Текущее время: 05 ноя 2025, 17:22
Почему печка дает холодный воздух? Помогите советом!
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Сообщение Denis-1979 » 01 апр 2014, 20:39
При включении двигателя постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора, когда включаешь печку 5 секунд идет горячий воздух, а потом постоянно холодный. Первое что проверил — долил тосол, из расширительного бачка его выкидывает примерно около литра и получается, что радиатор не полный. Снова доливаю — история повторяется.Машина Киа гранд спортэж 1997 г.в.
Denis-1979
Стаж: 11 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа гранд спортейдж
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 01 апр 2014, 20:44
Система не герметична.Поменяй для начала крышку радиатора :think:
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 15 лет 11 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Почему печка дает холодный воздух? Помогите советом!
Сообщение Denis-1979 » 01 апр 2014, 20:53
А как объяснить работу печки? Даже термостат снял, теперь езжу без него.
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 01 апр 2014, 21:02
Denis-1979 писал(а):А как объяснить работу печки? Даже термостат снял, теперь езжу без него.
Так у тебя в радиаторе печки нет антифриза,вот и нет тепла.Система работает эффективно,если она герметична.Если герметична,но не греет,ищем дальше,термостат,помпа…..
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Panzer38 » 01 апр 2014, 21:04
Denis-1979 писал(а): долил тосол, из расширительного бачка его выкидывает примерно около литра и получается,
А я бы скинул ГБЦ :think: :think: и посмотрел на предмет трещин в ГБЦ и состояние прокладки…
Раньше двигатель не перегревали??
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Denis-1979 писал(а): Даже термостат снял, теперь езжу без него.
А вот этого не надо делать.
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 3 месяца 9 дней
Сообщение 161 » 01 апр 2014, 21:11
Panzer38 писал(а):А я бы скинул ГБЦ :think: :think: и посмотрел на предмет трещин в ГБЦ и состояние прокладки
Это следующий этап,крышка и проще и дешевле
Добавлено спустя 42 секунды:
Пробег то какой?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Panzer38 » 01 апр 2014, 21:18
161 писал(а):Пробег то какой?
Ну если машина 1997-го года ;)
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Denis-1979 писал(а):Даже термостат снял, теперь езжу без него.
Термостат снимать смысла нет, т.к. отвод к печке расположен ДО термостата. И поэтому, вынув термостат, ты тем самым увеличил проходное отверстие в радиатор. Соответственно, напор тосола в печку еще уменьшился.
Так что термостат надо ставить на место.
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Denis-1979 » 01 апр 2014, 21:24
пробег 198 000, ГБЦ снимал, микротрещин нет, прокладка в норме. Двигатель не кипяченый. Понять не могу — почему вентилятор то постоянно крути???
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение Panzer38 » 01 апр 2014, 21:30
Denis-1979 писал(а):Понять не могу — почему вентилятор то постоянно крути???
Который?
Тот, что позади радиатора (вискомуфта, с приводом от ремня). Или перед радиатором (за радиаторной решеткой)?
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Denis-1979 » 01 апр 2014, 21:33
Который?
тот что позади радиатора
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 01 апр 2014, 21:56
Denis-1979 писал(а):. Понять не могу — почему вентилятор то постоянно крути???
Потому что датчик сигнал дает,он пытается охладить,но жидкость не циркулирует,т.к система не герметична
Добавлено спустя 49 секунд:
Смотри,перегреешь мотор,не эксплуатируй машину
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Panzer38 » 01 апр 2014, 22:25
Denis-1979 писал(а):тот что позади радиатора
Вискомуфту зааклинило.. :think:
161 писал(а):Потому что датчик сигнал дает,он пытается охладить,но жидкость не циркулирует,т.к система не герметична
У нас на Спортаже нет никаких датчиков на вентилятор охлаждения двигателя, т.к. он приводится в действие вискомуфтой, вращающейся через ремень от шкива двигателя ;)
(ну это если в свое время вискомуфту не выкинули и не поставили электровентилятор.)
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
А вообще, реально я бы еще посмотрел помпу. Может, у нее от лопастей уже ничего не осталось....
Добавлено спустя 59 секунд:
Да и к тому же помпу надо менять хотя-бы через 150 тыс. км. пробега.
Даже если кажется, что она в порядке! :vip:
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Denis-1979 » 02 апр 2014, 10:03
все понял,буду разбирать помпу она мне тоже не нравится :think:
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 11:11
Ну и еще такой вопрос — а шланги, идущие к печке, горячие?
А то, может, заслонки, регулирующие потоки воздуха, дурят?
Управление заслонками электрическое (крутилки) или механическое (ползунки на панели)?
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Fedor » 02 апр 2014, 11:30
возможное состояние помпы, см фоты в теме
Тема: "печка" не работает
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 9 дней
Сообщение Denis-1979 » 02 апр 2014, 11:52
Panzer38 писал(а):Ну и еще такой вопрос — а шланги, идущие к печке, горячие?
День добрый!!!!да,шланги в норме-горячие.А вот регуляторы заслонок ползунки передвижные. и вот что-то я тупить начал-вентилятор то за радиатором за счет вискомуфты постоянно должен вращяться ,или же что то не так…….. :think:
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Fedor писал(а):возможное состояние помпы, см фоты в теме
помпу меняли еще даже 120 не пробежала
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
может заказать новый двигатель но уже не дизель ставить ,а бензиновый :faceoff:
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение 161 » 02 апр 2014, 12:18
Denis-1979 писал(а):может заказать новый двигатель но уже не дизель ставить ,а бензиновый :faceoff:
Меняй уже сразу машину,чего мелочиться.
К машине надо относиться так же,как к себе.Мыть ее,ухаживать,беречь,вовремя менять детали,тщательно выбирать заправку(особенно дизельную) и она ответит тебе взаимностью.
Вообще корейские помпы надежны,150 т.км отхаживают легко,а то и больше.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 13:22
Вот, блин, а сразу нельзя было написать — что за двигатель? и, кстати, дизель какой — 2.0 литра или 2.2 ?
Вентилятор на вискомуфте визуально вращается все время. Но — то быстрее, почти синхронно с оборотами двигателя (кода виска схватывает при нагреве) .. то почти "в холостую", на небольших оборотах, независимо от оборотов двигателя (когда виска отпускает при охлаждении).
Муравей на Драйве
Panzer38
Сообщение Denis-1979 » 02 апр 2014, 14:52
дизель 2.0литровый,83л.с
Добавлено спустя 59 минут 55 секунд:
да я понимаю,что ставить новый движок это горячка.но когда приезжаешь в сервис и тебе не дают ответов а говорят что нужно разбирать за25.000рублей.А после разбора нужно блок и головку отправлять в другой город на диагностику.вот такие дела
Denis-1979
Год выпуска: 1997
Сообщение Panzer38 » 02 апр 2014, 16:17
Denis-1979 писал(а):да я понимаю,что ставить новый движок это горячка.но когда приезжаешь в сервис и тебе не дают ответов а говорят что нужно разбирать за25.000рублей.А после разбора нужно блок и головку отправлять в другой город на диагностику.вот такие дела
А ты думаешь, что с бензиновым движком меньше проблем будет?
К тому же у дизеля и бензинового двигателей:
- картер КПП отличается, т.к. стартеры с разных сторон. Соответственно и вилки сцепления с разных сторон.
- надо менять топливную магистраль, адаптировать под другой вид топлива
- разные генераторы
- разные передаточные числа в самой КПП и ГП в мостах (рассчитанные под тяговые характеристики конкретного мотора). У дизеля, в основном ГП 4.44. А у бензинок — ГП 4.625 и 4.778
… это только то, что по-быстрому вспомнил… ;)
Муравей на Драйве
Panzer38
