Страница 2 из 4
Re:
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
23 дек 2015, 07:02
Beliar
Fiter писал(а):Начал с того, что заменил топливный фильтр, посмотрим что выйдет! Пробег 123000, и скорее всего я поменял его впервые, хотя нужно через 60000! На старом фильтре дата выпуска 04.2003г.
Тогда еще Сироток не выпускали…
P.S. У меня тоже расход 15 литров. Это автозапуск, маленький пробег (до работы и обратно), не пенсионерская езда, автомат, климат или печка… А что вы хотели? так и будет.
Re: Огромный расход бензина!
23 дек 2015, 07:25
juriy1987
Попробуй проверить лямбду и датчик детонации. Была такая проблема на японце.
23 дек 2015, 10:00
Fiter
Добрый день! Кстати, после замены фильтра расход упал до 12-13 литров, ну это пока плюсовые температуры!
23 дек 2015, 13:47
sigal2007
Всё равно большой расход. Я езжу не как пинсеонер и расход до 11 максимум.
01 янв 2016, 19:01
GAVRIK007
а как влияет "Проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости и его электрическую цепь" у меня иногда включается на холодную.
21 янв 2016, 18:19
Sportage_2.0
Fiter писал(а):Добрый день! Кстати, после замены фильтра расход упал до 12-13 литров, ну это пока плюсовые температуры!
Я был уверен, что проблемма именно в топливном фильтре, так как она встречается наиболее часто. Но если расход упал немного — значит это не единственная причина. Возможно следует проверить всю впускную систему, включая: впускной коллектор, дроссельную заслонку, форсунки, датчики — наверняка проблема ыменно там.
02 мар 2016, 14:49
Fiter
Добрый день! Недавно внезапно загорелся чек, я начал прислушиваться к двигателю, выявил что где-то сифонит выхлопная, поехал на диагностику, ошибка р0133, медленный отклик кислородного датчика, на под'емник подняли — прогарела гофра, ошибку убрал, сказали чек горит из-за гофры, через день опять джеки чан засветил, поменял гофру, чек пропал на время, сейчас опять горит. Говорят умирает катализатор, так ли это?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати расход стал 16 литров!
Re:
02 мар 2016, 20:27
sigal2007
Fiter писал(а):Добрый день! Недавно внезапно загорелся чек, я начал прислушиваться к двигателю, выявил что где-то сифонит выхлопная, поехал на диагностику, ошибка р0133, медленный отклик кислородного датчика, на под'емник подняли — прогарела гофра, ошибку убрал, сказали чек горит из-за гофры, через день опять джеки чан засветил, поменял гофру, чек пропал на время, сейчас опять горит. Говорят умирает катализатор, так ли это?
диагностика что показала? какую ошибку?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:Re: Re:sigal2007 писал(а):Fiter писал(а):Добрый день! Недавно внезапно загорелся чек, я начал прислушиваться к двигателю, выявил что где-то сифонит выхлопная, поехал на диагностику, ошибка р0133, медленный отклик кислородного датчика, на под'емник подняли — прогарела гофра, ошибку убрал, сказали чек горит из-за гофры, через день опять джеки чан засветил, поменял гофру, чек пропал на время, сейчас опять горит. Говорят умирает катализатор, так ли это?
поведение машины изменилось? медленнее стала разгоняться, педаль акселератора давите сильней что бы машина поехала?
02 мар 2016, 20:53
Fiter
Машина едет хорошо, в плане тяги поведение не изменилось!
02 мар 2016, 21:09
sigal2007
Fiter писал(а):Машина едет хорошо, в плане тяги поведение не изменилось!
диагностика какую ошибку показывает?
02 мар 2016, 21:21
Fiter
Р0133
02 мар 2016, 21:31
sigal2007
Fiter писал(а):Р0133
после замены гофры? запраку пробывали менять?
02 мар 2016, 21:45
Fiter
Да, на разных пробовал, и 92 и 95, не помогает
02 мар 2016, 22:04
морж3
У меня было нечто похожее, правда со вторым датчиком.
Авто 2005 как и у меня. Проблема решилась улучшением контакта
в разъеме, несколько раз вытащил и вставил разъем.
02 мар 2016, 22:08
Fiter
Попробую, отпишусь
Re:
02 мар 2016, 22:13
sigal2007
Fiter писал(а):Да, на разных пробовал, и 92 и 95, не помогает
датчик кислорода смотрели? управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода. если бы выходил из строя катализатор у машины поменялась динамика, стала бы плохо разгоняться, плохо заводится. так что смотрите датчик кислорода.
02 мар 2016, 22:32
KMP
Скорей всего датчик помирает.
А про сменить заправку, это смешно
![Ха-ха-ха! :z)](./images/smilies/18.gif)
02 мар 2016, 23:04
sigal2007
KMP писал(а):Скорей всего датчик помирает.
мало ли. один раз заправился на на непонятной заправке и чек моргать стал. сжёг бензин. заправился на проверенной заправке. чек перестал моргать.
03 мар 2016, 00:05
KMP
Керосином чтоли
![Очень хорошо!!! :D](./images/smilies/1.gif)
09 мар 2016, 13:08
Fiter
Вчера потушил чек путём скидывания клемм с аккума, жду загориться ли снова, просто уже так делал разок, чек гас примерно на 40 км
