Текущее время: 14 дек 2025, 21:53
Помогите информацией с GDS KIA у кого есть установлена?
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Михаил2115 » 27 окт 2019, 22:30
Привет всем,помогите найти у кого есть ЖДС по КИА установленый, надо посмотреть распиновку щитка приборов и куда идет провод на индикатор лампочки задних противотуманок,авто Киа Каденза или Киа К7 2013-2015 года.
Ездил на 7 корейцах, предпоследний Grandeur TG 2009 3.3, и теперь на Kia Cadenza 2014 SXL 3.3 GDI
Мой БЖ Opirus\Cadenza на драйве под ником "Михаил2115"
Пригон из Америки и восстановление мной моей Кадензы после ДТП https://www.youtube.com/playlist?list=P ... cFqgZJsyBE
Михаил2115
Стаж: 6 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Kia Cadenza 2014 SXL 3.3 GDI
Re: Помогите информацией с GDS KIA у кого есть установлена?
Сообщение adum » 27 окт 2019, 22:50
Михаил2115 писал(а):у кого есть ЖДС по КИА установленый,
есть Европа
Михаил2115 писал(а):надо посмотреть распиновку щитка приборов и куда идет провод на индикатор лампочки задних противотуманок,
Сомневаюсь ,что там отдельный провод ,скорее всего по CAN шине ….
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 19 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Михаил2115 » 27 окт 2019, 23:01
есть Европа
Гляньте,на индикаторы идут провода,по схеме мне дали кусочек в инете,там на передние птф и реле отдельное до БСМ модуля и потом куда уходит хз,но надо распиновка щитка.
Михаил2115
Сообщение adum » 27 окт 2019, 23:20
Еще раз ,в приборку все приходит по шине .
[/attachment]
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 00:02
adum писал(а):Еще раз ,в приборку все приходит по шине .
[/attachment]
Облом тогда,значит разбирать и отрезать светодиод от кан адаптера и провод вывести наружу.
за скрины спасибо,а можно их в максимальном качестве мне на почту?
mihail2115 собака gmail.com
Михаил2115
Сообщение adum » 28 окт 2019, 00:10
Михаил2115 писал(а):но на скрине схемы приборки 7дюймовой,а у меня как раз она, вообще нет лампы задних противотуманок,где же она тогда?
1. в Европейской версии две версии приборок и везде есть эта лампа .
2. у тебя США ,где нет таких фонарей от слова совсем ,поэтому ,скорее всего и нет на приборке. отличаются немного схемы и некоторые потроха у европы и америкосов .
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 00:15
Мне кусочек дали схемки ,где MF11 разьем,но оказался облом,он до него доходит,а из него пустышка в разъеме,но провод задних ПТФ до самой крышки багажника есть,и я в секции багажника ПТФ сделал.А вот дальше по торпеде похоже вообще нет проводов,и в многофункциональном подрулевом переключателе нет проводов под заднюю ПТФ,пустое место в разъемах и в самом переключателе и в жгут не идут провода.
Приборка у меня да,америкос,но разве она может глобально иметь отличия от евроверсии?Не будут же корейцы заморачиваться и делать другу приборку,по идее лампочка(диод) там для индикатора задних птф должен быть.
Разберу и гляну)
Михаил2115
Сообщение adum » 28 окт 2019, 00:47
Михаил2115 писал(а):Не будут же корейцы заморачиваться
Еще как могут заморачиваться ,на одну и туже машину ,но для разных рынков один и тот же блок может иметь 6 разных прошивок и соответственно 6 разных кодов у блока….
Это уже на свежих ,понемногу стали ставить универсальные блоки с вариантным кодированием …
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Михаил2115, попробуй замкнуть на массу 12 пин (розовый провод на схеме) вкл . задн противот.
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 01:58
В жгуте проводов для подрулевого переклчателя нет этого розового провода,там пустой контакт,
дайте фото местонахождения I/P-H разъема и I/P-G,
попробую сам пин там закоротить на землю и узнаем прошит блок BCM функцией задних ПТФ или нет),провод ПТФ в проводке пола есть,а дальше помле MP11 уже ничего нет,ни пина в разъеме-ни провода,я туда подпаялся.
Михаил2115
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 20:23
хелп))дайте фотки местоположения разъемов))
Михаил2115
Сообщение adum » 28 окт 2019, 20:44
фото
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 22:03
adum писал(а):фото
Спасибище))
А можно еще саму распиновку этих разъемов?
Михаил2115
Сообщение adum » 28 окт 2019, 22:28
можно
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 28 окт 2019, 23:21
adum писал(а):можно
Огромное спасибо)))
К выходным проверю))
Отпишусь))
Михаил2115
Сообщение Михаил2115 » 30 окт 2019, 16:23
adum писал(а):можно
Еще вопрос,возле рукоятки АКПП есть кнопка в европейцах ДРАЙВ МОД,она включает режим спорт-нормал-эко,можно ли ее распиновку, распиновку разьема ее и куда провода идут в блок и распиновка того места и разьема))хочу добавить кнопку СПОРТ-ЭКО себе,надо посмотреть есть ли такой режим в блоке БСМ вшит)
Михаил2115
Сообщение adum » 30 окт 2019, 23:57
Михаил2115 писал(а):есть кнопка в европейцах ДРАЙВ МОД
знать бы еще где она на схемах , я не нашел ее ….
adum
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Сообщение Михаил2115 » 31 окт 2019, 19:32
adum писал(а):фото
Спасибище))
Короче полный облом, разобрал все снизу торпеды и долез до разъема, там контакта и провода нет,залез туда иглой, вывел провод,12в на нем есть, на землю корочу-ничего не происходит,внутри блока дороги идут на проц, но команда не воспринимается, похоже таки не прописана команда в проц американки и он ничего не делает,хотя дороги есть в блоке, и ключи распаяны для управлением реле,но проводов нет и на реле.
Значит затея с родным запуском потерпела фиаско.
Можно будет еще заглянуть в приборку,есть ли там вообще лампочка задних птф,возможно и лампочки такой внутри нет.
Михаил2115
