Текущее время: 14 янв 2026, 20:18
Вопрос о АКБ и Генераторе
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 11:41
Вопрос о АКБ и Генераторе , подключив на прямую Мультиметр к АКБ
Заметил, что на ХХ Плавают параметры на цифровом Мультиметре имено таким образом на работающем моторе 13.81-13.84-13.82-13.79-13.83 , подёргав силовой кабель на генераторе скачёк немного был заметнее до 13.90-13.93-14.00 и затем снова плавно падает 13.81 и т.д
При этом никакие лампочки не загорались на приборке , фары не тускнеют.
Ваши версии…………
alex40
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Re: Вопрос о АКБ и Генераторе
Сообщение AndreS » 09 окт 2014, 11:45
нормально это
напряжение зависит от оборотов
AndreS
Стаж: 16 лет 11 месяцев 11 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение 161 » 09 окт 2014, 11:47
Мало 13.8,должно быть 14.4В,близко к этому.На моей Рио,13.8В стало показывать на 160т.км,но доездил до продажи
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
AndreS писал(а):нормально это
На Церато сегодня гляну,если тестер в багажнике :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение AndreS » 09 окт 2014, 12:12
161 писал(а):Мало 13.8,должно быть 14.4В
больше 14-ти на оборотах
на холостых и до 12-ть с копейками доходит
AndreS
Re:
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 12:29
161 писал(а):На Церато сегодня гляну,если тестер в багажнике :think:
ага,глянь!!
и пошевели провод идущий на генератор и куак меняються показания на мультиметре .
Хотя провод зажат на генераторе от всей души
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение AndreS » 09 окт 2014, 12:34
alex40 писал(а):и пошевели провод идущий на генератор и
без мозгов его хочешь оставить?
AndreS
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 12:39
А с какого перепуга он жолжен шарахнуть,если не пробоя.
Вопрос в другом,должен ли силовой кабель при небольшпм шевелении на генераторе давать скачёк на мульттестёре?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение 161 » 09 окт 2014, 13:08
alex40 писал(а):Вопрос в другом,должен ли силовой кабель при небольшпм шевелении на генераторе давать скачёк на мульттестёре?
Нет,не должен.Тебе если подзатыльник отвесить,давление же сразу не подскочет? :z)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 13:12
161 писал(а):
alex40 писал(а):Тебе если подзатыльник отвесить,давление же сразу не подскочет? :z)
видимо сейчас ещё и как подскочит
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 окт 2014, 14:21
От оборотов не должна зависеть зарядка ,конечно если не включили всю нагрузку .
Я бы посоветовал отключить АКБ ,почистить клеммы на нём ,напильником без фанатизма ,потом открутить + провод на генераторе и сделать тоже ,ну и если есть возможность добраться до массового провода на движке и кузове .
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 17:08
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):Я бы посоветовал отключить АКБ ,почистить клеммы на нём ,напильником без фанатизма ,потом открутить + провод на генераторе и сделать тоже ,ну и если есть возможность добраться до массового провода на движке и кузове .
Машина то новая,неужели есть место окиси
Ток то проходит и по стандартам от 13.80 до 14.20. Но вот подёргав силовой кабель от генераторе(закручен хорошо) был замечен скачёк(от 0,03 до 0,09 сотых) немного был заметнее — вот это меня и напрягает
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 окт 2014, 19:43
alex40, Меньше десятки ! Не заморачивайся .
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 20:26
ЭЛЕКТРОШОК, да, но почему есть реакция на косание силового провода? Может что то там отходит? Хотя тахометр при этом не меняет положение оборотов
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 окт 2014, 20:31
alex40, Может у тебя тестер слишком чувствительный ? Хороший тестер даже через кожу может показать напряжение .Ты попробуй без нагрузки или на средних оборотах 2000
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 20:36
ЭЛЕКТРОШОК, Я именно без нагрузки замерял показания при 0,700 об.м
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 09 окт 2014, 20:39
alex40, Забей.
ЭЛЕКТРОШОК
Автомобиль: Мазда 3
Сообщение Опоссум » 09 окт 2014, 20:46
alex40 писал(а):Но вот подёргав силовой кабель от генератора…. — вот это меня и напрягает
Оторви уж его, наконец. :z)
Что ты в пупке ковыряешься? Все в один голос говорят тебе: норма.
Не клюй мозг.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение alex40 » 09 окт 2014, 20:52
Опоссум, По моему мнению Норма, когда + — имеються плавные колебания по мультиметру, Но вот подёргав силовой кабель от генераторе(закручен хорошо) был замечен скачёк(от 0,03 до 0,09 сотых)Значит где то что то неконтачит?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение AndreS » 09 окт 2014, 20:58
alex40 писал(а):По моему мнению Норма, когда + — имеються плавные колебания по мультиметру, Но вот подёргав силовой кабель от генераторе(закручен хорошо) был замечен скачёк(от 0,03 до 0,09 сотых)Значит где то что то неконтачит?
может просто китайский мультиметр глючит?
поверку прибор когда проходил?
и проходил ли вообще?
AndreS
Сообщение Опоссум » 09 окт 2014, 21:01
alex40 писал(а):от 0,03 до 0,09 сотых
В пределах погрешности.
Если уж так себе проблемы ищешь — поругайся с начальством, оно вернее. :z)
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Rio FB
