Текущее время: 14 дек 2025, 21:55
antonsolovev » 06 июн 2013, 22:17
Привет всем. Купил Церато 2006г с пробегом 170тыс в январе 2013. Начала проявляться проблема переключения на вторую передачу с сильным толчком. Проблема проявляется не всегда (один раз из десяти переключений) и как успел заметить только при включенном кондиционере. Позвонил оф. дилеру сказали, что если чек не горит(а он не горит), то скорее всего так должно быть. Что на многих машинах у двигателя 1,6 не хватает мощности на акпп+кондиционер. Подскажите существует такая проблема ?
- antonsolovev
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 8 месяцев 28 дней
- Автомобиль: Cerato
- Год выпуска: 2006
Yann » 06 июн 2013, 22:18
antonsolovev,
на рио была такая фигня, особенно в пробках.
- Yann
- Полковник
- Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
- Автомобиль: Чёрный Орёл
- Год выпуска: 2013
- Награды: 1
GiacomoMSK » 24 окт 2013, 15:43
Проверь для начала масло в коробке, еще погляди свечи и высоковольтные провода, возможно причина в них, у меня было тоже самое,только на первой, когда стоишь на светофоре или в пробках тыканье. Обнаружил,что проблема решилась,чисто случайно — поменял перед зимой свечи и провода. Сейчас все в порядке.
Если бы это было так, это бы ещё ничего. Если бы, конечно, оно так и было. Но так как это не так, так оно и не этак. Такова логика вещей.
- GiacomoMSK
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 1 месяц 24 дня
- Автомобиль: Cee'd JD 1.6 AT 2WD 129 hp
- Год выпуска: 2015
antonsolovev » 24 окт 2013, 18:55
Масло в норме, свечи менял, ТО проходил ошибок по коробке нет. В сентябре проблема пропала т.к. кондей не испльзуется. Уверен, что летом опять будет дергаться.
- antonsolovev
- Рядовой
- Год выпуска: 2006
GiacomoMSK » 07 ноя 2013, 14:19
ну хз,может быть какой-то вв провод все таки пробивает. Либо дело к кондее,имхо
- GiacomoMSK
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2015
Вернуться в Cerato LD и FL
