Текущее время: 16 дек 2025, 16:36
Модератор: Дядя Федор
Theilucha писал(а):прикуривал то проводами задел друг об друга.
Вообще че за фигня,подскажите.
За ранее благодарю всех за помощь,и прошу прощения что отвлекаю в выходной день.
URRI писал(а):Theilucha писал(а):прикуривал то проводами задел друг об друга.
Надеюсь кратковременно…
Заглушить все машины , присоединить донора , завести дохлого…
У донора должно быть всё выключено !
161 писал(а):Предохранитель смотри общий,если коротнул
Theilucha писал(а):Понял,спасибо
Вполне реально, ибо заряд идет током 4-5А, т.е. за 1,5 часа ваш разряженный аккум набрал всего 10% емкости, ну немного отогрелся…Theilucha писал(а):часа полтора забрал первый и поставил,а она даже не схватывается
Ну искрануло, ну ничего страшного. Я так проверяю насколько хороший контакт.Theilucha писал(а):но случайно когда прикуривал то проводами задел друг об друга.
Провода небось красные, из супермаркета??Theilucha писал(а): прикурить,и такая же фигня,
Не надо, он коротнул провода что напрямки к аккуму насадил, а общий защищает цепи машины.161 писал(а):Предохранитель смотри общий,если коротнул
6746 писал(а):Гнуться наверно легко, как веревка?
Правда дорогущии были. Но им уже лет 10. Сносу нет. Какбы "мягкость" не показатель.
6746 писал(а):Вполне реально, ибо заряд идет током 4-5А, т.е. за 1,5 часа ваш разряженный аккум набрал всего 10% емкости, ну немного отогрелся…Theilucha писал(а):часа полтора забрал первый и поставил,а она даже не схватываетсяНу искрануло, ну ничего страшного. Я так проверяю насколько хороший контакт.Theilucha писал(а):но случайно когда прикуривал то проводами задел друг об друга.Провода небось красные, из супермаркета??Theilucha писал(а): прикурить,и такая же фигня,![]()
Там, если присмотреться, медный проводок не толще миллиметра, а все остальное толстая красная изоляция.
Так что все на проводе и высаживается, стартеру и не крутнутьНе надо, он коротнул провода что напрямки к аккуму насадил, а общий защищает цепи машины.161 писал(а):Предохранитель смотри общий,если коротнул
ИМХО, по описанию, не срабатывает даже пусковое реле… при повороте ключа на стартер под капотом щелчок есть??
Щелкать должно пусковое реле стартера.
Theilucha писал(а):Ну я бы не сказал что щелкает,но че то как хочет но не может.
Вопрос не в мягкости попки девственницы, а количестве и сечении жилок меди в проводе.Andromedich™ писал(а):6746 писал(а):Гнуться наверно легко, как веревка?
Ну и чего? У меня узлы вязать можно в любой мороз. И неимучаться разгибая провода как чалку от камаза. Мягенькие как попка девственицы.Правда дорогущии были. Но им уже лет 10. Сносу нет. Какбы "мягкость" не показатель.
.Theilucha писал(а):поставил акб брата
Bobbi писал(а):У меня на китайских проводах наконечник отвалился, причем так хитро, внутри оболочки, что на вид — целый провод. Долго блин прикуривали, пока не обнаружили, где косяк.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Theilucha писал(а):Ну я бы не сказал что щелкает,но че то как хочет но не может.
То есть даже и не щелкает? Как то непонятно написал.
TENK писал(а):Сказал бы, что снять АКБ и ночь позаряжать да:.Theilucha писал(а):поставил акб брата
Знать не в аккумуляторе дело: клеммы, проводка, стартер.
П.С. Для уточнения. Так не крутит или не завелась? Не крутит как — вообще или еле ворочает. Чем точнее и полнее вопрос, тем правильней ответ.
Водитель писал(а):На морозе бывает закусывает втягивающее реле.Пробуй ещё двигатель немного провернуть,если будет щелчок то есть откинется втягивающие то пробуй заводить.Если нет и движок не проворачивается снимай стартёр и на диагностику.
Theilucha писал(а):У меня старт-стоп кнопка.нажимаешь щелчка нет,но слышел гул какой то короткий,и все. Когда пытался завести изначально,то прокручивало,но сил не хватало завести ему
