Михаил194 писал(а):А какая связь между ремнем грм и бензонасосом?
люди ошибаются. автор грешил на бензанасос. а дело то не в нём было, а в порваном ремне грм.
Текущее время: 07 ноя 2025, 13:42
![Ну ка, побояню! :[|]:](./images/smilies/bayan.gif)
sigal2007 писал(а):вывод у меня такой если питания не было на бензанасос. значит машина знала что она не заводится, и мозги перестали давать напряжение на бензанасос.
adum писал(а):sigal2007 писал(а):вывод у меня такой если питания не было на бензанасос. значит машина знала что она не заводится, и мозги перестали давать напряжение на бензанасос.
Бред !![]()
Мозгам похеру исправен насос или нет ,они по заложенному алгоритму включают реле насоса и подают на него питание — 5 сек. после вкл. зажигания и с прокруткой коленвала работает пока не остановиться последний…..
sigal2007 писал(а):почему же не поступал ток?
sigal2007 писал(а): начали проверять питание на гнезде куда вставляется реле, питания нет,
jonesat писал(а):При повороте ключа на зажигание не жужит бензанасос, смотрел предохранители и реле все в норме! Что ещё может быть?
Неа, почему - вам уже объяснили. Там +12 через реле тупо на насос через кучу контактов.sigal2007 писал(а):собрали всё чик на старт. бензанасос вжжжж и машина завелась. и появилось питание на реле. вывод у меня такой если питания не было на бензанасос.
6746 писал(а):jonesat писал(а):При повороте ключа на зажигание не жужит бензанасос, смотрел предохранители и реле все в норме! Что ещё может быть?
Аналогичное было в моем спортаже пару недель назад.
Все в норме, а не жжужит
Все описано в теме с фотками http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=246&t=91067
(читать первые 2 страницы)
Кратко — контакты, их там от входного разъема до самого насосика на 10 см три (ТРИ!) комплекта разъемов.
Для проверки надо вставить вместо реле перемычку, закоротив ламели, замыкаемые контакты реле. И разбираться даже при выключенном зажигании! (спасибо ADUM)
Ну и в теме есть ссылки на собственно насосный агрегатик (если выявите что он полетел), который дешевле всей коробки бензонасоса
Знакомая аналогично встала (не киа) — ей зарядили 16 тыс за "восстановленный" насос, весь ремонт встал в 28 тр.
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:Неа, почему — вам уже объяснили. Там +12 через реле тупо на насос через кучу контактов.sigal2007 писал(а):собрали всё чик на старт. бензанасос вжжжж и машина завелась. и появилось питание на реле. вывод у меня такой если питания не было на бензанасос.
Вся проблема у вас была в КОНТАКТНОЙ группе бензонасоса — вы ее выдернули и вставили, окисел прошлифовали и ток пошел. …
100% совпадение с моей ситуецией.sigal2007 писал(а):закрыл авто с помощью сигнализации. пришёл открыл. ключ на старт и тишина.
