Текущее время: 30 дек 2025, 18:17
Вопросы к клубному сервису "Авто-Миг"
Ремонт автомобилей Киа, Хендай любой сложности
Модераторы: Стражник, Цератозавр
Re: "Паралич правой стороны" - так сказали на ГТО :)
Сообщение GD2243 » 24 фев 2011, 12:13
Никвас писал(а):Если нет тормозного стенда для проверки до и после — это работа на обум.
+1
такой был только в клим авто до первого переезда, и то им якобы нельзя было пользоваться так как он государственный
С уважением Константин.
GD2243
Стаж: 18 лет 3 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA
P0320, Ошибка сигнала схемы контр. част. вращ. распредвала
Сообщение Flymax » 05 апр 2011, 13:46
Привет
Ошибка сигнала схемы контроля частоты вращения распределителя зажигания
знаете точно куда копать? :think:
Симптомы — тахометр лег.
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Золотая звезда I степени (1)
Re: P0320, Ошибка сигнала схемы контр. част. вращ. распредва
Сообщение KRIONIKA » 05 апр 2011, 14:37
Flymax писал(а):Автомобиль: Magentis II, 2004, 2AT,
Flymax писал(а):P0320,
Пересмотрел на него все коды ошибок, такой не могу найти….
уверен в правильности?
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Вадим на красной » 05 апр 2011, 14:41
Есть такой код.
У меня он расшифровывается как -"Неисправность в цепи распределителя зажигания"
Вадим на красной
Стаж: 15 лет 3 месяца 1 день
Автомобиль: Все же RIO New-красный гранат
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение Flymax » 05 апр 2011, 14:41
Код ошибки: P0320
Статус: Тек.
Для устранения неисправности рекомендуется обратиться на СТО в ближайшее время
точно такая, возможно я написал О вместо 0 или Р вместо P :z)
Flymax
Сообщение KRIONIKA » 05 апр 2011, 15:17
Flymax писал(а):Код ошибки: P0320
Flymax писал(а):возможно я написал О вместо 0 или Р вместо P
Судя по тому что пишут в описании ошибки дело либо в этом датчике, либо в тахометре, либо в проводке которая идет от датчика на тахометр….
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
Re: P0320, Ошибка сигнала схемы контр. част. вращ. распредвала
А если идти по пути наименьшего сопротивления, то - с тахометров и проводкой (если где-то не перетерлась) вряд ли что-то случится, а вот с датчиком - скорее всего.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение =ЛёШка= » 05 апр 2011, 15:47
Flymax,
Обороты плавают? Как ведет себя стрелка тахометра?
=ЛёШка=
Стаж: 18 лет 5 месяцев 4 дня
Статьи: 19
Автомобиль: Clarus II, Magentis MS, Toyota, Ford Focus III, Мazda 6
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда III степени (1) За доброе сердце (1)
Сообщение KRIONIKA » 05 апр 2011, 15:47
=ЛёШка= писал(а): Как ведет себя стрелка тахометра?
Flymax писал(а):Симптомы — тахометр лег.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение =ЛёШка= » 05 апр 2011, 15:57
А там датчик исправности системы зажигания должен стоять ,так тахометр с него сигнал берет, этот датчик меряет ток катушек,ежели при нормальной работе двигателя выставляется ошибка по системе зажигания может и датчик глючить. Не мещает на всякий случай проверить сопротивление первичной обмотки катушек зажигания
Спионерил с форума диагностов.
http://forum.adact.ru/index.php/topic/8430/
=ЛёШка=
Статьи: 19
Сообщение Flymax » 05 апр 2011, 16:00
=ЛёШка=,
да вот уже в ту сторону и копаю!
Flymax
Сообщение KRIONIKA » 05 апр 2011, 16:02
Flymax,
Ignition failure sensor is used to check whether the spark ignition is occurred correctly or not and also used to tachometer drive. The sensor monitors the voltage difference between a resistance which is on the battery circuit for ignition coil. When the ignition coil works properly, the electric current through the resistance is detected as voltage drop. This is confirmed for every ignition event with the crankshaft sensor and the camshaft sensor. If ECM detects a malfunction, no ignition is possible, so the engine would not start. If there is no ignition signal for a predetermined cycle for one or two ignition coils, an ignition coil circuit failure exists.
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сколько по времени займет починить?
Сообщение xela » 28 апр 2011, 14:58
сид дорестайл обычный.
крышка багажника — замена/окраска
задний бампер — замена/окраска
задний правый фонарь — замена
птф правый задний — замена
крыло заднее правое — ремонт/окраска
панель задняя — ремонт/окраска + пол ремонт/окраска + стапель.
xela
Стаж: 17 лет 9 месяцев 26 дней
Автомобиль: CEE'D 2.0
Re: Сколько по времени займет починить?
Сообщение Himchanin » 29 апр 2011, 15:26
xela, приезжай, посмотрим, сориентируем.
На удалении ничего говорить не буду.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение lopyx » 01 май 2011, 18:50
А вы уже жестянкой занились????
lopyx
Стаж: 17 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Chery Arrizo8:,Omoda c5
Год выпуска: 2023,2022
установка водительского зеркала
Сообщение senser » 01 май 2011, 19:05
ДД! Удачно встретил Первомай — оторвали левое зеркало ночью во дворе. :mad: Сколько будет стоить установка нового? cerato 2005 года, электропривод и подогрев были
"Переубедить вас не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям." (c)
senser
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: ceed sw AT, был kia cerato 1.6 акпп, был kia cerato 2005 хэтч палка
Сообщение VDV » 02 май 2011, 11:22
Восстановить лак на ручке задней двери Сида хэч 2007. Краска в норме, а вот лак полез, а на мойке ваших соседей мне его ещё малость подсняли…
Вопрос: как долго и как дорого? (смотрю вопрос под углом обращения по гарантии, т.е. соотношение вариантов время+нервы / время+деньги :z) )
Русские своих не бросают!
Честный человек обязательно работает. Не важно, на кого.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
VDV
Стаж: 16 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Cee'd (красная панда), Sportage Luxe 2.0L (большая красная панда)
Год выпуска: 2007 / 2020
Золотое перо клуба (1)
Re: установка водительского зеркала
Сообщение Himchanin » 03 май 2011, 11:41
Приезжай, поменяем.
Пдробности в личеном сообщении
схема проезда
Himchanin
Сообщение senser » 03 май 2011, 16:19
Himchanin, оки ;)
senser
Сообщение Matvey » 31 дек 2011, 14:25
В итоге чем дело кончилось?
Такая же ошибка и лег тахометр.
Matvey
Стаж: 15 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: GLK
Re: Вопросы к KrioСервису
Сообщение map » 02 сен 2012, 23:02
Загорелся "чек" , появились небольшие рывки при разгоне, расход увеличился процентов на 40. Какой из датчиков попадает под подозрение?
map
Стаж: 16 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: Sportage 2008 бензин, ручка, полный, словак
Вернуться в Вопросы к Авто-Мигу
