Текущее время: 16 дек 2025, 07:41
Огромный расход бензина!
Re:
Сообщение Beliar » 23 дек 2015, 07:02
Fiter писал(а):Начал с того, что заменил топливный фильтр, посмотрим что выйдет! Пробег 123000, и скорее всего я поменял его впервые, хотя нужно через 60000! На старом фильтре дата выпуска 04.2003г.
Тогда еще Сироток не выпускали…
P.S. У меня тоже расход 15 литров. Это автозапуск, маленький пробег (до работы и обратно), не пенсионерская езда, автомат, климат или печка… А что вы хотели? так и будет.
Beliar
Стаж: 13 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Cerato 1.6 AT
Re: Огромный расход бензина!
Сообщение juriy1987 » 23 дек 2015, 07:25
Попробуй проверить лямбду и датчик детонации. Была такая проблема на японце.
juriy1987
Стаж: 12 лет 18 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Сообщение Fiter » 23 дек 2015, 10:00
Добрый день! Кстати, после замены фильтра расход упал до 12-13 литров, ну это пока плюсовые температуры!
Fiter
Стаж: 11 лет 17 дней
Автомобиль: KIA CERATO
Сообщение sigal2007 » 23 дек 2015, 13:47
Всё равно большой расход. Я езжу не как пинсеонер и расход до 11 максимум.
sigal2007
Стаж: 11 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение GAVRIK007 » 01 янв 2016, 19:01
а как влияет "Проверьте датчик температуры ох­лаждающей жидкости и его электричес­кую цепь" у меня иногда включается на холодную.
GAVRIK007
Стаж: 10 лет 11 дней
Сообщение Sportage_2.0 » 21 янв 2016, 18:19
Fiter писал(а):Добрый день! Кстати, после замены фильтра расход упал до 12-13 литров, ну это пока плюсовые температуры!
Я был уверен, что проблемма именно в топливном фильтре, так как она встречается наиболее часто. Но если расход упал немного — значит это не единственная причина. Возможно следует проверить всю впускную систему, включая: впускной коллектор, дроссельную заслонку, форсунки, датчики — наверняка проблема ыменно там.
Sportage_2.0
Стаж: 10 лет 25 дней
Автомобиль: Sportage 2.0 Theta-II АКПП
Сообщение Fiter » 02 мар 2016, 14:49
Добрый день! Недавно внезапно загорелся чек, я начал прислушиваться к двигателю, выявил что где-то сифонит выхлопная, поехал на диагностику, ошибка р0133, медленный отклик кислородного датчика, на под'емник подняли — прогарела гофра, ошибку убрал, сказали чек горит из-за гофры, через день опять джеки чан засветил, поменял гофру, чек пропал на время, сейчас опять горит. Говорят умирает катализатор, так ли это?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Кстати расход стал 16 литров!
Fiter
Re:
Сообщение sigal2007 » 02 мар 2016, 20:27
Fiter писал(а):Добрый день! Недавно внезапно загорелся чек, я начал прислушиваться к двигателю, выявил что где-то сифонит выхлопная, поехал на диагностику, ошибка р0133, медленный отклик кислородного датчика, на под'емник подняли — прогарела гофра, ошибку убрал, сказали чек горит из-за гофры, через день опять джеки чан засветил, поменял гофру, чек пропал на время, сейчас опять горит. Говорят умирает катализатор, так ли это?
диагностика что показала? какую ошибку?
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
Re: Re:
поведение машины изменилось? медленнее стала разгоняться, педаль акселератора давите сильней что бы машина поехала?
sigal2007
Сообщение Fiter » 02 мар 2016, 20:53
Машина едет хорошо, в плане тяги поведение не изменилось!
Fiter
Сообщение sigal2007 » 02 мар 2016, 21:09
Fiter писал(а):Машина едет хорошо, в плане тяги поведение не изменилось!
диагностика какую ошибку показывает?
sigal2007
Сообщение Fiter » 02 мар 2016, 21:21
Р0133
Fiter
Сообщение sigal2007 » 02 мар 2016, 21:31
Fiter писал(а):Р0133
после замены гофры? запраку пробывали менять?
sigal2007
Сообщение Fiter » 02 мар 2016, 21:45
Да, на разных пробовал, и 92 и 95, не помогает
Fiter
Сообщение морж3 » 02 мар 2016, 22:04
У меня было нечто похожее, правда со вторым датчиком.
Авто 2005 как и у меня. Проблема решилась улучшением контакта
в разъеме, несколько раз вытащил и вставил разъем.
морж3
Стаж: 13 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Сообщение Fiter » 02 мар 2016, 22:08
Попробую, отпишусь
Fiter
Re:
Сообщение sigal2007 » 02 мар 2016, 22:13
Fiter писал(а):Да, на разных пробовал, и 92 и 95, не помогает
датчик кислорода смотрели? управление топливоподачей осуществляется в режиме обратной связи по сигналу управляющего датчика кислорода. если бы выходил из строя катализатор у машины поменялась динамика, стала бы плохо разгоняться, плохо заводится. так что смотрите датчик кислорода.
sigal2007
Сообщение KMP » 02 мар 2016, 22:32
Скорей всего датчик помирает.
А про сменить заправку, это смешно :D :z)
KMP
Стаж: 15 лет 5 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение sigal2007 » 02 мар 2016, 23:04
KMP писал(а):Скорей всего датчик помирает.
мало ли. один раз заправился на на непонятной заправке и чек моргать стал. сжёг бензин. заправился на проверенной заправке. чек перестал моргать.
sigal2007
Сообщение KMP » 03 мар 2016, 00:05
Керосином чтоли :D
KMP
Сообщение Fiter » 09 мар 2016, 13:08
Вчера потушил чек путём скидывания клемм с аккума, жду загориться ли снова, просто уже так делал разок, чек гас примерно на 40 км
Fiter
Вернуться в Cerato LD и FL
