой? :think:
P.S. Не бейте сильно, только ознакамливаюсь с автомобилями в целом :oops:
P.P.S. А какую смазку набивать ? любую наример ЛИтол-24, или какую-то специальную?
Creat1v
Сообщение Himchanin » 23 окт 2013, 08:36
Под пыльник набивается "смазка для ШРУСов". Но если уже захрустел, то реанимация бесполезна, только замена ШРУСа.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
И хрустит у тебя в той части, которая стрелкой не обозначена
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Creat1v » 23 окт 2013, 09:00
Himchanin писал(а):Но если уже захрустел, то реанимация бесполезна, только замена ШРУСа.
дело в том, что хруст только при определенных условиях, и то не всегда.
Himchanin писал(а):И хрустит у тебя в той части, которая стрелкой не обозначена
А куда ? подскажи если не затруднит.
З.Ы. На диагностике сказали что с подвеской все в норме, возможно хрустит граната( но что подозрительно как то очень тихо), сказали ждать пока усилится, тогда приезжать для более точной диагностики :mad:
Creat1v
Сообщение Himchanin » 23 окт 2013, 09:12
Creat1v писал(а):возможно хрустит граната( но что подозрительно как то очень тихо), сказали ждать пока усилится, тогда приезжать для более точной диагностики
Впринципе, правильно сказали, если это действительно так.
Скажу так: "Зубы по телефону не лечат."
схема проезда
Himchanin
Сообщение Creat1v » 23 окт 2013, 09:35
Согласен, но место куда набивать смазку я так и не определил.
Creat1v
Сообщение Himchanin » 23 окт 2013, 09:50
Creat1v писал(а):Согласен, но место куда набивать смазку я так и не определил.
Под другой пыльник, т.е. пыльник наружнего ШРУСа
схема проезда
Himchanin
Сообщение kniper » 23 окт 2013, 09:55
Himchanin, Димка, привет. Подскажи как специалист, никак не могу определить какая граната мозг выносит, хрустит не сильно и только при повороте налево под нагрузкой :vip:
Прошу прощения за офф :oops:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 23 окт 2013, 09:59
А я думаю,что именно в той,указанной стрелкой,у него же при повороте руля хрустит :think:
Ещё могу предположить,что хрустит тот,у которого пыльник порван и боюсь,что новой смазкой не обойтись
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Himchanin » 23 окт 2013, 10:02
kniper, Андрюх, привет.
Внутренняя, как правило, не хрустит. А наружняя если хрустит, то явно должно быть слышно справа или слева. Ну сам за руль, а кого-нибудь снаружи попроси послушать справа, потом слева. Впринципе элементарно.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
161 писал(а):А я думаю,что именно в той,указанной стрелкой,у него же при повороте руля хрустит
Стрелкой у него указан трипоид, т.е. внутренняя часть, ближе к коробке.
161 писал(а):Ещё могу предположить,что хрустит тот,у которого пыльник порван и боюсь,что новой смазкой не обойтись
Если пыльник цел, то бывает что из под плохо затянутого хомута разбрасывает смазку и ШРУС стоновится сухим, и так же выходит "из строя".
схема проезда
Himchanin
Сообщение kniper » 23 окт 2013, 10:12
Himchanin писал(а):Ну сам за руль, а кого-нибудь снаружи попроси послушать справа, потом слева. Впринципе элементарно.
Димк, так и делали с отцом, но он ничего снаружи не слышит :udiv: , а вот из салона слышно отчетливо :think:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение 161 » 23 окт 2013, 10:19
Himchanin,ты прав :Heppy: ,это я его не правильно разглядел :oops:
kniper,надо слушать,они же оба поворачиваются с поворотом руля.Нагружен больше,в твоем случае,именно правый ШРУС,но как показала практика с Фокусом(были заменены обе гранаты),хрустели именно те,в которую сторону поворачивали руль
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
kniper писал(а): так и делали с отцом, но он ничего снаружи не слышит :udiv: , а вот из салона слышно отчетливо :think:
Приезжай я послушаю,я все слышу :roul:
На улице не услышать,много посторонних шумов.Пусть папа сядет за руль,а ты на пассажирском сидении послушаешь
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Himchanin » 23 окт 2013, 10:35
kniper писал(а):Димк, так и делали с отцом, но он ничего снаружи не слышит , а вот из салона слышно отчетливо
Приезжай с лакинским, все сделаем :z)
схема проезда
Himchanin
Сообщение Creat1v » 24 окт 2013, 15:22
Himchanin писал(а):Если пыльник цел, то бывает что из под плохо затянутого хомута разбрасывает смазку и ШРУС стоновится сухим, и так же выходит "из строя".
Думаю под оба пыльника набью, лишним не будет :oops: , спасибо за совет сделаю доложу) :roul:
Creat1v
Сообщение Creat1v » 28 окт 2013, 08:50
В общем, вчера все сделал, смазка была но какая-то жидковатая( голубого цвета), старую смазку убирать не стал, просто добавил новой, хруст пропал, единственная проблема, хомут старый снял, поставил новый зажал, но даже при полном сжатии, если приложить усилия то провернуть хомут можно.
Должен ли хомут проворачиваться, руками при большом усилии? :think:
Creat1v
Сообщение kniper » 28 окт 2013, 08:59
Creat1v писал(а):Должен ли хомут проворачиваться, руками при большом усилии?
Смазку ты все равно полностью не стер с пыльника, так что хомут будет скользить, это нормально, лишь бы сам пыльник не слетал ;)
Himchanin писал(а):Приезжай с лакинским, все сделаем
Димка, все победил, оказывается правому наружному ШРУСу пришел конец, благо, что в запчастях он у меня присутствовал :roul: :roul: :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Cerato LD и FL
