,ибо следов установки они не обнаружили
,снимал форсунки ,мыли на стенде,заменил топливный фильтр,мыл дроссель,на днях заменил ДПДЗ ,и НИ ЧЕ ГО…..
помогите плиз….Текущее время: 17 дек 2025, 22:46
помогите плиз….
Миша50 писал(а):Давление топлива проверяли?
Причина не в системе зажигания, коли до 1500 об. и более 2000об. работает нормально.
161 писал(а):Свечи/катушки/провода(наконечники свечей)
Миша50 писал(а):Вы были на диагностике.
Какой код или коды неисправности они выявили?
Вам же наверное сказали об этом.
Миша50 писал(а):Чтобы не гадать, лучше, конечно, съездить в официалам.
У них и опыта по выявлению неисправностей побольше и оборудование соответствующее, чем в какой-то шарашке.
По цепи, если движок тарахтит, то на всех оборотах тарахтит. Сдвигаются фазы газораспределения на запаздывание.
Какая-то не понятная у Вас неисправность в диапазоне пятиста оборотов, хотя, как Вы пишете, на остальных, до и после все нормально.
Попробуйте снять клемму с АКБ на ночь, может в мозгах что сбилось. Вреда от этого не будет, но ……….
В общем ,думаю скатаюсь к официалам,посмотрим что они скажут,по выявлении причины отпишусь,может кому в будущем пригодится
В бензонасосе резиновые колечки не помешает глянуть. Часто при замене или теряют, или заминают при установкеАлексей1808 писал(а):Миша50 писал(а):Чтобы не гадать, лучше, конечно, съездить в официалам.
Зимой снимал АКБ на ночь,в морозы,на утро ставил,но проблема не ушла,она вроде не так уж и важна раз авто норм работает на повышенных оборотах,но….,не могу я так,если раньше авто работало и такого не было значит и не должно быть,да и в пробке передвигаться не комфортно,я как первоклассник за рулемВ общем ,думаю скатаюсь к официалам,посмотрим что они скажут,по выявлении причины отпишусь,может кому в будущем пригодится
Алексей1808 писал(а):добавляешь оборотов с 1500 до 2000 движка
AndreS писал(а):В бензонасосе резиновые колечки не помешает глянуть. Часто при замене или теряют, или заминают при установкеАлексей1808 писал(а):Миша50 писал(а):Чтобы не гадать, лучше, конечно, съездить в официалам.
БИЧ писал(а):Алексей1808 писал(а):добавляешь оборотов с 1500 до 2000 движка
БИЧ писал(а):Алексей1808,
Я правильно понимаю, что без нагрузки, т.е. на нейтрали, двигатель работает нормально?
Алексей1808 писал(а):БИЧ писал(а):Алексей1808,
Ну да,на месте когда авто стоит,двигатель работает ровно!!!
да и в движении на холостых авто катится четко,а вот когда слегка даешь газку начинает дергаться,пока не топнешь сильнее,а бывает если резко топнешь в диапазоне 1500-2000 об. , то провал,она как будто не реагирует на педаль газа,и душит двигатель совсем
161 писал(а):Алексей1808 писал(а):БИЧ писал(а):Алексей1808,
А паршивку мотора не меняли? При каких обстоятельствах началось? У меня подобные симптомы начались после паршивки. Чем больше колёса ставлю,тем сильнее ощущается. Но я подстроился уже,либо плавно давлю педаль,либо держу выше обороты. На первой передаче нет такого. На второй и выше
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Заводится машина всегда с первого раза?
Алексей1808 писал(а):сьездил на замену сцепления
161 писал(а):Ищи причину пропусков зажигания
Алексей1808 писал(а):161 писал(а):Ищи причину пропусков зажигания
Почему чек не загорается тогда ??
