Текущее время: 14 янв 2026, 22:25
Катализатор, не заводится авто.
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Сообщение frankmurder » 22 мар 2016, 00:03
Доброй ночи, товарищи.
Начну с далека:
2 дня назад резко упала мощность авто. Обороты не более 2000/мин. Грешил на :cens: -топливо, залил 98 для "усреднения" октанового числа. Проехал 20 км со скоростью 7-15 км/ч, и расходом 40л/100 км. Иногда обороты поднимались до ~2200 :o В итоге — не помогло. На следующий день кое-как доехал до сервиса к электрику. Ошибки, номера не помню, но текст примерно такой:
1. Обнаружены множественные пропуска зажигания.
2. Пропуск зажигания в цилиндре № 3
3. Обнаружено слишком обогащенная смесь на холостом ходу.
4. Обнаружена не исправность датчика дроссельной заслонки/педали.
5. Низкое напряжения датчика дроссельной заслонки/педали.
Снимал полностью воздушный фильтр от дроссельной заслонки. При нажатии газа, она ходит (что и показа диагностика, дальше будет описано). Но машина при этом "ревела" или "орала", не знаю как назвать. Чтобы хоть как-то ехала отключил шланг отработанных газов, идущий обратно в воздушный фильтр. Снял еще какой-то шланг, на деле оказалось что он всасывает воздух, оба подключены между рядом катушек зажигания, машина немного ожила. .
Вчера. И я доехал до сервиса. Осмотр электриком:
Компьютер выдал ошибки описанные выше. Начали проверку:
1. Катушки работают исправно, искру выдают.
2. Свечи исправны.
3. Компрессия в норме.
4. Давление топливной системы в норме.
5. Заслонка в порядке, и по напряжению и по открытию.
6. Сняли первую лямбду (он же ДК), газанули — итог белые крошки вылетели на подкапотное пространство.
Прокатился без нее кружок машина начала тянуть, разгонялась, переключаться (у меня АКПП), звук только был как у трактора. Подъезжая обратно к сервису, уже у ворот — заглох, кое как завелся. В крутили обратно лямбду, еле-еле завелся пока не произвел манипуляцию : "Чтобы хоть как-то ехала отключил шланг отработанных газов, идущий обратно в воздушный фильтр. Снял еще какой-то шланг, на деле оказалось что он всасывает воздух, оба подключены между рядом катушек зажигания, машина немного ожила." Приговорили катализатор, пробег 38 тыс. Машина не на гарантии.
Сегодня попытался завести, 2 раза хватанула и заглохла. После чего не заводилась вовсе. Стартер крутит, свечи заливает, а искра есть, проверял сам.
Пошел купил в АВТО49 головку для снятия лямбды, открутил кат коллектор, к слову не поднимая машину, за 4 часа с не большим :mad: . Ну раз каталик умер, надо его удалить. Принес домой перфоратором удалил целые остатки. Итог: пыль и куски. Потащил обратно, прикрутил за 30 мин :roul:. Все подключил. НО!!! Машина так и не завелась. Скидывал клемы на пару часов — без результатов. Не заводится как и утром при не исправном катализаторе. Вот в чем вопрос, на сколько я понял, машина все равно должна заводится при отсутствии катализатора, но почему этого не происходит? Куда копать? Электрик с автосервиса будет только послезавтра. Грешил на сигналку уже, иммобилайзер, но утром то она хватанула, секунд на 5, но было. Не думаю что они виноваты. :faceoff: Не уже ли без обманки или прошивки мозгов не заведется? Помогите советом. :cry:
frankmurder
Стаж: 10 лет 8 месяцев 15 дней
Автомобиль: RIO
Re: Катализатор, не заводится авто.
Сообщение frankmurder » 22 мар 2016, 13:52
Что нет никого знающего работу инжектора?
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Fedor » 22 мар 2016, 16:47
frankmurder писал(а):Снял еще какой-то шланг, на деле оказалось что он всасывает воздух,
обратно поставь, не нужно атмосферную пыль в камеры подавать.
по видимому эбу после этого:
frankmurder писал(а):Прокатился без нее кружок машина начала тянуть, разгонялась, переключаться (у меня АКПП), звук только был как у трактора. Подъезжая обратно к сервису, уже у ворот — заглох
запеленговала запредельную концентрацию кислорода и круто скорректировал смесь в сторону обогащения, настолько , что стало свечи заливать.
Вопросы на подумать:
- на машине точно установлен только один кат?
- на машине точно установлена только одна лямбда?
- исправна ли лямбда (нужно мерить сопротивление и сравнивать с каким то значением, где найти не знаю)
Попробуй отключить все лябды (снять полностью), с расчетом на то, что в ЭБУ активируется аварийный режим смесеобразования. Перед новой попыткой свечи выверни, пусть цилиндры и свечи просохнут.
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение frankmurder » 22 мар 2016, 16:56
1. Стоит 2 ката, один в выхлопной системе под днищем.
2. Стоит 2 лямбды. Одна на катколлекторе, другая после него сразу.
3. Вот исправна она или нет, к сожалению не знаю.
Шланг то обратно подключен, я после того как выбил кат, сразу все обратно подцепил. Спасибо за совет, мне на работе тоже предложили так сделать, узнавали у знакомого моториста. Надеюсь очухается, хотя бы хоть как-то начнет работать.
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Fedor » 23 мар 2016, 02:18
Вторая лябда вместо лого, чтобы в норме видеть кислород в концентрации чуть более, чем нисколько, видит атмосферу через дырку в кате номер один из под первой лямбды(видело последний раз))).
Поэтому эбу из последних сил пытается залить топливом это дисбаланс газов в выхлопе.
Нужно учинить обрыв проводов по обоим лямбдам, чтобы эбу никакой инфы не получало по кислороду в выхлопе.
Fedor
Сообщение frankmurder » 23 мар 2016, 16:09
К сожалению все намного хуже.
Сегодня тащил машину к электрику, ошибок нет. НО..пропала компрессия во всех цилиндрах от 3,5 до 5. Проверить решил клапана или кольца, залили туда они масло, в один цилиндр, через отверстие для свечей, покрутили стартером, компрессия поднялась сразу до 11. Говорит странно куда за 2 дня компрессия делась. Возможно закоксовались кольца, предложили разобрать двигатель, чтобы выяснить точно ли, но это 9 кусков. Еще вариант, попробовать купить химсмесь для раскоксовки, что я и сделал, и оставить на ночь, утром проверить. Узнавал еще в одном месте, у моториста, говорит, возможно клапана повисли, либо цепь перескочила, но если цепь, то это около 20к встанет. Так что завтра узнаю, попал я на бешеный ремонт или нет. Еще обнадежили, что двигателей типа нет в России, а если растачивать — нет запчастей.
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Fedor » 24 мар 2016, 13:26
Скорее всего керамическая крошка из ката залетела по трубе системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) во впуск, далее в цилиндры.
Сними воздухопровод после входа егр в него и посмотри на стенки воздуховода изнутри на предмет пыли.
Fedor
Сообщение frankmurder » 24 мар 2016, 15:11
Я конечно посмотрю, спасибо за совет. Но поговорив уже не с один мотористом, говорят в один голос: Снимать крышку и смотреть, что там полетело. Скорее всего так и придется сделать в конце концов. :cens:
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Panzer38 » 24 мар 2016, 15:19
Fedor писал(а):керамическая крошка из ката залетела
Ага — от первого катализатора, через выхлоп, обратно в цилиндры. И там сделала свое "черное дело"….
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 5 месяцев 18 дней
Сообщение adum » 24 мар 2016, 15:26
frankmurder писал(а):говорят в один голос: Снимать крышку и смотреть, что там полетело.
сейчас есть видеокамеры ,которыми можно посмотреть состояние внутри цилиндра через свечное отверстие . У товарища сия процедура сразу выдала правильный вердикт (обнаружены задиры на стенках ) ,до этого масса предположений ,причем он то же ,по совету ,залил раскоксовку ,потом пожалел ,когда разобрали двигатель ,вся краска с поддона ,была в виде хлопьев на сетке маслозаборника.
из моей практики ,отсутствовала компрессия на холодную по вине гидрокомпенсаторов ,не сбрасывалось масло из оного ,решилось заменой масла , бадяга попалась.
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение frankmurder » 25 мар 2016, 21:09
adum, предлагаете заменить масло? Уж даже не знаю, больно легкий путь решения проблемы.
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение adum » 25 мар 2016, 21:54
frankmurder писал(а):предлагаете заменить масло?
Если есть гидрокомпенсаторы ,то возможно ,но я не менял масло когда искал причину ,просто залил в оное промывку ,масло стало жиже ,проблема ушла ,затем заменил масло .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение KMP » 25 мар 2016, 22:18
Когда зависают гидрокомпенсаторы стартер очень бодро начинает крутить
KMP
Стаж: 15 лет 6 месяцев 17 дней
Год выпуска: 2000 и 2005
Сообщение ОлегМЧС » 25 мар 2016, 22:26
Fedor писал(а):Вторая лябда вместо лого, чтобы в норме видеть кислород в концентрации чуть более, чем нисколько, видит атмосферу через дырку в кате номер один из под первой лямбды(видело последний раз))).
Была похожая проблема если катализаторов 2 то датчиков по идее 4. Я пробил катализаторы и прошил мозги без датчиков стоящих после катализатора все прошло.
Большой комфортный автомобиль
ОлегМЧС
Стаж: 12 лет 2 дня
Автомобиль: Киа Карнивал
Сообщение KMP » 25 мар 2016, 23:12
На V6 4 датчика. на рядных 2
KMP
Сообщение frankmurder » 26 мар 2016, 15:43
ОлегМЧС, KMP, Датчика точно 2. А гидриков в этом авто нет.
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Fedor » 28 мар 2016, 11:02
frankmurder писал(а):Снимать крышку и смотреть, что там полетело
снимать ГБЦ имеется в виду? Наверное ваши люди правы. Направление с гидрокомпенсаторами скорее неверное, т.к. компрессия маленькая во всех цилиндрах, а вероятность выхода из строя гк на всех цилиндрах одновременно почти ничтожна.
Все цилиндры легли одновременно или почти одновременно, значит разрушающий фактор действовал на все цилиндры (связано с маслом, насосом масла, температурой рабочих поверхностей и т.д.)
Fedor
Сообщение frankmurder » 19 апр 2016, 22:58
Вскрыли сегодня двигатель. Результат не утешительный. Замена поршней и колец. Стружка от катализатора в цилиндрах. Стенки цилиндров немного поцарапало. Решили заменить их и собрать. Промыть ГБЦ, т.к. крошки и там, и притереть клапана. И попробовать залить жидкость xado atomic metal conditioner maximum, т.к. стенки не особо пострадали. Может поможет — может нет, 50/50. Если нет, то жор масла и быстрый износ колец обеспечен, если же поможет, то еще можно погонять, точнее ездить. Мало того надо еще будет пламегаситель ставить, ката то нет. Сейчас буду заниматься покупкой З/Ч, на данный момент уже их на ~18000+ рублей.
frankmurder
Автомобиль: RIO
Сообщение Fedor » 20 апр 2016, 11:42
не забудь механически заглушить клапан EGR (на будущее)
Fedor
Сообщение 161 » 20 апр 2016, 13:07
Ну с машиной все ясно,не ты первый,не ты последний.А вот что с заправкой? На какой заправлялся и зачем тебе 98-й понадобился? :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в Rio FB
