Текущее время: 15 янв 2026, 05:55
Сервис у ОД ради гарантии, стоит ли?
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Re: Сервис у ОД ради гарантии, стоит ли?
Сообщение Serj-D » 17 июн 2014, 16:35
VitalMax писал(а):Лично я за гарантию и ТО у ОД по-крайней мере до 45 000 км.
А вот после ТО-3 или 3х лет --- немного другой разговор совсем…
Совершенно согласен, на предыдущих машинах делал ТО у дилера до 45 тыс, дальше уже у неофициалов.
как раз к этому пробегу все что могло быть с браком уже сломалось, дальше до 90-120тыс можно ничего особо не делать (тольо ТО по карте регламентных работ)
могу сказать что на РИО жены (предыдущего поколения) за 8 лет владения два раза поменяли стойки стабилизатора и задние тормозные диски, больше НИЧЕГО, опять таки кроме ТО.
на моем предыдущем Спортаже поменял только датчик включения заднего хода, да и то если бы не парктроник который пищал как оглашенный, то может и не стал бы…
Sportage 2 МKPP AWD Silver - Продан
Sportage 3 AKPP AWD Dark Gun Metall Eibach - Продан
Sportage 4 AKPP AWD Sirius Silver + Sportage 4 AKPP AWD Black - Проданы
Sorento XM FL 2.2 crdi AWD - Есть
счастье-это когда тебе все завидуют, но сделать ничего не могут.
Serj-D
Стаж: 14 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage QL 2,0i AКПП 4WD, KIA RIO NEW акпп 2014
Год выпуска: 08.2016
Сообщение ШуБр » 17 июн 2014, 20:46
VitalMax писал(а):Сейчас практически везде можно присутствовать в рем зоне при проведении работ. Лично я этим активно пользуюсь — так можно быть уверенным, что все работы выполнены должным образом.
Это ключевое.
ШуБр писал(а):Но все эти рассуждения хороши для технически подкованных людей, которые понимают зачем едут на ТО и что там еадо менять, а на чем можно смело экономить.Для тех, кому продают ведро компрессии к кардану лучше держаться за гарантию всеми конечностями
и это тоже:
VitalMax писал(а): если покупать расходники самому
если потом не возникнет описок от ОД "запчасти свои, гарантия только на работы, а слоавшиеся попутно детали под гарантию не подпадают". Тут могут возникнуть проблемы, которые не озвучиваются во время ТО. Если дилер пишет в заказ-наряд "запчасти клиента" — это приговор. Если нет, то проще — ОД дефакто признает оригинальность запчастей и гарантией покрывается.
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 2 дня
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение VitalMax » 18 июн 2014, 11:55
ШуБр писал(а):Если дилер пишет в заказ-наряд "запчасти клиента" — это приговор.
Будут при любом удобном случае (имею ввиду обращение по гарантии) говорить, что это из-за не оригинальных запчастей клиента? :think:
You'll never walk alone!
VitalMax
Стаж: 16 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: сerato
Сообщение ШуБр » 18 июн 2014, 20:32
Если расходники НЕоригинал, то гарантии уже нет. Я сильно удивлюсь тому производителю, который позволит ставить неоригинальные, допустим, фильтры от непонятно какого производителя и при этом сохранит обязательство на агрегат.
Есть два варианта оригинала.
1. купить у дилера. дорого и ничем не отличается от "просто пройти ТО".
2. купить оригинал в другом месте по профсоюзной цене. Но в этом случае надо знать птшет ли ОД пресловутые "запчасти клиента" или нет. Если да, то экономия мифическая и гарантию обрежут при первом же спорном случае.
Допустим, вольво разрешает свои расходники и ничего не пишет, если это оригинал. Т.е. если ОД поставил эти запчасти, значит признал их оригиналом и на гарантию никак это не повлияет. Но такая демократия далеко не у всех. Как сейчас в КМР не знаю. Раньше был беспредел. Дорогой очень.
ШуБр
Стаж: 21 год 2 дня
Сообщение ШуБр » 18 июн 2014, 20:33
ШуБр
Стаж: 21 год 2 дня
Сообщение aab-2008 » 18 июн 2014, 20:59
ШуБр писал(а):Если расходники НЕоригинал, то гарантии уже нет. Я сильно удивлюсь тому производителю, который позволит ставить неоригинальные, допустим, фильтры от непонятно какого производителя и при этом сохранит обязательство на агрегат
Вот КИА и разрешает. Если есть сертификат и соответствует по допускам и характеристикам. На ТО 1, в 2011г. единственное, которое проходил у ОД, привез свои фильтра, прокладки, масло. Поставили, поменяли, залили. Ничего НЕ ОГРАНИЧИВАЛИ. В наряде была только работа.
ШуБр писал(а): возникнет описок от ОД "запчасти свои, гарантия только на работы, а слоавшиеся попутно детали под гарантию не подпадают". Тут могут возникнуть проблемы, которые не озвучиваются во время ТО. Если дилер пишет в заказ-наряд "запчасти клиента"
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев 6 дней
За верность клубу (1)
Сообщение Serj-D » 19 июн 2014, 11:33
ШуБр писал(а):Но в этом случае надо знать птшет ли ОД пресловутые "запчасти клиента" или нет.
Записался со Спортажем на ТО в Коптево в Фаворит, на 21.06.14 (в субботу) все запчасти мои, включая масло (5W30 KIA/Hyundai), оригинальные, специально спросил: будет запись или нет, сказали что т.к. все оригинал, то никаких записей не будет!
Serj-D
Сообщение Кирюшан » 22 июн 2014, 16:04
Присоединюсь. Стоит однозначно, но со своими зп:)
До сих пор пугаю всех историей, как в былые времена другу на Кайрон на ТО у оф.дилера поставили неоригинальные фильтры (на экзисте были дешевле раза в три, по оф. прайсу — еще больше) :D , на следующем ТО у того же(!) дилера это вскрылось и были разборки. В итоге машина с гарантии не слетела, но осадок остался.
По KIA — официально КИА Моторс РАЗРЕШАЕТ использование своих запчастей на то при условии, что это оригинал, а масло и другие жидкости имеют соответствующие допуски.
Беда в том, что не все дилеры это знают :D Я пока только присматриваюсь к покупке, поэтому за дилера, где брать буду, ничего пока по этой теме не скажу, хотя менеджер подтвердил такую возможность.
Если тачка подвела, значит сам и виноват))))
Кирюшан
Стаж: 12 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage, Kia Optima
Сообщение БИЧ » 22 июн 2014, 21:33
Кирюшан писал(а):менеджер подтвердил такую возможность.
Слова менеджера стОят очень недорого в данном контексте, ибо ИПГ, принимающий решение, завсегда может сказать, что сотрудник отдела продаж вообще не в теме…
Кирюшан писал(а):По KIA — официально КИА Моторс РАЗРЕШАЕТ использование своих запчастей на то при условии, что это оригинал, а масло и другие жидкости имеют соответствующие допуски.
Можно официальное заявление КМР по данному вопросу?
Потому как
Кирюшан писал(а):не все дилеры это знают
:roll:
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 7 месяцев 25 дней
Сообщение avsamko » 29 авг 2014, 15:02
А кто сталкивался с гарантийным обслуживание в Беларуси? В частности Атлант-М?
avsamko
Стаж: 11 лет 4 месяца 16 дней
Автомобиль: Рио
Сообщение MrDzy » 27 сен 2014, 14:05
Подскажите пожалуйста, машинке месяц, по своей глупости и криворукости закосячил бок по всей длинне машины, есть царапины и пару сколов, вмятинка на крыле, чтоб не слететь с гарантии нужно все делать у офф диллера(шлифовка ,покраска, вытягивание) или все таки можно обойтись своими силами, так как по гарантии делать не будут,сам виноват ))не сквозная каррозия ))? заранее спасибо)
MrDzy
Стаж: 11 лет 3 месяца 17 дней
Автомобиль: KIA Rio NEW
Сообщение РОМАНЫЧ » 27 сен 2014, 14:52
Потеряете гарантию на ЛКП.
Для нынешнего поколения авто это не принципиально.
У неофициалов есть гарантия на свои работы, обычно это один год.
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение MrDzy » 27 сен 2014, 17:46
Спасибо большое,все понял)
MrDzy
Сообщение Курилка » 02 ноя 2014, 20:39
Мне толком ничего не сказали. Мастер сказал,что мне позвонят,когда нужно будет приехать на ремонт. Он все так мутно сказал,что я и не понял… что это за коленвал и откуда вообще в моей машине он есть.
Курилка
Стаж: 11 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Kia, VW
Сообщение mr.Freeman » 28 май 2015, 20:57
я однозначно за ОД.
пока есть возможность,
не дай Бог, заменить дорогостоящие
запчасти, плюс ремонт.
так что думаю пока не случится не узнаешь?
mr.Freeman
Стаж: 10 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: Kia Rio
Сообщение Опоссум » 28 май 2015, 21:10
mr.Freeman, на Рюхе конечно. Разница чуть больше, чем ни о чём. :z)
Один черт, выезжая с ТО у ОД, надо самому осмотреть машмну, глянуть масло (и повторить, доехав до дома), только потом подписывать заказ-наряд. Да, и все замененные з/ч — в багажник.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Smart73 » 28 май 2015, 21:57
Опоссум, в прошлом году я сделал то у од, через 6000 км решил проверить воздушный фильтр и честно офигел они его не меняли. Просто за такой пробег токого количества :cens: просто не может быть. ОД автостарт.
Smart73
Стаж: 11 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia ceed 5d 1.6
За флудактивность I степени (2)
Сообщение LStation » 28 май 2015, 22:08
Думаю если не делать ТО у ОД из экономии (не из принципа, т.к. такое тоже есть), то в этом случае нужно делать ТО самостоятельно. В других случаях экономия мизерная, если ещё учесть вероятность возникновения гарантийного случая. Вот после окончания гарантии можно выбирать. Я проверил оба варианта, сам выбираю ОД. Советовать ничего не буду, выбор, личное дело каждого.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Опоссум, машину не надо смотреть только в одном случае, если ТО делал сам.
LStation
Стаж: 15 лет 10 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage, 2WD, МКПП, бенз
Сообщение Smart73 » 28 май 2015, 22:18
LStation, полностью поддерживаю!!! Я тоже за ОД, но за этими :cens: нужен глаз да глаз, стоять над душой и смотреть что и как они делают!!!
Smart73
Сообщение Опоссум » 28 май 2015, 23:00
LStation писал(а):не надо смотреть только в одном случае, если ТО делал сам.
Как сказать. Если доверяешь сервису, и ты там не пролётный клиент, да в рем.зоне можно поглядеть что и как, то надобность в дотошности пропадает.
Просто у ОД всегда (обоснованное) чувство, что кругом враги. :z)
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Rio FB
