Текущее время: 09 фев 2026, 13:36
Что делать?
Модераторы: ШуБр, кузька, Модераторы
Все модели x-Driven
Что делать?
Сообщение Зейнолла » 05 окт 2021, 10:58
У меня такая проблема (киа спортейдж 2006г) , моторчик омывателя жужжит, на переднее лобовое брызгает, а на заднее нет, утечек нигде нет. Что делать?
Зейнолла
Стаж: 4 года 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Sportage
Re: Что делать?
Сообщение Роман (FM) » 05 окт 2021, 11:16
Зейнолла писал(а):на переднее лобовое брызгает, а на заднее нет, утечек нигде нет
Возможно просто забился канал.
Роман (FM)
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Passat B8
Re: Что делать?
Сообщение 6746 » 05 окт 2021, 17:13
Зейнолла писал(а): такая проблема (киа спортейдж 2006г)
:udiv:
Автомобиль: Соренто
По теме. Забилась форсунка коли моторчик жужжит
6746
Стаж: 18 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Re: Что делать?
Сообщение Pal-nirvana » 05 окт 2021, 21:14
там нет клапана как в ВАЗ 2108?
Pal-nirvana
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Cee'd ED
За верность клубу (1)
Re: Что делать?
Сообщение морж3 » 06 окт 2021, 11:05
Зейнолла писал(а):Что делать?
Точно не знаю, могу предположить. При вращении моторчика в одну
сторону, льет на лобовое, в другую сторону льет на заднее. Так на Каренсе 2.
морж3
Стаж: 13 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Carens II LX 2.0 МТ RENAULT DUSTER 2.0 АКПП 4 WD
Год выпуска: 2005, 2018
Re: Что делать?
Сообщение della street » 08 окт 2021, 00:02
Зейнолла, а как с этим связан видеорегистратор :think: ?
В Интернете встречают по аватарке, а провожают - по умению обособлять деепричастные обороты :vip:
KIA Spectra (Shuma II) -> KIA Sorento 2.5 TD 2007 -> KIA Sorento XM 2.4 2010
della street
Стаж: 19 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: КИА Соренто Прайм
За верность клубу (3) За доброе сердце (2) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Re: Что делать?
Сообщение НоВкА » 08 окт 2021, 17:33
della street писал(а):Зейнолла, а как с этим связан видеорегистратор :think: ?
:D :D :faceoff: :faceoff: :roul: :roul:
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Зейнолла писал(а):У меня такая проблема
А если по теме, то может там 2 моторчика стоит, один на перед, другой на зад. Да и в любом случае я бы с моторчика начал искать проблему. ИМХО
Запчасти для клубней со скидкой!!!
НоВкА
Стаж: 14 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: SsangYong Kyron(бегемот)
За верность клубу (3) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Re: Что делать?
Сообщение Миша50 » 08 окт 2021, 20:23
морж3 писал(а): При вращении моторчика в одну
Этого не может быть.
При вращении в обратную сторону, насос просто не качает. Совсем.
Миша50
Стаж: 9 лет 10 месяцев 17 дней
Re: Что делать?
Сообщение Andromedich™ » 08 окт 2021, 20:25
Яб на вопрос ответил как Бурунов.
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 6 месяцев 13 дней
Re: Что делать?
Сообщение 6746 » 08 окт 2021, 21:11
Миша50 писал(а):При вращении в обратную сторону, насос просто не качает. Совсем.
Миша, это в ГАЗ А так было, клизма полива в руке водилы, если из левой в правую руку переложить то на стекло не брызнуть…
на Спорте2 стоит мотор ОДИН, крутится в разные стороны, нужный клапан сам открывается.
Коли насос слышно, то дело в трубке, скорее забита форсунка, мыло или грязь
6746
Re: Что делать?
Сообщение Миша50 » 08 окт 2021, 21:20
Какой смысл вращения в разные стороны, если есть клапаны?
Если насос "улитка, то он в обратном вращении качать не может, дружище.
Не диафрагменный же там насос? На ДН да, там разницы нет, куда вращается двигатель, но клапаны распределения перед-зад нужны.
И еще, если у него Спорт 1, то на нем 2 насоса. Отдельно перед и второй насос-зад.
И нет на нем никаких клапанов.
Задний включается двойной кнопкой-включателем в двух режимах: с водой и без воды.
Может он не знает свою машину?
Да и тему открыл на "Видеорегистраторах".
Миша50
Re: Что делать?
Сообщение 6746 » 08 окт 2021, 23:21
Миша, тема скорее про Спорт2.
Один насос постоянного тока и диодная схема. О скоко нам открытий чудных…
Впрочем ТС ушел.
6746
Re: Что делать?
Сообщение Миша50 » 08 окт 2021, 23:24
6746 писал(а):Миша, тема скорее про Спорт2.
Вполне и Спорт 1. выпускались 2006 году.
Миша50
Re: Что делать?
Сообщение морж3 » 09 окт 2021, 11:16
Миша50 писал(а):Какой смысл вращения в разные стороны, если есть клапаны?
На Кар 2 никаких клапанов нет. Моторчик один. Выхода на насосе два. Провода три.
Один -. И два +.
У себя менял.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
морж3
Re: Что делать?
Сообщение Миша50 » 09 окт 2021, 13:45
морж3 писал(а):На Кар 2 никаких клапанов нет. Моторчик один. Выхода на насосе два. Провода три.
Один -. И два +.
У себя менял.
Михаил, а почему так? В чем смысл двух плюсов? Вы как ими пользуетесь?
Не обращали внимания, он не двухскоростной?
Миша50
Re: Что делать?
Сообщение морж3 » 09 окт 2021, 13:53
Миша50 писал(а):Михаил, а почему так? В чем смысл двух плюсов? Вы как ими пользуетесь?
Я ими пользуюсь так, как было с завода. Моторчик постоянного тока, поэтому при
переполюсовке плюса вращение в разные стороны. Двухскоростной здесь не при чем.
Знаю, разбирал старый. Лопатки нагнетательной части прямые, поэтому при вращении
в разные стороны нагнетает жидкость в разные штуцеры.
морж3
Re: Что делать?
Сообщение Миша50 » 09 окт 2021, 14:30
Что то противоречит моим понятиям. Если отверстия выходов на улитке "видят" друг друга, то все равно жидкость должна идти в оба выхода. В один побольше, по инерции, в другой поменьше.
Ведь жидкость давит во все стороны одинаково.
Можете объяснить в чем моя ошибка?
Миша50
Re: Что делать?
Сообщение морж3 » 09 окт 2021, 14:39
Миша50 писал(а):Можете объяснить в чем моя ошибка?
Не знаю. Знаю, что работает.
морж3
Re: Что делать?
Сообщение 161 » 09 окт 2021, 16:03
Andromedich™ писал(а):Яб на вопрос ответил как Бурунов.
Вдул бы?)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 22 дня
Год выпуска: 2012г.
Re: Что делать?
Сообщение Bellissima » 09 окт 2021, 17:08
Вдул бы?)
Что делать/что делать?
Муравью буй приделать!
:vip: :faceoff:
Bellissima
Блондинка в законе
Блондинка в законе
Стаж: 18 лет 9 месяцев 18 дней
Награды: 14
Вернуться в [Видеорегистраторы] x-Driven
