Текущее время: 20 дек 2025, 01:51
Сигнализация Star Line
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение NikolayTT » 29 ноя 2014, 00:00
Здравствуйте. (Машинка Sportage II 2007г/вып., бензин) Ещё в салоне установили сигналку Star Line с тремя кнопками на брелкети и "таблеткой". До сегодня работала хорошо, но сегодня не реагирует при прикосновении таблетки к приёмнику.(не пикает) Т.е. не снимается с охраны сооветственно.
Вопрос: Нахожусь далеко от дома и сервисной книжки нет. Как то там есть вариант снятия с охраны при помощи секретной кнопочки, которая в приборной панели. Но как правильно? Может поможете? Огромное спасибо, если выручите. Можно на e-mail: n-nikolaevich@yandex.ru С Уважением.
NikolayTT
Re: Сигнализация Star Line
Сообщение AndreS » 29 ноя 2014, 00:06
пробуй
по умолчанию код обычно одинаковые цифры (1111, 2222, и тд)
Star Line A1, A2, A4, 24V
Экстренное выключение режима охраны (без брелка)
Алгоритм выключения режима охраны без использования брелков дистанционного управления зависит от выбранного режима работы программируемой функции №5.
Если выбран режим выключения без набора персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
Откройте дверь ключом, Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов(если режим охраны включался без брелка). В течении 20-ти секунд включите зажигание и 3 раза нажсите сервисную кнопку VALET. Выключите зажигание. Режим охраны выключится, двигатель будет разблокирован.
Если выбран режим выключения путем набора 2-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
1. Откройте дверь ключом. Последует 4 вспышки габаритов и начнется 20-секундный отсчет времени, в течении которого необходимо открыть дверь и включить зажигание.
2. Нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
3. Выключить и снова включить зажигание.
4. Нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное второму числу персонального кода.
5. Выключить зажигание. Режим охраны выключится в случае правильно набранного кода. В подтверждение последует 2 вспышки габаритов.
Заводское значение кода — 11
Star Line A6
Экстренное выключение режима охраны (ввод персонального кода)
Для экстренного выключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелка дистанционного управления, необходимо ввести персональный код с помощью ключа зажигания и сервисной кнопки:
1. Откройте дверь автомобиля ключом, Сигнализация включит сигналы тревоги.
2. Включите зажигание, не заводя двигатель.
3. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
4. Выключите и снова включите зажигание.
5. Нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное второму числу персонального кода.
6. Выключите зажигание. Сигналы тревоги будут прерваны. Режим охраны выключится.
Star Line A8, A9
Для экстренного отключения режима охраны, например, при утере или неработоспособности брелока дистанционного управления, необходимо:
1. Открыть дверь автомобиля, сигнализация включит сигналы тревоги.
2. Включить зажигание, не заводя двигатель.
3. В течении 20 секунд нажать сервисную кнопку 4 раза.
4. Выключить зажигание. В подтверждение последуют 2 сигнала сирены и 2 вспышки габаритов, режим охраны выключится.
Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима охраны, то после выполнения пункта 4, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите. в противном случае, система включит режим охраны снова.
Star Line B6, B9, B6 dialog, B9 dialog, A62, A92, B62, B92
Экстренное выключение режима охраны без брелка
Алгоритм экстренного выключения режима охраны с одновременным выключением блокировок двигателя или разблокирование двигателя при 2-х шаговом выключении блокировок при выключении режима охраны зависит от состояния программируемой функции 9.
1. Откройте дверь автомобиля ключом. последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
2. Включить зажигание и в течении 20 секунд нажать сервисную кнопку 3 раза.
3. Выключить зажигание. В подтверждение выключения режима охраны последуют 2 сигнала сирены.
Внимание! Если запрограммирована функция автоматического включения режима оханы, то после выполнения пункта 3, повторно включите зажигание не менее, чем на 10 секунд, затем выключите зажигание во избежании перевключения режима охраны.
Если выбран режим выключения путем набора 1, 2 или 3-значного персонального кода, то следует выполнить следующую процедуру:
1. Откройте дверь автомобиля ключом. Последуют сигналы тревоги или 4 вспышки габаритов, если режим охраны включался без брелка.
2. В течении 20-секунд необходимо открыть дверь, включить зажигание и нажать сервисную кнопку VALET необходимое число раз, равное первому числу персонального кода.
Если запрограммирован вариант 1-значного персонального кода, то в случае правильно набранного кода режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Если запрограммирован вариант 2 или 3-значного персонального кода, то после набора первой цифры персонального кода следует повторно включить зажигание и нажать кнопку VALET необходимое число раз, равное второму числу персонального кода. При необходимости аналогичным образом ввести третью цифру персонального кода. Если код набран верно, то режим охраны выключится. В подтверждение последуют 2 вспышки габаритов.
Star Line Moto V-5
1. При срабатывании любого датчика в режиме охраны дождитесь окончания звуковых сигналов сирены. После чего, не позднее 3 секунд 3 раза включите и выключите зажигание. Светодиодный индикатор на короткое время загорится постоянно, подтверждая успешное выполнение первого шага экстренного отключения режима охраны.
2. Не позднее 5 секунд после погасания светодиодного индикаторы повторно 3 раза включите и выключите зажигание. Прозвучат 2 сигнала сирены, подтверждая выключение режима охраны. Светодиодный индикатор погаснет. Блокировка двигателя выключится.
Внимание! Включение зажигания во время загорания светодиодного индикаторы приведет к перыванию процедуры экстренного выключения режима охраны и процедуру выключения необходимо выполнить сначала.
AndreS
Стаж: 16 лет 10 месяцев 16 дней
За доброе сердце (1)
Сообщение leks-71 » 29 ноя 2014, 01:18
NikolayTT писал(а): сигналку Star Line с тремя кнопками на брелкети и "таблеткой"
Какая модель стар лайна? Батарейку пробовал менять?
Star Line
In Как отключить сигнализацию без брелка
Star Line A6
Star Line A8, A9
leks-71
Стаж: 15 лет 11 месяцев 3 дня
Год выпуска: 2023
За верность клубу (1)
Сообщение NikolayTT » 29 ноя 2014, 02:03
Огромное спасибо за оперативные ответы. Точно пока какой тип установлен не могу. Сейчас распечатаю предложенные варианты и утром попробую предпринять. Ещё раз благодарю, а то чего-то растерялся. Слава Киа-Клубу!
NikolayTT
Сообщение NikolayTT » 29 ноя 2014, 02:31
Кстати сказать брелок в порядке и батарейка в нем новая. Т.е. машину открывает и закрывает. Сигнализацию отключает. Но вот сама "таблетка" не реагирует на прикосновение( не пищит) ну и соответственно крутить двигатель бесполезно. Имобилайзер видимо не отключен. (По памяти помню что включить зажигание, 10 раз отжать сервисную кнопку, потом выключить зажигание. Но это уже разве что в бреду) Прошу меня извинить за поздний визит.
NikolayTT
Сообщение leks-71 » 29 ноя 2014, 02:48
NikolayTT писал(а): Но вот сама "таблетка"
Что за таблетка, непонятно? :think:
leks-71
Год выпуска: 2023
Сообщение AndreS » 29 ноя 2014, 10:22
NikolayTT писал(а):Кстати сказать брелок в порядке и батарейка в нем новая. Т.е. машину открывает и закрывает. Сигнализацию отключает. Но вот сама "таблетка" не реагирует на прикосновение( не пищит) ну и соответственно крутить двигатель бесполезно. Имобилайзер видимо не отключен. (По памяти помню что включить зажигание, 10 раз отжать сервисную кнопку, потом выключить зажигание. Но это уже разве что в бреду) Прошу меня извинить за поздний визит.
так если брелок дружит с сигналкой , то там пиктограмма есть сервисного режима и кнопку жать не надо
AndreS
Сообщение Ruslan VVV » 29 ноя 2014, 13:29
Таблетка — это видимо метка.
Хорошо бы, чтобы у нас в салонах не только ставили сигнализации, но и нормально объясняли базовые принципы работы.
Ruslan VVV
Стаж: 11 лет 7 месяцев 21 день
Автомобиль: Kia Rio 4
Сообщение TENK » 29 ноя 2014, 18:39
NikolayTT писал(а):Слава Киа-Клубу!
Киа-Клубу Слава…
Круглосуточная поддержка Старлайн: 8-800-333-80-30.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
