Никвас писал(а):Если нет тормозного стенда для проверки до и после — это работа на обум.
+1
такой был только в клим авто до первого переезда, и то им якобы нельзя было пользоваться так как он государственный
Текущее время: 19 апр 2024, 08:48
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Flymax писал(а):Автомобиль: Magentis II, 2004, 2AT,
Flymax писал(а):P0320,
Flymax писал(а):Код ошибки: P0320
Flymax писал(а):возможно я написал О вместо 0 или Р вместо P
=ЛёШка= писал(а): Как ведет себя стрелка тахометра?
Flymax писал(а):Симптомы — тахометр лег.
Спионерил с форума диагностов.А там датчик исправности системы зажигания должен стоять ,так тахометр с него сигнал берет, этот датчик меряет ток катушек,ежели при нормальной работе двигателя выставляется ошибка по системе зажигания может и датчик глючить. Не мещает на всякий случай проверить сопротивление первичной обмотки катушек зажигания
Вернуться в Вопросы к Авто-Мигу
