Текущее время: 16 окт 2025, 00:54
Проблема с тормозами
Сообщение jonesat » 03 авг 2013, 21:23
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой: в момент нажатия на педаль тормоза появляется треск и скрежет в колесах, суппорта снимал, колодки нормальные (пробег 5000 км) что это может быть ](*,)
jonesat
Стаж: 12 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: CERATO
Re: Проблема с тормозами
Сообщение KлIмAвто » 03 авг 2013, 22:10
Срабатывает при каждом нажатии???? Резком/плавном? периодически или постоянно??
Когда сыро/сухо???
Чем больше подробностей, тем проще будет давать какие-либо советы.
С уважением, Климов А.В.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Представитель СТО "КЛИМАВТО"
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Сообщение ДИКИЙ » 03 авг 2013, 22:17
jonesat писал(а):Проблема с тормозами
бывает камешек попадает в защитный кожух, я бы глянул.
ДИКИЙ
Стаж: 14 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Тигуан
Год выпуска: 15
Сообщение jonesat » 04 авг 2013, 18:08
машина ночь постоит, перестает!!! как проедешь 30-50 км начинает снова!!! и при сухой погоде и при дожде и причем постоянно, даже бывает когда на ручник ставишь! Калодки снимал нормально!!!
jonesat
Автомобиль: CERATO
Сообщение KлIмAвто » 05 авг 2013, 18:03
jonesat,
Колодки снимали и передние и задние?
Надо смотреть все по кругу.
Не понял причем тут ручник???
Звук есть даже на стоячей машине?
Очень похоже на мотор абс или на кольцо абс, которое на приводе. Возможно попала грязь.
Сделайте профилактику и почитайте ошибки сканером.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение LION83 » 12 авг 2013, 12:30
Такая же ерунда: на передних колесах при плавном нажатии на педаль тормоза появляется треск, причем даже на стоячей машине. В Сервисе перебрали суппорты, ничего не нашли. Может есть у кого какие мысли?
LION83
Стаж: 13 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение KлIмAвто » 12 авг 2013, 14:38
LION83,
В педаль тормоза отдача при этом есть?
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение jonesat » 12 авг 2013, 19:07
отдачи на педаль нет, уже пробовал смазывать направляющие, не помогло!
jonesat
Автомобиль: CERATO
Сообщение KлIмAвто » 13 авг 2013, 08:50
jonesat,
Вариантов остается не шибко много:
- Снять фаску у колодок, если тормозные диски имеют большой износ.
- Ступичный подшипник.
Не думаю, что там может быть что-то необычное. Просто надо внимательно все изучать.
ТЕХЦЕНТР КЛИМАВТО
KлIмAвто
Сообщение Рудольф » 17 авг 2013, 08:47
Жидкость для начала поменять, а то она гигроскопична и имеет ограниченный срок эксплуатации.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение LION83 » 16 окт 2013, 22:55
У меня проблема решилась заменой колодок: внутренние были достаточно изношены, хотя в сервисе говорили, что они нормальные.
LION83
Вернуться в Cerato LD и FL
