Текущее время: 10 фев 2026, 07:47
Теперь я с вами! Мои наблюдения про Кайрон
SsangYong Motor Company
Корейская компания SsangYong Motor Company - признанный специалист по созданию полноприводных автомобилей класса "премиум".
Модераторы: Кураторы, Модераторы
Re: Теперь я с вами! Мои наблюдения про Кайрон
Сообщение НоВкА » 04 май 2019, 13:45
Сдох дифференциал, помогите с советом,какой артикул у нового? Их там 2 типа LSDшных, червичного и кулачкового. ПРочитал на драйве, есть какой-то аналог WaveTrak, но не могу нигде найти…. хелп короче
Запчасти для клубней со скидкой!!!
НоВкА
Майор
Майор
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: SsangYong Kyron(бегемот)
Награды: 5
За верность клубу (3) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение 161 » 04 май 2019, 13:53
Не было печали,купила баба порося)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение NAVIS » 04 май 2019, 17:41
161 писал(а):Не было печали,купила баба порося)
херню какую то несешь,
теперь что вообще ничего не покупать
и ездить на сироте семилетней намывая её до одури
Правила техники безопасности написаны кровью долбо...в, которые всё-таки решили сделать по-своему
NAVIS
Полковник
Полковник
Стаж: 19 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Mercedes GLA200, Suzuki C90 Boulevard
Год выпуска: 2019, 2005
Награды: 1
За верность клубу (1)
Сообщение AYW » 04 май 2019, 18:59
Есть у людей оптимальная лучшая машина и как всегда его. А остальные не авто. Выход только лечение.
AYW
Капитан
Капитан
Стаж: 10 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: Был ВАЗ-2101/05/11 ГАЗ-3110 SUZUKI Liana KIA Carens III MT/III 2.0 АКПП Premium KIA Sorento Prime
Сообщение 161 » 04 май 2019, 19:39
Чаще лучше намывать,чем ремонтировать. Но это определяется на этапе выбора автомобиля
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение НоВкА » 18 июн 2019, 15:43
Прошло пол года владением данного автомобиля. Я доволен, жена довольна. 6 месяцев притирки друг к другу, но я считаю, что для авто 2010г с неизвестно каким отношением к нему пред. хозяивами, мне попался очень достойный экземпляр.
Из ремонта за 6 месяцев :
1. замена масла в двигателе
2. замена масла в заднем мосту
3. замена дифференциала. (с завода стоял самоблок кулачковый, поменял на обычный)
4. замена топливного фильтра (подвесной)
5. Возник звук при остановке, буд-то ролик приводной или ремень шумит, по факту отказалось, что шпилька на приемной трубе проржавела и деформировалась, в связи с этим начала тереть о гайку или о какой-то другой металл издавая этот неприятный звук. Поменял шпильку с гайкой, все прошло.
6. недавно при наборе скорости появился звук мерзкий, буд-то кусок фольги или кусок тонкого металла в приемной трубе бьется от конвульсий. Оказалось засрался маленький клапан (150р) который отвечает за удержание вакуума в хабах (вроде так) и хабы не могли соединиться, за счет этого шестерни начинали стираться издавая этот звук.
Из того, что надо поменять или отремонтировать :
1. аккумулятор
2. замена масла в переднем мосту
Вроде все.
Их минусов, как я и говорил — жрет много, но это не такая сильная проблема, из-за которой следует менять автомобиль.
161 жду твоих комментариев :roul:
НоВкА
Майор
Майор
Награды: 5
Сообщение 161 » 18 июн 2019, 19:10
Да какие комментарии,лишь бы тебе нравилась :roul:
Замены технических жидкостей,к ремонту не относятся.Ремонт-это что то незапланированное,например прогоревшее кольцо выхлопной трубы))
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Награды: 6
Сообщение НоВкА » 17 сен 2021, 20:01
Прошло почти 3 года, полет нормальный.
Из сделанного за это время:
Сигналка с автозапуском.
Коврики салона.
Сделал что-то типо фальшпола.
Замена масла и фильтров, каждые 10 тыров
Собственно все :D
НоВкА
Майор
Майор
Награды: 5
Сообщение Старовер » 17 сен 2021, 20:33
НоВкА писал(а):Собственно все
в смысле, след раз через два года будет
Старовер
Подполковник
Подполковник
Стаж: 7 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: киа
Награды: 1
За флудактивность I степени (1)
Сообщение Миша50 » 17 сен 2021, 21:02
НоВкА писал(а): Подниму еще раз тему про вой во время езды. Кто-то говорил, что это масляный насос, хочу убедится на сколько это верно и спросить совета , можно ли это вылечить. Воет или гудит с первой по 3ю передачу, как только стрелка тахометра поднимается выше 1500 оборотов. На 4 и 5 скоростях такого нету. Чтоже это все же….. может подшипник какой в коробке? Но тогда он бы выл на всех передачах…. Короче прошу совета…
Не масляный насос, это однозначно. Он в масле купается, и не завоет. Никогда не слышал о таком.
В каком районе воет-то?
Если впереди, то может вентилятор, это если у него привод ч-з вискомуфту. Было такое, как Боинг разгонялся. На психику сильно давит :cens:
Язык у человека мал, но сколько жизней он сломал. Омар Хайям.
Миша50
Подполковник
Подполковник
Стаж: 9 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage1 (JA) Grand 128л/с. (на янв.2025г пробег144.6 ткм)
Награды: 2
Сообщение НоВкА » 20 сен 2021, 11:36
выл дифференциал. После замены, все стало в норме.
НоВкА
Майор
Майор
Награды: 5
Сообщение кузька » 20 сен 2021, 12:42
НоВкА писал(а):Из сделанного за это время:
Коврики салона.
Собственно все
и что, даже хабы еще рабочие? без профилактики? или ты из не включаешь?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 8 месяцев 25 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Награды: 8
Сообщение НоВкА » 20 сен 2021, 14:26
странно, но рабочие )))
НоВкА
Майор
Майор
Награды: 5
Сообщение кузька » 20 сен 2021, 20:42
Ну это прекрасно.
Раму антикорил?
Я на приобретённом 12гв переваривал задний левый угол, в труху сгнила лапа кузова
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Награды: 8
Сообщение НоВкА » 21 сен 2021, 11:56
не, я тока место где вин зачистил аккуратно и периодически замазываю, чтоб вин читался
НоВкА
Майор
Майор
Награды: 5
Сообщение кузька » 21 сен 2021, 13:07
НоВкА писал(а):я тока место где вин зачистил аккуратно и периодически замазываю, чтоб вин читался
я так на паджере сделал, в итоге Вин читаемый, а все вокруг сгнило :z)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Награды: 8
Сообщение кузька » 30 окт 2021, 01:01
С Митсубиси у меня за 10 лет таких фоток не припомню, а это за одну недельку путешествия))
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Награды: 8
Вернуться в Ssang Yong
