Текущее время: 02 дек 2025, 20:34
проблема с электрикой!!!!!!!!!!
Re: проблема с электрикой!!!!!!!!!!
Сообщение sigal2007 » 16 дек 2015, 00:07
Dogbass писал(а):Прошу прощения за оффтоп, но где возможно найти книгу фотографии которой скинул "sigal2007"? У меня есть одна книга, но там схематически все изображено.
мне хозяин вместе с машиной отдал. вот так обложка выглядит. http://avtoliteratura.ru/catalog/kia/ki … emont.html
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение Dogbass » 16 дек 2015, 14:27
А можешь скинуть несколько страниц по ремонту любых? Не могу найти в электронном виде ее. Если это то, что мне нужно, то придется заказывать )
Dogbass
Стаж: 10 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Kia Cerato LX 1.6
Сообщение GAVRIK007 » 16 дек 2015, 18:10
sigal2007, А что сказали электрики на счет моей абры кодабры?
GAVRIK007
Стаж: 9 лет 11 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение sigal2007 » 16 дек 2015, 23:05
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, А что сказали электрики на счет моей абры кодабры?
смотреть авто нужно сказали.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 19 дек 2015, 21:28
sigal2007, так и мне говорят, что смотреть надо. только 800 руб.час поиск неисправности может меня обонкротить
GAVRIK007
Сообщение sigal2007 » 20 дек 2015, 12:24
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, так и мне говорят, что смотреть надо. только 800 руб.час поиск неисправности может меня обонкротить
это что за станция у вас? должно быть так, нашёл причину бабки взял. не нашёл пошёл деньги не платишь. электрики у нас сразу цену обговаривают мол найдём причину 1000 руб. будет стоить не найдём брать не будем. и вы уже как бы соглашаетесь или нет. если у меня была такая причина я бы сам ковырялся.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
вообщем ищите хорошего электрика. и поиск причины не по часам что бы был. а по факту.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
или вам ехать в сервис где 800 руб за час поиска. спросить прайс лист на работы и убедится будет ли там строчка поиск по устранению неисправности 800 руб час.
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 22 дек 2015, 14:30
sigal2007, так я и так сам ковыряюсь, вот еще бы понять закономерность появления неисправности и закономерность ее исчезновения
GAVRIK007
Сообщение sigal2007 » 23 дек 2015, 05:40
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, так я и так сам ковыряюсь, вот еще бы понять закономерность появления неисправности и закономерность ее исчезновения
в большей части уверен что вода всему виной. :cry:
sigal2007
Сообщение GAVRIK007 » 29 дек 2015, 18:29
sigal2007, так вот знать бы еще точно где она эта вода, да кстати я читал что у всех отказывает в мороз. а салон нагреется и работает. так?
GAVRIK007
Сообщение РусланGarey » 19 июн 2016, 13:51
GAVRIK007 писал(а):sigal2007, так вот знать бы еще точно где она эта вода, да кстати я читал что у всех отказывает в мороз. а салон нагреется и работает. так?
Добрый день! Так вы решили свой вопрос? У меня такая же проблема, но она возникает при отключении аккума. И поворотник правый работает. Левый периодически отваливается. В сервисе сказали что монтажный блок выходит из строя, посоветовали поменять релюшки внутри самого блока, но я не рискнул. Купил монтажный блок (салонный) с разбора и подключил его- в итоге работает всё, кроме стартера))
РусланGarey
Стаж: 9 лет 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение GAVRIK007 » 04 июл 2016, 17:55
РусланGarey, нет, проблему не решил. симптомы все те же, электрики говорят сломаещься приезжай, а оно то работает то нет, совсем печаль.
GAVRIK007
Сообщение darsen » 22 июл 2016, 09:44
Всем привет.
Тоже появилась проблема с элетрикой.
С утра машина не завелась, реле стартера не щелкает,при включенном зажигании все приборы работают нормально, знакомы посоветовал постучать по втягивающему. Взял ключ и несколько раз стукнул по втягивающему и завелась.(ну ладно подумал что ему пришел конец и надо менять,хотя ему полтора года, менял до этого стартер целиком).
Так от ездил неделю, то заводилась то нет.(Ключ спасал) Потом обратил внимание что достаточно просто задеть втягивающие , просто задеть ключом и машина заводиться.
Итогом стало что не завелся , ключ не помог и тут смотрю на панель приборов с включенным зажиганием а лампа аккумулятора не горит. Заменил аккумулятор , завелся, скинул +, заглохла. Ну по идее тоже понятно , надо чинить гену. Задел клемму генератора лампа загорелась, Посоветовался, сказали что массы где то нет, все массы под капотом зачистил, контакты стартера и генератора тоже.Проблема не ушла.Еще обратил внимание что обороты то 800 то 1200.
Зарядку проверили есть, стартер либо крутит либо нет. Приборы работают нормально.
есть предположения, куда еще посмотреть?
Нашел в инете по другой машине что есть пучок проводов который идет на гену и стартер, где прямо вместе и там бывает отгнивает, где он находить у наших машин? может кто сталкивался.
Про сервисы , говорят меняй втягивающие или чаще мы незнаем.
darsen
Стаж: 11 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Kia Cerato LD
Сообщение darsen » 02 авг 2016, 09:15
Ну проблема решилась заменой щеточного узла генератора, пообщался в конторе кто ремонтирует генераторы, говорят что бывает такое, на стенде все работает ставят на машину перегрев и не работает.
darsen
Сообщение Роман_Cerato08 » 07 дек 2016, 10:32
Народ, всем привет!
У меня такая проблема:
При понижении температуры более -15С, на панели приборов загорается датчик ближнего света(на ночь выключаю ближний)
При включении ближнего света он гаснет, но при выключении опять загорается.
После прогрева такой проблемы нет, но машина с автозапуска не запускается.
С ключа кручу, слышно как релюшка срабатывает, какая то. Но с трудом прокручивает и запускается.
Что может быть?
Роман_Cerato08
Стаж: 8 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA Cerato
Сообщение sigal2007 » 08 дек 2016, 07:47
Роман_Cerato08 писал(а):Народ, всем привет!
Что может быть?
где этот датчик находится? я впервые слышу. про датчик на панели.
sigal2007
Вернуться в Cerato LD и FL
