Текущее время: 27 мар 2026, 23:34
Проблемы с сигналкой. Нужна помощь электрика, или знающих.
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение millerpage1 » 16 авг 2015, 19:52
Стоит сигналка Black Bug. Она выполняет роль иммобилайзера. При установки и снятии с сигнализации дополнительно происходит опрос метки брелка Black Bug. Система работает так: поставил на сигналку — 1 звуковой сигнал из доп. сирены; снял с сигналки — 2 звуковых сигнала с доп. сирены. Если сработала сигналка, то звук идет из доп. сирены.
Но что-то произошло, перестали идти звуки при установке и снятию с охраны. Но сам опрос метки Black Bug продолжает происходить. А при срабатывании сигналки звук идет из основного звукового сигнала (это штатная так работает сигнализация у Sportage KM?). То есть частично перестала работать сигналка Black Bug, и штатная сигналка теперь выполняет функцию сигналки. Информации про Black Bug в интернете не много. Вопрос у меня к разбирающимся в электронике. С чем связана такая странная работа сигналки BB? Электрику в автосервисе хватит специализации, чтобы разобраться, или нужно обращаться в сервисный центр специализирующийся по сигналкам? Может в случае выхода из строя доп. сирены это нормальное поведение сигнализаций, передавать часть функций на штатную сирену?
Не надо искать причины, почему что-то нельзя сделать. Надо искать возможности сделать это. (С)
millerpage1
Стаж: 13 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: RAV4 Hybrid, Ex - Sportage II (2.0 L; 2007)
Re: Проблемы с сигналкой. Нужна помощь электрика, или знающи
Сообщение dav » 16 авг 2015, 20:01
а снятие-постановка идет с брелка ВВ или родного? может ВВ в режим "валет" переведена?
Не спец, думаю с сигналкой дешевле будет к установщикам подскочить чем не специалисту в ней ковыряться
otpusk-na-more.ru
dav
Стаж: 20 лет 5 месяцев 2 дня
Автомобиль: SantaFe 4 генерации
За доброе сердце (2)
Сообщение millerpage1 » 16 авг 2015, 21:46
dav писал(а):а снятие-постановка идет с брелка ВВ или родного? может ВВ в режим "валет" переведена?
Ставится с родного брелка. На брелке-метке ВВ никаких клавиш нет, внутри радиомодуль. Как думаете, именно в специализированный центр, или можно в любой сервис?
millerpage1
Сообщение кузька » 16 авг 2015, 23:44
millerpage1 писал(а):При установки и снятии с сигнализации дополнительно происходит опрос метки брелка Black Bug.
Это как??
Поправьте меня, но
millerpage1 писал(а):сигналка Black Bug
ББ это доп.иммобилайзер
Работает так — метку видит приеменый блок(ключи в салоне) или не видит, и соответственно блокирует запуск.
Что и зачем у вас опрашивает ББ?Его удаленно ни снять ни поставить на охрану, влияет только присутствие метки, это не пульт.
У него в комплекте был еще ревун?
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Re: Проблемы с сигналкой. Нужна помощь электрика, или знающих.
Звука нет — так может просто сдох ревун?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 10 месяцев 11 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Yann » 16 авг 2015, 23:49
dav писал(а): может ВВ в режим "валет" переведена?
ага, и нужно поменять батарейку в метке?
Yann
Стаж: 17 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Чёрный Орёл
За флудактивность I степени (1)
Сообщение кузька » 16 авг 2015, 23:50
Yann писал(а):и нужно поменять батарейку в метке?
Машина бы тогда не заводилась!(если ВВ не в валете, но как он в него вошел, если хозяин не в курсе.???)
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение dav » 17 авг 2015, 08:16
кузька, вот-вот, похоже в валете
А вообще можно метку дома оставить и попробовать завести машину….
otpusk-na-more.ru
dav
Сообщение millerpage1 » 17 авг 2015, 11:50
кузька писал(а):Что и зачем у вас опрашивает ББ?Его удаленно ни снять ни поставить на охрану, влияет только присутствие метки, это не пульт.
Да, не пульт. Метка брелок. После снятия с сигналки идет поиск этой метки.
кузька писал(а):Звука нет — так может просто сдох ревун?
Вот тоже к этому склоняюсь. Все работало. Через полчаса не работает. Ревун этот как проверить? Запитать напрямую к аккуму?
Yann писал(а):ага, и нужно поменять батарейку в метке?
Батарея норм. Метку находит.
dav писал(а):А вообще можно метку дома оставить и попробовать завести машину….
Срабатывает сигналка безвучно, из-за того, что метку не видит.
Получается сейчас нужно выяснить, работает ли доп. сирена, которая от BB. Как это сделать? Она прикреплена к кузову болтом, с ней идет один провод. Сам справлюсь, или лучше не лезть?
millerpage1
Сообщение AndreS » 17 авг 2015, 11:53
millerpage1,
ББ не сигналка, а просто метка.
если метки нет — авто не едет.
с постановкой на охрану не связана.
ИМХО проверяй сирену на работоспособность.
скорее всего подыхает, вот и пищит в другой тональности.
если сдохла, купи в ситилинке новую
AndreS
Стаж: 17 лет 1 месяц 24 дня
За доброе сердце (1)
Сообщение кузька » 17 авг 2015, 12:07
millerpage1,
Что то я вас не пойму.
У вас на авто что стоит?
на машине штатный ЦЗ — это не сигналка — она не связана никак с ББ
сам ББ
еще что то?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
millerpage1 писал(а):После снятия с сигналки идет поиск этой метки.
по поводу штатного ЦЗ — вы можете закрыться в машине, поставить на охрану, завестись и поехать, правда она будет пищать, но поехать вы сможете.(при наличии метки в кармане)
Вы не ответили — откуда у вас стоит доп.ревун?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение millerpage1 » 17 авг 2015, 13:06
Ребята, я наверное не совсем понятно объясняю. Попробую ещё раз, как я это понимаю.
Есть штатная сигналка, есть брелок с меткой ББ.
Всегда при снятии с сигналки (со штатного брелка KIA), при проверки метки, шел двойной сигнал из под капота с доп. сирены. При закрытии машины с брелка (штатного) шел ординарный сигнал с доп. сирены. То есть постановка и снятие со штатной сигналки согласуется с ББ. Если при снятии ББ не найден, то срабатывает сигналка через доп. сирену.
Сейчас звуков со стороны доп. сирены нет. Напрашивается вывод что дело в нем. Как эту сирену можно проверить?
millerpage1
Сообщение AndreS » 17 авг 2015, 13:08
millerpage1 писал(а):Как эту сирену можно проверить?
12в напрямую подай
Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд:
на сирену
AndreS
Сообщение millerpage1 » 17 авг 2015, 15:51
AndreS писал(а):если сдохла, купи в ситилинке новую
Как она там может называться, не найду что-то.
millerpage1
