Текущее время: 03 дек 2025, 02:19
РазвеселилCreat1v писал(а):ставил не у официалов, но сервис серьезный ( по внешнему виду- машинки неплохие чинят).
У нас один клоун новое сцепление за день ушатал. Он просто подумал что у него "Формула 1", и трогался после замены, на неприработанном сцеплении с 6000 оборотов.Creat1v писал(а):Теперь опять буксует
Himchanin писал(а):У нас один клоун новое сцепление за день ушатал. Он просто подумал что у него "Формула 1", и трогался после замены, на неприработанном сцеплении с 6000 оборотов.
Creat1v писал(а):Восемь месяцев назад(около 6000 км) менял сцепление
Himchanin писал(а): бери Валео и не парься.
Creat1v писал(а):фирма Matrix
Creat1v писал(а):Есть подозрения что с маховиком проблемы, но думаю на сервисе бы сказали.
Редкостный ГАД писал(а):Илья, за рулем Вы ? может быть постоянно нога на педали сцепления? Даже не оригинальные диски сцепления ходят по 100-150т.км. Возможно проблема изначально не в сцеплении была, а в главном или рабочем цилиндре ? Последствие вы устранили, а вот причину не нашли…
на данный момент 150 т.кмHimchanin писал(а):А какой пробег машины?
Creat1v писал(а):Что уточнить в сервисе, насчет цилиндров?
Тогда не паникуй. Когда начнутся пробуксовки, или машина будет плохо трогаться, после этого опять вмешательства в узел и диагноз, с возможной заменой. А в данном случае, может быть выхлоп от фуры, банально.Creat1v писал(а):Вожу спокойно, запаха не было не разу( жженого сцепления), и вот два дня назад появился при обгоне фуры.
Himchanin писал(а): может быть выхлоп от фуры, банально
Редкостный ГАД писал(а):плюсану. проверь сцепление — включи пятую передачу, затяни ручник и попробуй тронуться, только не с 5т. оборотов…. ежели сразу заглохла, сцепление живое, ежели секунду две работала прежде чем заглохнуть — по ходу ему кирдык…..
Creat1v писал(а):обороты растут, а эффекта нету
Valio значит Valio
Creat1v писал(а): первый раз машинку отдавал с жалобами на свист (видимо выжимной) и плохое переключение передач,ак устранили без разбора умельцы вообще загадка.
Наверное, они и эти машинки также "чинят"
Panzer38 писал(а):З.Ы, а после "зачистки наждачной бумагой" биение рабочей плоскости маховика проверяли?
oledjo писал(а):Добрый день.такая проблемка:ездил,по сцеплению уже чувствовалось что скоро надо будет менять.сегодня вышел заводить машину,выжал сцепление,оно провалилось полностью и обратно не вернулось.я отдернул педаль обратно и попробовал выжать еще раз но ничего не получилось оно стало каменное и ни с места.подскажите в чем может быть причина и что придется менять?
