Текущее время: 29 ноя 2025, 12:50
подогрев передних сидений.
Владельцы KIA Rio FB (2017 - ~)
Модераторы: Cry, Кураторы, Модераторы
Re: подогрев передних сидений.
Сообщение Serj-D » 12 окт 2014, 17:25
Клякса писал(а):Serj-D, для… Ой
Лучше б Емелю купил за 500 руб…. Подключил и задница не мерзнет…
не, тут смысл в том что бы можно было включить оба сидения, а в один прикуриватель два адаптера не воткнешь, а так очень даже прилично, и вид и лишних проводов по салону не болтается.
Sportage 2 МKPP AWD Silver - Продан
Sportage 3 AKPP AWD Dark Gun Metall Eibach - Продан
Sportage 4 AKPP AWD Sirius Silver + Sportage 4 AKPP AWD Black - Проданы
Sorento XM FL 2.2 crdi AWD - Есть
счастье-это когда тебе все завидуют, но сделать ничего не могут.
Serj-D
Стаж: 14 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage QL 2,0i AКПП 4WD, KIA RIO NEW акпп 2014
Год выпуска: 08.2016
Сообщение Клякса » 12 окт 2014, 17:38
Хм…одна на двух сидениях?
Непонятно
Я держу в ладошках солнце!
Я дарю его друзьям!
Улыбнитесь - это просто.
Лучик Солнца - это Вам!!!
Улыбайтесь, и мир ответит вам тем же...
Клякса
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: чёрненький клякс
За активность II степени (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Serj-D » 13 окт 2014, 10:06
вот фото как получилось, может пригодится кому то.
специально для кляксы — нет жена одна на двух сиденьях не ездит, но она и меня периодически возит, и тещу, и старшего сына, так что комфорт важен всем.
Serj-D
Сообщение Psihofobia » 18 окт 2014, 18:57
Может кому и моё сообщение поможет по установке подогрева на передние сидения.
Ну, начнём. Сразу скажу, сложного нет ничего, при условии что руки растут как у всех, и есть мало-мальские познания в электрике (понять где +, где -)
Покупаем наш отечественный (вроде как устанавливаемый на все авто АвтоВАЗа) комплект Емеля УК-2. Ориентировочно 2500-3000 руб. Сделано реально добротно, хорошие провода, разъёмы, переключатели. Конечно, чесались руки купить с АЛИ (aliexpress) раза в 3 дешевле, но, посчитал, что уж в данном случае лучше отечественное и на мой взгляд более надёжное устройство, чем что-то из Китая. Хотя всё что может понадобится для авто или для себя покупаю там.
Снимаем каждое сидение и при помощи плоскогубцев снимаем кольца, держащие обивку сидения. Полностью снимать не обязательно, главное что бы хватило площади поклеить Емелю так, что бы подогревало в самых важных местах.
После установки нагревательных элементов переходим к проводке. Снимаем полностью центральную консоль.
Начинаем с ручки АКПП. Крутим нижний колпачок против часовой стрелки до щелчка (нужно много усилий, в инете есть видео) далее выкручиваем винт и снимаем ручку.
При помощи пластиковой карточки (что бы не поцарапать) и отвертки снимаем крышку коробки передач с нижней стороны. Снимаем ещё 2 заглушки у ручника и в самой последней нише так же при помощи отвертки.
Снимаем панель где надодится прикуриватель с розеткой. Самый лучший способ что бы ничего не поцарапать, это в самый верхний угол под наклоном 45гр. всунуть отвертку и выдавить,опираясь на стенку центральной панели, как рычагом. Кто-то вытаскивает, потянув за крышку розетки, но у меня не получилось,побоялся сломать.
Выкручиваем 5 видимых болтов и 2 защёлки с винтами по бокам под "торпедой" со стороны водителя и пассажира.
Долго думал куда ставить кнопки, но ничего не нашел лучше, чем в панельку с прикуривателем и розеткой. Учитывая размеры, у меня удалось поставить их только горизонтально, так как сразу за этой панелью идёт трубка печки задних сидений, и на мой взгляд вертикально(что было бы красивее) они бы не встали. А может, как и на комменте выше без лишнего гемора и удалось бы.. Рисковать не стал, т.к. разъёмы реально глубиной сантиметров 5 с фишкой.
Далее про проводку. Делал всё по инструкции Емели (хотя можно было упростить с +ми питания подсветки и зажигания):
плюс берём с панели предохранителей в салоне. На верху справа в фишку входят 2 толстых провода из под-капота) как я понял оба плюсы. Питание от "зажигания" взял с розетки у прикуривателя, минусы кинул на болт крепления ручника, подсветка с лампочки АКПП.
Все провода помещаются в центральной консоли без проблем.
Подсоединяем всё по инструкции и перед сборкой всё проверяем. У меня всё удалось с первого раза.
Надеюсь обойдётся без критики и что мой совет кому то пригодится.
P.S. ручку АКПП после фотки развернул :D
Psihofobia
Стаж: 15 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: Rio3 sedan / +Sorento XM
Сообщение mr.Freeman » 28 апр 2015, 22:53
Сделано добротно, а главное аккуратно!
ничего не торчит, и все функционирует,
за теплую задницу зимой — считаю не сильный
геморрой.
Автор — респект! :pst: :pst:
mr.Freeman
Стаж: 10 лет 7 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Rio
Вернуться в Rio FB
