Текущее время: 19 дек 2025, 06:40
Включение полного привода.
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Denhik2003 » 05 апр 2017, 11:19
Доброго дня. Вопрос такой. Стояли вакуумные хабы, со временем развалились и испортили шрузы, сейчас шрузы наружние поменял, хабы хочу поставить ручные, читал что надо отключить вакуумный насос, не пойму где он находиться и как его отключить. Это первое. Второй вопрос. Сейчас при новых шрузах и включение полного привода появилось какое то дергание, при этом все внутренности хаба отсутствуют он сейчас выполняет роль колпака.
Denhik2003
Стаж: 9 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Kia sportage
Re: Включение полного привода.
Сообщение BF Goodrich » 05 апр 2017, 13:31
Клапан стоит в районе вакуумного усилителя тормозов под капотом. Вертикальный бочонок с трубками, рядом клапан включения и с этого клапана нужно снять разъём.
Дёрганья могут быть не трансмиссионные , а моторные. Т.к. при включении ручки пп включается клапан который нужно заглушить и двигатель через трубки клапана, начинает подсасывать воздух. Иногда из-за этого появляется ошибка-Бедная смесь.
Ремонт корейских автомобилей
http://www.sportage-club.com/klubnye-avtoservisy/moskva
8-903-200-19-70 Александр
BF Goodrich
Стаж: 19 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Сузуки Самурай
Год выпуска: 1987
За верность клубу (1)
Сообщение Миша50 » 05 апр 2017, 13:39
Шланги на колеса можно удалить, а штуцеры заглушить. Шланги тоже трескаются со временем.
И еще: не ШРУЗы, а ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей).
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 27 дней
Сообщение BF Goodrich » 05 апр 2017, 13:44
По штуцерам на поворотных кулаках, рекомендую врезать пресс-маслёнки под резьбу М6. После этого, можно будет шприцевать игольчатые подшипники и менять смазку без разборки узла.
Принцип такой, снимаем колесо, снимаем хаб, шприцуем, пока со стороны носика шруса не пойдёт чистая смазка.
BF Goodrich
Год выпуска: 1987
Сообщение TENK » 06 апр 2017, 10:07
Denhik2003 писал(а):включение полного привода появилось какое то дергание, при этом все внутренности хаба отсутствуют он сейчас выполняет роль колпака
Среди "внутренностей" есть подшипник на который через механизм ХАБа опирается передний конец ШРУСа. Без него он держится только в игольчатом подшипнике. Возможно в этом причина.
Denhik2003 писал(а):вакуумный насос, не пойму где он находиться
Цилиндр с двумя штуцерами сверху — вакуумный ресивер, справа от него и поменьше — клапан. Находишь на впускном ресивере двигателя штуцер к которому идёт шланг от вакуумного ресивера и глушишь его.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 18 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
