Текущее время: 19 дек 2025, 06:09
включается вентилятор и не заводится
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение KIA&LOM » 25 апр 2014, 11:37
Добрый день всем!!! Такая беда на холодную при включении зажигания включается вентилятор и двигатель не заводится!!! Кларус 2.0 1997
KIA&LOM
Стаж: 14 лет 17 дней
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Re: включается вентилятор и не заводится
Сообщение kniper » 25 апр 2014, 11:49
KIA&LOM писал(а):Такая беда на холодную при включении зажигания включается вентилятор и двигатель не заводится!!!
А когда заводится???
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение KIA&LOM » 25 апр 2014, 11:55
Либо через некоторое время либо сек 15-20 крутишь и потихоньку схватывает и заводится! Сегодня так не прокатило и клеммы на 1час скидывал, зажигание включил все ок начал заводить чуть схватила и опять вентилятор заработал
KIA&LOM
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение kniper » 25 апр 2014, 12:01
KIA&LOM, Проверь провода и датчик температуры ОЖ, который дает сигнал не на панель приборов а в мозги :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Редкостный ГАД » 25 апр 2014, 12:05
kniper, вероятнее всего причина именно в нем. Плюсану
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 7 месяцев 7 дней
Сообщение KIA&LOM » 25 апр 2014, 12:07
Я расматривал такой вариант, это который тоненький такой? Только не мог понять что такого может дать этот датчик чтоб двигатель не завелся, на что он так влияет? В нете встречяется такая проблемма на альмерах 2000 г.в. там про какойто датчик давления хладогена упоминалось, тоже непонятно какая связь!
KIA&LOM
Автомобиль: Clarus
Год выпуска: 1997
Сообщение kniper » 25 апр 2014, 12:19
KIA&LOM писал(а):Только не мог понять что такого может дать этот датчик чтоб двигатель не завелся, на что он так влияет?
Большое сопротивление или бесконечность (при обрыве). А влияет он на приготовление смеси и на алгоритм работы двигателя :vip:
KIA&LOM писал(а):там про какойто датчик давления хладогена упоминалось
Это на работу двигателя не влияет
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Редкостный ГАД » 25 апр 2014, 14:06
давай по порядку. При каких условиях включается вентилятор охлаждения двигателем??? Двигатель горячий и требуется включение вентилятора — это первое. Нужно охладить хладагент в системе кондиционирования, тогда включаются два вентилятора — это второе. На горячую и на холодную приготавливается разная топливная смесь и разное ее количество, согласен? Теплому двигателю нужно меньше топлива и нужна менее обогащенная смесь,что бы он завелся. Что происходит в твоем случае: Двигатель холодный, соответственно ему нужно какое топливо? Обогащенное и его должно быть больше, чем для горячего двигателя. Ты садишься в машину и пробуешь завести двигатель….. У тебя уже включился вентилятор охлаждения двигателем, следовательно БУ двигателем считает что двигатель горячий и готовит обедненную смесь, + количество смеси, которое подается через форсунки, гораздо меньше, чем нужно для запуска холодного двигателя. Итог — двигатель схватывает, но не заводится, ему не хватает топлива, а так как оно еще и обедненное, то при холодных свечах, да еще при холодном двигателе ты машину просто не заведешь, банально можешь просто залить свечи, как это не странно (да еще когда свечи прошли порядочно км…..)
Есть еще один вариант включения вентилятора охлаждения двигателем — когда БУ двигателем видит что есть какая то ошибка по датчику, от работы которого зависит стабильная работа двигателя, тогда БУ переходит в аварийный режим и включает вентилятор, дабы не перегреть двигатель из за неправильной смеси, и тем самым показывая водителю что у него неисправен впрыск. В твоем случае больше похоже на первый случай.
Редкостный ГАД
