Текущее время: 15 дек 2025, 07:46
Рывки при трогании с места KIA RIO FB 2017
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Сообщение Petrooooo4o » 04 апр 2023, 21:21
Всем привет.
KIA RIO FB (4) 2017 года. КПП Механика 6 ст. Двигатель 1,6.
Пробег 130 тыс
Не могу решить проблему. Может быть кто-то сталкивался.
На 95 тыс при трогании с места начали наблюдаться рывки, как будто разучился трогаться.
Что же было сделано, по информации от СТО и форумах. Все нижеуказанные ремонты были в период с 95 по 130 тыс пробега.
1. поменял топливный фильтр,
2. Масло в КПП.
3. Убрал клапан задержки сцепления.
4. Поменял центральную подушку двигателя.
5. на 130 тыс рассыпался сепаратор на подшипнике в КПП. Заменили подшипник, заменили Масло, до кучи заменил сцепление. Было уже изношено на 80%, но не буксовало.
После замены сцепления рывки сильно уменьшились, но тем не менее в значительной степени остались.
Может кто-нибудь поможет.
На очередной СТО говорят, что нужно почистить форсунки. но, честно говоря, не сильно верю, что это поможет.
пожскадите пожалуйста, может быть кто-то так же мучается с проблемой.
Petrooooo4o
Стаж: 2 года 8 месяцев 10 дней
Автомобиль: Kia Rio FB (4)
Re: Рывки при тронами с места KIA RIO FB 2017
Сообщение Миша50 » 05 апр 2023, 08:50
Приветствую.
Надо понять, рывки от механической части или рывками работает сам двигатель.
Если по двигателю, то не мешает проверить электрику по части стабильности по искрообразованию.
Контакты, массу на катушках (зачистить), исправность свеч (заменить), на пробой высоковольтных проводов, исправность проводки питания высоковольтных катушек на перетертость изоляции и плавающее (самая подлая неисправность) замыкание на массу (корпус).
Пока это. Удачи, дружище.
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение Petrooooo4o » 05 апр 2023, 10:42
Свечи менял.
Одну катушку зажигания уже поменял.
Petrooooo4o
Сообщение Миша50 » 05 апр 2023, 12:21
Petrooooo4o писал(а):Свечи менял.
Лучше стало?
Если "Да" то продолжать в этом направлении.
Миша50
Сообщение морэм » 05 апр 2023, 13:28
Двигатель как работает на нейтральной?
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 28 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 161 » 05 апр 2023, 14:16
Наконечники катушек смотри,в трещинах уже наверно.Меняются отдельно
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Petrooooo4o » 15 сен 2023, 20:53
На нейтральной работает хорошо. Обороты ровные, провалов нет. Да и как тронешься, все ок. Единственный минус рывки про орографии с места.
Добавлено спустя 57 секунд:
Re:
Petrooooo4o писал(а):На нейтральной работает хорошо. Обороты ровные, провалов нет. Да и как тронешься, все ок. Единственный минус рывки при трогании с места.
Добавлено спустя 55 секунд:
Не понимаю. Таксисты говорят, что такое тоже есть. И никто ничего найти не может. Рывки не сильные, но есть.
Petrooooo4o
Сообщение 161 » 15 сен 2023, 20:56
Само сцепление менял?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Рывки при трогании с места KIA RIO FB 2017
Сообщение Fedor » 15 сен 2023, 22:55
Если есть вв провода, то вполне вероятная причина — передом жилы или плохой контакт на коннекторе вв провода со свечой
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 19 дней
Сообщение Petrooooo4o » 17 сен 2023, 22:39
Поменять все 4 катушки зажигания?
Добавлено спустя 25 секунд:
Точнее 3. Одну уже поменял.
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
Re:
161 писал(а):Само сцепление менял?
Да. Поменял.
Добавлено спустя 46 секунд:
Fedor писал(а):Если есть вв провода, то вполне вероятная причина — передом жилы или плохой контакт на коннекторе вв провода со свечой
Тогда я думаю, что периодически троила бы.
Petrooooo4o
Сообщение 161 » 18 сен 2023, 00:15
Маховик проверяли,когда меняли сцепление?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Fedor » 19 сен 2023, 00:45
Petrooooo4o писал(а):Тогда я думаю, что периодически троила бы.
троение в режиме движение мало оборотов + сильно открытый дроссель — типичный признак пробоя зажигания в каком-то цилиндре
свечи, как правило, вообще не выходят из строя (у меня, правда, это случилось — открутился токосъемный наконечник на свече https://www.drive2.ru/l/606124477582934666/)
Fedor
Вернуться в Rio FB
