Текущее время: 02 дек 2025, 23:23
Температура двигателя
Сообщение Allover » 14 июн 2012, 18:36
Доброе время суток!
Лето, жара и естественно включен кондиционер, и не так давно при включеном кондиционере стала расти температура двигателя, если нахожусь в пробке.
При нормальной езде такого замечено не было. На гарантии официалы два года назад меняли(доливали) хладоагент, проблема исчезла, вот думаю теперь тоже самое проделать или это лишь временная радость)))
подскажите может у кого было
Allover
Стаж: 13 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: Rio New
Re: Температура двигателя
Сообщение KRIONIKA » 14 июн 2012, 19:21
Allover писал(а):На гарантии официалы два года назад меняли(доливали) хладоагент, проблема исчезла,
как хладоагент влияет на температуру двигателя? Может речь об антифризе? Тогда долить можете сами. И еще — проверьте радиатор двигателя на наличие пуха в нем. После промывки керхером греться будет меньше :)
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 20 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Allover » 15 июн 2012, 07:56
KRIONIKA писал(а):как хладоагент влияет на температуру двигателя?
говорю то, что мне сказали официалы)))
KRIONIKA писал(а):Может речь об антифризе? Тогда долить можете сами.
смотрел. максимум в бачке
Allover
Автомобиль: Rio New
Сообщение Fedor » 15 июн 2012, 12:27
валенок нужно убрать из межрадиаторного пространства
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
что происходит с температурой, когда при включеном кондиционере растет температура двигателя, если находитесь в пробке, И ВКЛЮЧАЕТЕТ ПЕЧКУ на обогрев на максимум ?
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 6 дней
Сообщение Allover » 15 июн 2012, 17:52
Fedor писал(а):что происходит с температурой, когда при включеном кондиционере растет температура двигателя, если находитесь в пробке, И ВКЛЮЧАЕТЕТ ПЕЧКУ на обогрев на максимум ?
если выключаю кондиционер, то температура падает до своей нормы
если же включаю печку происходит тоже самое, но только быстрее
Allover
Автомобиль: Rio New
Сообщение Fedor » 15 июн 2012, 21:54
не работает у тебя вентилятор (либо не включается либо он сам — того…)
присоединяй его напрямую чтобы определить рабоет ли сам эл мотор
Fedor
Сообщение Алексей73 » 16 июн 2012, 21:42
Fedor писал(а):не работает у тебя вентилятор (либо не включается либо он сам — того…)
Allover писал(а):если выключаю кондиционер, то температура падает до своей нормы
При включении кондера автоматически включается вентилятор радиатора и соответственно температура падает. То есть вентилятор работает, а вот реле включения вентилятора похоже что нет! ;) на ВАЗах (десятках) за включение радиатора отвечает датчик температуры установленный в термостате, на Сиротке нужно смотреть по схеме.
Схемы на Cerato LD 04-09 гг:
http://narod.ru/disk/17497979001/ETM_Ce … 9.zip.html
Либо к "доктору" ;)
Удачи!
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 10 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение Fedor » 17 июн 2012, 14:43
Алексей73,
еще вариант: при включении кондея, работает вентилятор кондея и его хватает, для того чтобы сбросить температуру ОЖ.
вентилятор системы охлаждения при этом стоит
но я не знаю схемы, поэтому не претендую на то что так оно и есть..
Fedor
Сообщение Allover » 21 июн 2012, 08:08
Если не ошибаюсь, то вентилятор один и на охлаждения радиатора двигателя и кондера (судя по схемам с АВТОДОКА).
То что вентилятор работает это слышно.
Allover
Автомобиль: Rio New
Сообщение 228 » 27 июн 2012, 11:41
вам уже ответи ,что надо помыть оба радиатора снаружи и все будет в шоколаде..
228
Автомобиль: Magentis v6
Сообщение Fedor » 27 июн 2012, 12:08
228 писал(а): оба радиатора
трудоемко это — мыть радиатор кондея — т.к. придется снимать бампер+решетку радиатора.
потом: как показывает вскрытие, рабоатор кондея снаружи с обоих сторон чистый.
Основная кака копится на внешней стороне радитора охлаждения (в межрадиаторном пространстве), т.е. мыть нужно только радиатор охлаждения. Для этого не нужно трогать бампер.
Радиатор снимается с машины минут за 10 после сливания ОЖ.
Fedor
Сообщение vlad_r » 21 июл 2012, 11:40
Это нормально, если Вы не следите за уровнем охлаждающей жидкости в двигателе. Не используйте воду и тосол.
vlad_r
Стаж: 15 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение Allover » 24 июл 2012, 09:50
Всё сделал!
проблема в следующем:
1. хладоагента было 360 г вместо 500 г
2. забитые радиаторы
3. двигатель грелся из-за нагрузки от компрессора кондера, компрессор не выключался при достижении давления 25-27 бар, зашкал шел свыше 30 бар из-за датчика высокого давления, который тупил (компрессор жив)
Итог: замена хладоагента, чистка радиаторов, замена датчика высокого давления
Allover
Автомобиль: Rio New
Вернуться в Cerato LD и FL
