Текущее время: 16 дек 2025, 07:41
arkan74 писал(а):Все решил проблему!!! Прозвонил провода от датчика скорости до приборки. Вывод: нет контакта от датчика скорости до панели предохранителей(салон), может перетерт между подкапотным пространством и салоном. Как решал: первый контакт датчика скорости( зелено-оранжевый провод) зачистил у разъема и припаял еще один провод не разрывая старый(хотя можно было и разорвать), протянул его в салон и соединил его с проводом приходящим на разъем который находиться возле подставки левой ноги водителя (под накладкой), номер контакта не помню, черный нижний разъем, находящийся первым от дверного проема, зелено-оранжевый провод. Проехал по городу около 1,5 часа при температуре окружающего воздуха +25, спидометр-работает. Затраченное время: на прозвонку- 1,5 часа, на восстановление проводки-10 минут. Затраты: 50-70 см многожильного провода сечением 0.64-1 мм и 30 см изоленты.
Ivanxz писал(а):Решил проблему скачав на телефон приложение спидометр.
arkan74 писал(а):можно сразу на разъем приборки, к сожалению схемы нет сейчас, но ее можно найти в интернете, большой разъем на приборке провод зелено-оранжевый
Kartava2517 писал(а):доброго времени суток.
С бешеной стрелкой езжу уже давно, и привыкнуть успел… Все ничего бы если бы не одно но, пробег мотает ппц как… лишних тысяч намотано уже не мало…
Прочитал всю тему от и до, с надеждой что нашёл решение полез под капот. И сразу же столкнулся с тем что не нашёл на датчике скорости зелено-оранжевый провод о котором все говорят…у меня к датчику скорости приходит три провода(розовый, красный и чёрный)…. пробовал на прямую к приборке кинуть провода, в левой чёрной фишке большой нашёл такие же цвета и подключил… вообще спидометр замер. Убираю провода, все возвращается на круги своя…
arkan74 писал(а):Kartava2517 писал(а):доброго времени суток.
все верно, на датчике скорости три провода: земля, входной сигнал и выходной сигнал, на приборку идет с контакта выходного сигнала(какой цвет провода нужно смотреть по схеме), но в вашем случае причину еще нужно найти, попробуйте откинуть датчик скорости, если ничего не измениться, то проблема в приборке возможно, тогда надо понимать какой и откуда потенциал попадает на схему управления шаговым двигателем спидометра, в моем случае на приборку подключается один провод, выходной сигнал с датчика скорости, а вы прокинули все три и если я не ошибаюсь, то крайний левый разъем отвечает за сигналы с коробки, посмотрите внимательно схемы, там все доступно пониманию
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
у товарища аналогичная ситуация на десятке, только у него еще одометр считает даже когда авто стоит, приходим к выводу что приехала приборка
