Текущее время: 15 дек 2025, 13:34
Rio NEW. Замена штатной акустики
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Re: Rio NEW. Замена штатной акустики
Сообщение serjioleone » 29 янв 2013, 09:42
Насчет клинского согласен! :roll: Но изредка можно,так сказать для прочистки кишечника!!! :D :D :D
Да прибудет с вами сила... СИЛА ЗВУКА!
serjioleone
Стаж: 14 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: KIA CERATO (FORTE)
Сообщение kif_rio_k2 » 03 апр 2013, 20:37
заднюю акустическую полку кто ставил? или врезали в заднюю полку аккустику? в дверях не вариант (((
kif_rio_k2
Стаж: 12 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: рио К2
Сообщение serjioleone » 04 апр 2013, 11:43
А что за вариант в задней полке??? :think: Осмелюсь спросить,вы когда нибудь на концерт ходили? Что то я не припоминаю ни одного выступления,будь то металл или симфонический оркестр,где музыканты сидят позади зала и играют у вас за спиной. Сделайте хороший фронт,добавьте саб,вот это вариант. Все остальное вариации на тему жигулей и полкой из МДФ и звука не будет никакого,грохот один. Впрочем если стоит цель озвучивать улицу :[|]: ,то это вариант подходящий. :roul:
serjioleone
Сообщение inari83 » 20 май 2013, 00:19
Скажи пожалуйста какого размера ставил динамики?
inari83
Стаж: 13 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: рио
Сообщение 161 » 20 май 2013, 00:21
inari83 писал(а):Скажи пожалуйста какого размера ставил динамики?
Обычно 16.5,вполне так
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 28 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение serjioleone » 20 май 2013, 18:44
Может я конечно запамятовал,но вроде я расписывал и параметры и названия и размеры. И даже фотографии есть. Стоят 16 через кольца проставочные,вырезаные из МДФ. Штатные 13,бумажные. Толщина колец зависит от установочной глубины динамиков.Чтобы стеклоподъемники на зажимали сверху и полностью открывались.
serjioleone
Сообщение Slavemaster » 17 янв 2014, 16:04
Добавлю свое творение
Курить - здоровью вредить!
Slavemaster
Стаж: 16 лет 1 месяц 20 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Kia Rio 1,6 АКПП Premium
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1)
Сообщение serjioleone » 17 янв 2014, 18:07
Для всех,кто хочет поставить усилитель и при этом не занимать много места в машине,хочу порекомендовать усилитель. У меня из этой серии стоит усилитель на саб. Усилок маленький,легко помещается под любое из передних сидений и даже останется место. Параметры для такого усилителя вполне достойные. Но все же главное достоинство это миниатюрность. http://www.lanzar.com/sku/MNX460/1600-Watt-4-Channel-Mini-Mosfet-Amplifier http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MNX460
serjioleone
Сообщение balon » 28 янв 2014, 00:50
Сэкса много если самому делать, я всё в салоне делал и не парился, дорого но того стоит!
balon
Стаж: 11 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: ceed
Сообщение leks-71 » 28 янв 2014, 10:03
balon писал(а): я всё в салоне делал и не парился, дорого но того стоит!
А ты уверен ,что там все хорошо сделали? ;)
leks-71
Стаж: 15 лет 10 месяцев 29 дней
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение serjioleone » 28 янв 2014, 18:16
Да ладно… счастлив человек и хорошо. Ему за дорого поставили кое как,да кое что… Для него главное не сам… Без секаса… Слушать приемник ему и так сойдет! Каждому свое!!!
serjioleone
Сообщение serjioleone » 01 ноя 2014, 18:51
Привет всем,кто решил отойти от штатной звуковой системы и добиться нечто большего. В процессе эксплуатации выявились некоторые моменты,о которых хочу сейчас рассказать. Увы,ничто ни вечно… Вот и у меня накрылся один динамик. Пока пришлось заменить его,пока не подберу что то подходящее. Но речь не об этом. Во время прослушивания музыки,особенно с высоким темпом,вроде клубной,периодически начинали дребезжать накладки двери. Так как накладки я резать не хотел,то и посмотреть,где и что не было возможности. Я несколько раз проклеивал все вибрушкой в тех местах,где звенела накладка,но это не помогало. Ввод был один… Дребезг идет от динамика. Деваться было некуда,пришлось резать штатную сетку на накладке.
оказалось,что кромка динамика касается накладки в точке,указанном стрелкой. И диффузор бил по пластику,создавая вибрации. После того,как я срезал штатную сетку,точка касания исчезла и дребезг пропал. Можно еще во время установки сделать установочные кольца немного ниже,а еще лучше сделать наклон динамика в сторону стойки двери. Вместо штатной,поставил первую попавшуюся,подходящую по размеру. Получилось вот так.
Плюс стало больше возможностей для прохождения воздуха от диффузора. Так как отверстия в штатной сетке все равно маловаты,это своего рода служило отражателем и мешало динамику нормально работать. Так же после всех этих процедур можно сделать своего рода барьер для направления звука. В том месте,указанном стрелкой,по радиусу можно приклеить поролон.Тогда звук не станет попадать по накладку,что так же исключит возможные искажения и вибрации накладки двери.
Если будут какие то вопросы,спрашивайте. Отвечу всем.
Да прибудет с вами сила звука!!!
serjioleone
Сообщение serjioleone » 20 ноя 2014, 02:30
Привет всем,кто решил отойти от штатного звука в машине! Так как один динамик у меня сдох,от старости уже,пришлось искать замену. Хотелось найти мидбасы и с хорошими параметрами и по приемлемой цене. Остановился на мидбасах LANZAR. Параметры достойные,корзина литая,диффузор из целлюлозы,чувствительность высокая,магнит как у хорошего саба. Единственное,чего боялся,что не влезет. Но все встало прекрасно,единственное пришлось подточить проставки изнутри,посадочное место оказалось чуть меньше. Пришлось конечно кое что перенастроить,но звучание превзошло ожидания. Подвес у динамика жесткий,поэтому он стал лучше отрабатывать на музыке с быстрым темпом. Появились новые оттенки и нюансы в звуке. Сейчас обклеиваю стойки. По случаю и по халяве достались шелковые среднечастотники от акустики MORELL VIRTUS 603. Сделаю подиумы без изысков,чтобы потом можно было снять. Как сделаю,выложу фотографии. А пока фотки мидбасов. И всем успехов в поиске своего звука!!! :pst:
serjioleone
Сообщение serjioleone » 26 янв 2015, 21:15
Привет всем,кто стремится отойти от штатной звуковой системы и хочет получить достойный звук в своей машине. И так медленно и верно я продвигаюсь к окончанию инсталляции своей машины. Наконец то я закончил фронт. Для того чтобы сделать середину я сделал подиумы из МДФ. Вырезал кольца под диаметр среднечастотника,склеил их и потом проточил на токарном станке под небольшим углом. После чего сделал плоский скос,на котором динамики будут стоять на панели. Получилось вот что…. Изображение,Изображение. После обтянул их кож замом. Клеил полиуретановым клеем. Устанавливал так,чтобы свести звук к центру стекла,для получения более четкой сцены. Процессора нет ,но на каждый динамик задействован отдельный канал усилителя.Поэтому это оптимальный способ получить сцену там,где ей и положено быть,на уровне глаз и как можно ближе к центру стекла. После установки получилось так Изображение Изображение
Боковые стойки так же обтянул кож замом. Твитеры врезал в стойки. Теперь фронт считаю законченным.
serjioleone
Сообщение Zamestitel » 28 янв 2015, 22:57
Всем привет! Прошу совета какую голову лучше поставить в рио 2013 г.в. Штатные динамики планирую оставить, авто супруги, она без претензий к звучанию, посоветуйте в каком направлении смотреть. Заранее спасибо
Zamestitel
Стаж: 11 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2KM 4WD АКПП
Сообщение 161 » 29 янв 2015, 00:29
Раз без претензий,то и оставь так как есть.Шумоизоляцию дверей сделаешь,заиграет по другому
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Zamestitel » 29 янв 2015, 12:52
Дело в том что ничего нет, есть только динамики установленные с завода и все. Поэтому собственно и возник вопрос про что то подходящее к штатным динамикам, что то максимально с ними сочетающееся. Сейчас на месте магнитолы стоят заглушки, насколько я понимаю нужна будет еще какая-то рамка, в которую нужно будет вставлять сам мафон.
Zamestitel
Сообщение serjioleone » 29 янв 2015, 18:45
Рамка новая нужна только под двухдиновый аппарат. Если такой цели не стоит,то одну заглушку убираешь и на ее место ставишь магнитолу. Там есть штатные салазки. К ним крепишь и все. Ну еще ISO переходник для подачи питания и на динамики. Динамики стоят широкополосные,так что звука толкового не будет все равно. Даже если двери зашумишь. Потому магнитолу ставь любую. Лишь бы функционал устраивал.
serjioleone
Сообщение 161 » 29 янв 2015, 20:12
serjioleone писал(а):Потому магнитолу ставь любую. Лишь бы функционал устраивал.
С Рио и купи,тысячи за три,больше она не стоит
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение leks-71 » 29 янв 2015, 20:19
serjioleone,
Если стоят динамики и антенна, значит есть и проводка. Исо разъем вряд ли будет нужен. Стандарт един. Себе поставил пионер 2 диновый, проводка родная.
leks-71
Год выпуска: 2023
Вернуться в Rio FB
