Текущее время: 14 дек 2025, 18:13
Модератор: Дядя Федор
Алексей ЕХ V6 писал(а):ХимСервис
Это наш конкурент в Химках?
Himchanin писал(а):со 100-процентной уверенностью скажу, заменить электрическую муфту включения заднего моста, и будет тебе счастье.
глюк писал(а):Поменяли уже муфту включения полного привода, и редуктор заднего моста.
глюк писал(а):убрать предохранитель на 4 wd то проблемы как не бывало
МихМих писал(а):то надо смотреть блок управления 4WD
Алексей ЕХ V6 писал(а):Нормальный сервис нужен.
глюк писал(а): Самое главное если убрать предохранитель на 4 wd то проблемы как не бывало.
Глюк писал(а):а на осфальте при заезде в гараж опять та же проблема!
Так?
Глюк писал(а):где он ваще в машине стоит?
Глюк писал(а):ГДЕ его купить?
