Текущее время: 01 дек 2025, 07:32
Включение/Отключение штатной магнитолы
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Сообщение Fodman » 09 июн 2014, 11:43
Снял штатную магнитолу и поставил Pioneer. Штатная магнитола пару месяцев лежала дома. Вчера решил поставить обратно, т.к. не штатная мне не нравится как смотрится. После обратной установки, магнитола автоматически не включается и не выключается, т.е. если я вытаскиваю ключ, магнитола продолжает работать пока не выключишь её руками. При включении тоже самое, пока не включишь руками, сама не включится.
Вчера после установки, магнитола писала что-то про разряженную батарею и требовала подключить её к питанию.
Плюс ко всему, пока утром ехал на работу, штатная магнитола сама 2 раза отключилась.
Fodman
Стаж: 16 лет 4 месяца 11 дней
Автомобиль: Kia Rio, 1.6 АКПП Седан Prestige
Сообщение Гагарин » 27 ноя 2014, 14:20
Интересно, решили ли как-то проблему, или само рассосалось?
Гагарин
Стаж: 16 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Rio FL седан
Re: Включение/Отключение штатной магнитолы
Сообщение serjioleone » 27 ноя 2014, 21:14
Как подключал пионер? Штатный разъем не отрезал? Мог перепутать провода + и АСС. Вот потому и не работает от ключа и пишет про АКБ. Потому что на ней висит напряжение постоянно. А ток покоя у такой магнитолы может достигать 1Ампера. Батарею за ночь в легкую высосет. Так что проверь провода питания. Провод на котором при повороте ключа в режим АСС появляется напряжение,подключай соответственно к АСС. А тот,на котором напряжение постоянно висит,тот к проводу + на магнитоле.
Да прибудет с вами сила... СИЛА ЗВУКА!
serjioleone
Стаж: 14 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: KIA CERATO (FORTE)
Сообщение Lars » 30 ноя 2014, 12:09
или вообще их вместе смотал
Lars
Стаж: 13 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение mr.Freeman » 03 май 2015, 16:45
так итог какой?
хочу поставить неродную.
на всякий теперь боюсь как потом будет работать!
mr.Freeman
Стаж: 10 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение а1exander » 16 июн 2015, 13:40
Штатная магнитола КМС РА710QBR — это такая мерзость и подлянка, что слов нет! У неё, возможна такая неисправность: при выключении, ток не падает до почти нуля, а возрастает до 500 мА. Убила аккумулятор, тварь! В СЦ, сказали: " — Ну, это Вам так кажется, что магнитола. А может, и нет? Или, может, она столько и должна потреблять?". Разобрался сам (это — моя специальность). Причина неисправности — микросхема усилителя мощности, Toshiba TB2926AHQ, которую желательно заменить на Philips TDA7560. Абсолютный аналог по распайке. Собственно машина, должна в спящем режиме (через несколько минут после выключения зажигания) потреблять примерно 70 мА без сигнализации, и 90 мА с сигнализацией. Исправная магнитола, должна в выключенном состоянии потреблять примерно 1 мкА на ход часов. Но, не амперы.
а1exander
Стаж: 12 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Rio-1.6M, Dodge-Stratus-II
Сообщение Olesya134 » 10 сен 2015, 19:30
Джентельмены, помогите красивой молодой девушке с выбором штатной магнитолы
Заранее спасибочки *))
Olesya134
Вернуться в Rio FB
