Текущее время: 19 дек 2025, 08:18
Помогите - коптит двигатель
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Сергей ШУМА » 03 июн 2014, 09:33
Всем доброго дня. Помогите кто знает. КИА шума 1 98г 1,5л. Однажды утром в мороз не завелась. Стартер крутит — результата ноль. Оттащил в сервис. Там она простояла 3 недели — определить причину не смогли. Подключали различные приборы и решили, что если все целое то надо менять мозги. По совету друзей оттащил в другой сервис, где ее завели на следующий день и сказали, что просто отошла дорожка на блоке ИММО. Но после этого машина стала коптить как на Х.Х. так и при нажатии газа, обороты на Х.Х. скачут, перерасход бензина — почти в 2 раза, прострелы в глушителе, но масло не жрет. Поменял датчик дроссельной заслонки, абсолютного давления, лямбду, клапан Х.Х. Выставил распред. валы… Все безрезультатно… При снятии шланга с датчика абс. давления обороты увеличиваются, пропадают скачки в оборотах, но продолжает коптить…Подскажите в чем может быть причина? Может в мозгах программу сбили? Диагносты разводят руками или называют причину — поломка датчика температуры входящего воздуха )) Его я тоже поменял на всякий случай))
Сергей ШУМА
Стаж: 11 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: Киа ШУМА
Год выпуска: 1998
Re: Помогите - коптит двигатель
Сообщение Сергей ШУМА » 05 июн 2014, 10:15
Пишу, может кому-то пригодится. Проблема плавающих оборотов и копоти решилась вскрытием проводки. Провод идущий от датчика температуры имеет фишку где расходится на датчик абсолютного давления и на мозги. В этом месте стоит металлическая заглушка. Кто-то из "мастеров" ее поставил криво и контакта к мозгам не было ((. Легким движением руки все встало на свои места! )) Только при 2000 немного плавают обороты.
Сергей ШУМА
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 05 июн 2014, 10:26
Я всегда знал,что КК может помочь даже силой мысли.ТС спросил,мы почитали,подумали,даже еще написать не успели,а он уже решил проблему :z)
Да здравствует Киа Клуб :pst:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 2012г.
