Текущее время: 31 окт 2025, 17:48
Модератор: Дядя Федор
Егор Сазонов писал(а):Здравствуйте помогите пожалуйста что делать датчик температуры двигателя стоит в одном положении на минимуме между первой и второй риской причем стрелка вообще не двигается машина стояла всю ночь не работая стрелка как стояла так и стоит соответственно и печка плохо работает вентилятор включается стабильно заранее спасибо
Денис Евгеньевич писал(а):диагностику двигателя.
 К чему в данном вопросе диагностика двигателя , если проблема с указателем температуры на приборке и плохо греющей печке ?
				adum писал(а):Денис Евгеньевич писал(а):диагностику двигателя.
Лучше фары посоветуй протереть и по колесу постукать , хоть дешевле выйдетК чему в данном вопросе диагностика двигателя , если проблема с указателем температуры на приборке и плохо греющей печке ?
Денис Евгеньевич писал(а): а диагностика двигателя так называемая, показывает не только двигатель а всю электро систему авто, вплоть до обрыва цепи!
 Денис Евгеньевич писал(а):на приборке не за что не отвечает, если вы не в курсе! он просто информативный,
 Денис Евгеньевич писал(а):а если печка не верно работает, значит сломалось то что именно за что то отвечает!
Егор Сазонов писал(а):давайте разберемся с начало с приборкой
				adum писал(а):засранные соты в радиаторе отопителя …..
Денис Евгеньевич писал(а):попробуйте для начала диагностику двигателя.
adum писал(а): приборкой будет разбираться автоэлектрик
				Герр майор писал(а):Если только посмотреть реальную температуру движка.
Егор Сазонов писал(а): стоит в одном положении, на минимуме между первой и второй риской ,причем стрелка вообще не двигается ,машина стояла всю ночь не работая, стрелка как стояла ,так и стоит
				Егор Сазонов писал(а):Что то я не понял вам что нужно фото стрелочки?
