Текущее время: 07 дек 2025, 02:44
SsangYong Action Sport, диагност показывает низкое давление
SsangYong Motor Company
Корейская компания SsangYong Motor Company - признанный специалист по созданию полноприводных автомобилей класса "премиум".
Сообщение infonet74 » 12 окт 2011, 18:06
Автомобиль перестал заводится после заправки. Сначала загорелся значок засорения топливного фильтра на панели. Чтобы устранить сливал с топливного фильтра соляру, закачивал вновь и после значительной прокрутки стартером, автомобиль заводиля, работал нормально на холостых и нормально вёл себя на дороге при движении. После того как заглушал, потом опять долго не мог завести. вызвал диагноста, сначала он показал на датчик детонации, поменял но неисправность так и осталась. Повторная диагностика показала низкое давление в ТНВД, но это показал сканер, сказали снимай и меняй насос. Я в это особо не верю, я не верю чтобы он так умер внезапно. Подскажите кто нибудь, может сталкивались с такой проблемой, на что можно грешить пр низком давлении насоса.
infonet74
Стаж: 14 лет 3 месяца 12 дней
Автомобиль: Бонго 3
Re: автомобиль Action Sport, диагност показывает низкое давл
Сообщение Sonata » 12 окт 2011, 18:09
infonet74 писал(а):на что можно грешить пр низком давлении насоса.
Однозначно надо заменить фильтр и если не поможет то вскрывать бак и чистить заборную сетку,у вас похоже её законопатило! ;)Из бака всё слить на помойку! :mad:
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Re: автомобиль Action Sport, диагност показывает низкое давление
infonet74 писал(а):ачала он показал на датчик детонации
Датчик детонации совсем тут не при чём,он сработал потому как ваш двигатель трясло при недостатке солярки!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение infonet74 » 10 ноя 2011, 16:01
Спасибо, завтра попробую.
infonet74
Автомобиль: Бонго 3
Вернуться в Ssang Yong
