Текущее время: 20 дек 2025, 11:05
Киа Спектра 11 год жрёт масло
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение вгп11975 » 23 окт 2018, 15:11
не дымит, не троит, подтёков нигде нет. что это может быть?на 1000 километров доливаю литр масла ,масло Mobil 5 w30.походу надо делать капиталку или как?
вгп11975
Стаж: 7 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: киа спектра
Re: Киа Спектра 11 год жрёт масло
Сообщение 6746 » 23 окт 2018, 15:26
вгп11975 писал(а):не дымит, не троит, подтёков нигде нет. что это может быть?на 1000 километров доливаю литр масла ,масло Mobil 5 w30.походу надо делать капиталку или как?
При таких "богатых" исходных данных — варианты вплоть до сосед отсасывает в ночи :z)
Стандартный набор простейшей диагностики — замеры компрессии с маслом в цилиндре и без.
Чтоб определить что — кольца или колпачки. Стоимость ремонта очень различается.
Ну если точно потеков нету…
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 23 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение вгп11975 » 23 окт 2018, 15:30
Спасибо за ответ.в сервисе сказали диагностика ничего не выявит только разбирать двигатель
вгп11975
Сообщение Yuri_kri » 23 окт 2018, 16:05
Посмотри внимательно прокладку клапанной крышки. У меня сочится из-под нее видимо от старости.
Без разборки видно на передней стенке двигателя.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 6 дней
Сообщение 6746 » 23 окт 2018, 16:13
вгп11975 писал(а):в сервисе сказали диагностика ничего не выявит только разбирать двигатель
Забудь про таких сервисменов :mad:
Это из серии "ты парень плати, а мы будем ковыряться"
Если потеков нет то всего два пути — кольца или колпачки.
Сапун хотя бы осмотри, ну и как дует из маслозаливной горловины… …
ЗЫ Скоко машина прошла, масло нормально менялось?
6746
Сообщение вгп11975 » 23 окт 2018, 16:57
Всегда вовремя менял,пробег 110000.из горловины гарь не идет,не дымит
вгп11975
Сообщение 161 » 23 окт 2018, 17:28
А на бампере капли масла не наблюдал,после поездки по трассе?
Попробуй смени масло
Заменить маслосъёмные колпачки и вернуть подвижность маслосъёмным кольцам
Ездить дальше и не париться
Выбирай
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 3 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение вгп11975 » 23 окт 2018, 17:29
Спасибо,так и сделаю
вгп11975
Сообщение Джим » 23 окт 2018, 18:06
161 писал(а):Попробуй смени масло
На то, которое в России не производится!
Сам столкнулся с тем, что масло горит как бензин. Много подобных отзывов как от механиков, так и от консультантов в автомагазинах.
10 лет ездил на Шелле, отказался от него.
вгп11975,
Не удивлюсь, если у тебя и на свечах масла нет.
При твоём пробеге наверняка маслосъёмные колпачки уже пластмассовые и масло не держат. Менять. Сделать это можно без снятия головки.
Как сделать — здесь: Тема: Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки блока.
Бери оригинал и не нарвись на подделку, а то мало толку будет.
Кольца расшевелить можно попробовать раскоксовкой "Лавр" — проверенная штука. Заливать на сутки, не меньше!
А мерить компрессию с маслом и без — бесполезное дело. Это делается тогда, когда надо понять: прогорел ли клапан, или компрессионные кольца изношены.
Ища существованья смысел, внутри себя любовь ища, пойми, что счастье ведь не завтра, а ща…
Джим
Стаж: 11 лет 10 месяцев 7 дней
Автомобиль: Hyundai Accent/Kia Rio 1.6 АТ
Год выпуска: 2006/2011
