Текущее время: 14 дек 2025, 20:07
Алексей718 писал(а):Блок разбирал все чисто. Пару месяцев назад разобрал блок предохранителей там было несколько контактов с окислением, все почистил больше ни следа окисления.
Алексей718 писал(а):Практически всю косичку распустил уже. Только под вакуумником не могу подобраться. Провода все целы. На реле компрессора приходит два плюса и один минус. Один контакт не подаёт признаков жизни.
Добавлено спустя 32 секунды:
Ну и в салоне не стал пока что распускать косу
Алексей718 писал(а):Все исправно. Датчик давления сейчас попробую конечно поменять. Есть запасной.
Алексей718 писал(а):Датчик заменил. Давление на аппарате показывает немного выше нормы но в целом в допустимо. Компрессор запускал замыкая реле.
Алексей718 писал(а):Каждый сезон
