Текущее время: 27 апр 2024, 12:59
Проблема с ближним и дальним светом. LD
Владельцы KIA Cerato LD (2004 - 2006)
Владельцы KIA Cerato FL (2007 - 2009)
Модераторы: кузька, Модераторы
Сообщение isyrev » 19 июл 2021, 19:31
Появилась проблема, не включает не ДС не БС…
Сначала пропал ближний, пока искал в чем проблема пропал дальний.
Снял полностью блок предохранителей думал там проблема, но нет… Грозился на подрулевой переключатель… Нет.
Попробовал замкнуть напрямую через фишку подрулевого переключателя, нет не идет контакт на блок предохранителей.
Что может быть?
Перед там как пропал дальний щелкала какая то релюшка или что то типо того за двигателем справой стороны. Как перестала щелкать так и дальний пропал…
Что может быть? Что делать?
isyrev
Рядовой
Рядовой
Стаж: 2 года 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Cerato ld
Re: Проблема с ближним и дальним светом. LD
Сообщение AndreS » 19 июл 2021, 19:42
isyrev писал(а):Что может быть? Что делать?
вариантов много. самое вероятное: блок предов под капотом (гниют контакты снизу) и коса под подкрылком левого переднего колеса, ну и контакты минуса на корпус проинспектировать.
тестер в помощь и вперед звонить все что в доступе
AndreS
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Стаж: 15 лет 2 месяца 24 дня
Награды: 1
За доброе сердце (1)
Сообщение Миша50 » 19 июл 2021, 19:46
Надо локализовать пропадание напряжения на выходе и входе следующей точки, для определения участка неисправности при помощи контрольной лампочки. Лампочка надежнее, нежели тестер.
Например: наличие на выходе от предохранителя-вход подрулевого переключателя; выход от подрулевого- следующая точка по схеме и т.д.
Это самый простой и надежный способ, чем научные тыкания. :vip:
Удачи.
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 8 лет 1 месяц 4 дня
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (01.2024г пробег141.5 ткм)
Награды: 2
Вернуться в Cerato LD и FL
