Текущее время: 29 мар 2026, 08:07
Нужен совет аксакалов
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Скользящий » 30 авг 2016, 14:02
Всем привет!
Предыстория. Скажу сразу — я только лишь водитель и машиной занимаюсь только в случае глобальной поломки, либо каких-либо регламентных работ. Спортейдж дизель 113 сил 07 года. Короче, с полгода назад начал мой авто немного выделываться при заводке, и выражалось это в том, что заводился он ну как прям на двух цилиндрах, а через пару секунд остальные цилиндры запускались и двиг. работал в нормальном режиме.
А тут удалось мне с семьей вырваться на море и конь мой стоял две недели без движения. По приезду завел его с пульта. Сел в машину. Все как часы. Но немного погоняв двигатель, решил заглушить. Здесь началось самое интересное — вытащил ключ из замка зажигания, а лампочки на панели не погасли. Мотор не заводится. Вернее делает попытку схватить и тут же глохнет. Посадил аккумулятор. Лампочки погасли. С горем пополам проводами завел от соседского тусана. Но крутил долго. И теперь при заводке стали твориться странности: утром заводится нормально, а вот стоит попробовать завести через какой то промежуток времени (час или пять часов), нужно крутить стартером секунд 15. И начинает схватывать, как я описал вначале, с двух цилиндров, и через пару секунд подхватывают остальные.
Возможных причин мне накидали вагон: от топливного фильтра до датчика температуры двигателя. Ваши мысли?
Скользящий
Стаж: 9 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Спортейдж
Re: Нужен совет аксакалов
Сообщение -=+DeMoN+=- » 30 авг 2016, 14:09
2 ветки развития событий — 1- топливо (питание), 2- электрика
Смотреть от того, что проще
Фильтр, конечно, нужно заменить уже давно ))
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
За верность клубу (1)
Сообщение Миша50 » 30 авг 2016, 21:11
То, что топливо не хорошее попало, видимо имеет место. И по тихоньку усугубляло ситуацию. А по электронике, то надо на диагностику. Сканер покажет где-что. Тут вариантов много: отсырели разъемы, залипло реле, окислились контакты и т.д. Надо "копать" на самой машине. Заочно не получится, дружище.
Миша50
Стаж: 10 лет 6 дней
Сообщение domowjonok » 30 авг 2016, 21:32
Скользящий писал(а):По приезду завел его с пульта.
Вот я бы в первую очередь здесь копал- сигналка с автозапуском?
Орешек знаний твёрд!..
domowjonok
Стаж: 17 лет 3 месяца 14 дней
Статьи: 2
Автомобиль: Nissan Sunny GTI; Sportage-KM CRDI 2wd АКПП- был...
Золотая звезда III степени (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение 6746 » 30 авг 2016, 21:48
Аксиома — Дизель заводится если в цилиндре есть топливо. Больше ему ничего не надо.
Посему танцуем от цилиндра: первое — диагностика компьютерная. Впрыск, компенсация, компрессия. Просмотр ошибок. Цена вопроса 1000 ры.
Далее — снятие форсунок, на стенд. Одновременно прямой замер компрессии. Цена вопроса — около 4000-5000
Далее — если первое-второе в норме — копать топливоподачу..
ИМХО, ваша машинка давно требует ремонта форсунок в 2х банках , возраст. Так что на 1-2 остановитесь
Мой тоже 7 года, форсы все сменил-ремонтировал год назад. Мурчит
6746
Стаж: 18 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Скользящий » 03 сен 2016, 12:12
6746 писал(а):Аксиома — Дизель заводится если в цилиндре есть топливо. Больше ему ничего не надо.
Бинго! Одна форсунка точно мертвая. Вторая под вопросом. Плюс датчик толи коленвала, то ли распредвала, не запомнил. Компрессию мерили компьютером, вроде ровненько все. У товарища взял две форсунки, в понедельник поеду на их диагностику.
Скользящий
