Текущее время: 09 фев 2026, 12:02
VisionDrive
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
NoName и другие, в том числе безродные копии из Китая
Re: VisionDrive
Сообщение Well » 28 дек 2011, 21:28
shtopor писал(а):VD-7000W и VD-8000HDS, интересно а у них разница большая, кроме того как запись в HD.
Да всё тоже самое. Камеры вроде даже теже. Интересно HD добились с помощью новой прошивки?
Well
Стаж: 18 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Хундаи Н1 и Крета
Год выпуска: 2015, 2017
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 20 фев 2012, 13:08
Похоже, окончательно созрел к ВД 7000 В. Самое выгодное предложение дает autoblast, за ним новый магазин без отзывов.
Вопрос в том, как не налететь на кривой регистратор и не остаться без гарантии. И какая память будет потребна при продолжительности поездки в 3-4 часа?
Alexander
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж 2.0 АТ теперь уже
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 10:13
Добрый день, одноклубники!
Не прошло и полутора лет и еще четырех месяцев, как я купил видеорегистратор VD8000HDS с 2 камерами.
Из-за нехватки времени 0 дней он лежал дома, а я читал инструкцию. Наконец, дошло до установки.
Вчера вошел в настройки и кое-что поправил под себя.
Утром завел машину и попытался пристроить его под лобовое стекло и вот с чем столкнулся. Карту вставил, соединил с прикуривателем регистратор. Он показал свое название, написал, что проверяет диск. Потом поморгал красненьким, зажег синие огоньки у GPS и REC. И всЁ. Черный экран. я его попытался приложить к стеклу, чтобы увидеть картинку — в какое место клеить. Молчок. Нажал кнопку play. Молчок. Вытащил из прикуривателя штекер. Он поморгал и погас совсем. Я еще подождал и снова воткнул штекер. Процесс загрузки повторился, только он начал верещать и мигать красным REC. На черном экране появилась дата и время. На этом мои опыты закончились. Я его вынул из прикуривателя и убрал в коробку. Исходное содеожимое карты я вчера сохранил на ноуте.
Теперь вопросы. Что я сделал не так? Можно ли ТАК включать и выключать, или регистратор должен быть включен в прикуриватель перед запуском движка? Почему он не отображает на экране вид с камеры?
Пока вопросы все.
Ну ооочень прошу, подскажите. Осталось 4 дня, чтобы попытаться вернуть его продавцу.
Добавлено спустя 54 минуты 50 секунд:
Опечатка! 9 дней дома лежал!
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 18 июн 2012, 11:43
Вот чисто русский подход! :D Сначала втыкаем штеккер, а потом, может быть, ищем и читаем мануал. :mad:
:vip:
Экран светится только во время загрузки. Потом гаснет. Если все работает, то моргают два синих светодиода — GPS и Запись. При срабатывании датчика ускорения раздается сигнал и в течение записи в папку Accident мигает красный. Чтобы воспроизвести запись нажимаем кнопку Play, а чтобы видеть изображение с камеры нажимаем View. Эту кнопку используем при настройке положения камеры. Большая кнопка исполь
Да, в конце концов. что мне, весь мануал здесь переписывать? :(
А вообще — у тебя все прекрасно работает. RTFM!(по русски — читай гребаный мануал)
sbs
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 12:04
Сергей, спасибо за ответ и совет. Но читал я эту хрень. Видимо, я не так читаю.
Я отключил опцию Автоматическое отключение экрана, по которой экран должен был гаснуть через 3 минуты. При этом я полагал, что гаснуть он не будет вообще.
Далее я читаю п.6 Настройте угол поворота камеры на странице 13. Я вижу картинку на экране! А про кнопку View там ни слова! Про нее написано только в разделе Воспроизведение записанного на экране.
А почему rec моргал красным и зуммерило? Я shot не жал!
И повторюсь — сначала запуск двигателя, а потом штеккер в прикуриватель?
Честно, жду ответа, и пойду снова мучать регистратор.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 18 июн 2012, 12:16
Alexander писал(а):А почему rec моргал красным и зуммерило? Я shot не жал!
но ты его тряс и срабатывали датчики ускорения. Их надо в настройках зажать на минимальную чувствительность. А то на наших дорогах он только и будет орать и аксиденты записывать.
Alexander писал(а):И повторюсь — сначала запуск двигателя, а потом штеккер в прикуриватель?
абсолютно пофиг. У меня он постоянно воткнут уже скоро 3 года.
А вообще, советую почитать здесь — http://www.forum-actioncams.com/viewforum.php?f=62&sid=3472857ced321838b3216be8262c8d6a. Весьма полезный ресурс. а то мануалы бывают переведенные двоешниками.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 12:45
Спасибо!
Пойду мучаться.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 18 июн 2012, 12:50
Да на самом деле мучаться не надо. Просто воткни и езди. А потом карточку вытащи и в комп воткни и наслаждайся кином.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 13:21
Итак, отчет.
В двух словах — ни хрена не вышло.
Завожусь, втыкаю регистратор в прикуриватель. Он грузится, дисплей показывает загрузку, проверку карты. И гаснет. Прижимаю к стеклу.
GPS сперва красный, потом голубой. REC голубой, начинает мигать. На экране дата и время. Нажимаю, как в инструкции, V, ничего нет. Нажимаю Р. Ничего нет, диоды гаснут. Далее на нажатие кнопок по инструкции никаких отывов регистратора. Выключаю. Загораются два голубых светодиода и через некоторое время гаснут. ВсЁ!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
sbs писал(а):Да на самом деле мучаться не надо. Просто воткни и езди. А потом карточку вытащи и в комп воткни и наслаждайся кином.
Я его покупал ради экрана в том числе, чтобы в дороге можно было, если что, просмотреть запись.
А тут или руки кривые, или в приборе неисправность.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 18 июн 2012, 13:32
Так, спокойно. Карту в комп воткни, VDAnaliser запусти и посмотри что записалось. Может камера не работает, тогда и на записи чернота будет.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 13:43
Ага, только ноут дома, а в рабочем такого слота нет. Если я не подключил вторую камеру, это же не влияет на исход процесса?
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Ноут нашел у соседей. Есть 4 файла в папке event и 5 в normal. Ни один не открывается - все "инвалиды". Ищу телефон продавца.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 18 июн 2012, 14:49
Не открываются VDAnaliserом? Ибо они только им открываются. Если так — дело швах.
А так. я его и дома включал, когда разные прошивки пробовал. Подключал БП универсальный на 12в. Разъем там подходит. Главное. с полярностью не промахнуться.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 18 июн 2012, 15:23
Именно им и не открываются. Пишет "Invalid VD file". Снес регистратор продавцу — взяли на экспертизу. А у меня откуда гарантия, что прибор до меня не угробили?!!!! Буду ждать звонка теперь.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 20 июн 2012, 18:17
Сегодня дали новый регистратор. Сразу испробовал — картинку кажет, датчик работает, посмотреть запись можно. Но только с датчиком которая. Масштабирует. Теперь дома проверю, можно ли посмотреть остальное на ноуте. И время выставлю. Осталось придумать, где повесить — толи справа от зеркала, толи слева. Слева удобне тянуться, а справа больше правую часть видно. Вот гадаю.
Спасибо, Сергей, за подсказку про View, в мануале про не ничего нет, а без нее камеру не пристроить.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение ШуБр » 20 июн 2012, 18:27
Alexander, ты с нового исходные файлы скинул в ноут?
там есть один cfg. Если он неинициализирован, то сможешь сделать еще одну карточку про запас. Как родная. Если карта хоть раз включалась с приббром, файл уже инициализирован и для новой карты не подойдет. Я так налетел.
С 5000-м проблем не было. Сразу карту считал. А вот 8000-й мне привезли и сразу попробовали :mad: Давайте включим, посмотрим, убедимся. Попробовали. Про файл конфигурации я позже чухнулся…
Где бы его теперь взять голый для 8000-го.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
еще раздражает предупреждение о камерах. Какой придурок их туда прописал так бездарно - загадка. Но задрало уже жутко! Благо в настройках можно прибить озвучку. А так орет, что до камеры 300 метров, 100 метров. А в этом месте просто когда-то, в далеком лохматом году торчал мобильный пост.
Видать кто-то снял данные с яндекса с его камерами. Вот и прописались все координаты скопом - и стацы, и мобильные посты. Маразм, да и только :mad:
Как это убить тоже непонятно
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 21 год 28 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 21 июн 2012, 00:30
Выше я ссылку на Форум по этому прибору давал. Думаю, там все вопросы обсуждаются и вопрос свой задать можно.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Alexander » 26 июн 2012, 19:12
Неделю катаюсь с регистратором. Впечатления. В подтверждение мнений — номеров ни встречных, ни попутных не разобрать, разве что в пробке или на грузовике. На штатную карту пишет не больше часа со звуком — это около 2 мегов — 9 -10 файлов, 30% я отвел под События, сама карта 200, где остаток в 600 кило?
И вопросы. Поставил предупреждение о скорости — так он все превышения в События записал.Это нормально? В РП такого нет.
И проекты. Купил держалку для телефона, хочу вторую камеру на нее примастрячить, чтобы крутить в нужную сторону.
Alexander
Re: VisionDrive
Сообщение Master » 14 июл 2012, 19:34
Сегодня решил заменить прогу на VD8000HDS V1.3.4E_Rus и VD Analyzer для VD-8000HDS от 18.05.2012 ( устранена ошибка ) и при просмотре ( еще со старой прошивкой) заметил что у меня возможно после стоянки на жарком солнце юга стала глючить задняя камера :think: или разъем. Два раза снимал регистратор и на видео в первом случае вообще нет изображения со второй камеры, а во втором черный экран кам 2, завтра буду мучить регистратор. Поставил новую версию V1.3.4E_Rus а в инфо пишет V1.3.5, с новой программой пропали проблемы при просмотре и конвертации.
Владельцы 8000 скажите пож 64 гб регистратор читает али нет.
ШуБр писал(а):еще раздражает предупреждение о камерах
а я наоборот хочу поставить, хотя теперь в сомнениях
Master
Стаж: 15 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Re: VisionDrive
Сообщение sbs » 15 июл 2012, 19:04
От жары и от мороза аппарат может глючить. У меня перемерзший не включается, а перегретый карту теряет.
sbs
Re: VisionDrive
Сообщение Master » 15 июл 2012, 19:09
Подключил разъем второй камеры с усилием все заработало хотя осадок остался.
Посмотрел видео с 5000 и 8000 установленного в одно и тоже крепление, расстроился у 5000 в кадр входят обе стойки (угол обзора больше), 8000 пишет практически без искажений и соответственно меньше входит в кадр, от каждой стойки минус 10 см., задняя камера идущая в комплекте с 8000 никакая. Одно расстройство
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
машина стояла под солнцем юга (икона пластиковая расплавилась) думал камере задней хана ан нет выдержала.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
5000 у меня работал всю зиму и в морозы в минус 25 без проблем
Master
Вернуться в [Видеорегистраторы] Другие
