Текущее время: 19 дек 2025, 14:42
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Иванаус2000 » 17 мар 2014, 10:23
Здравствуйте уважаемые ворумчане! Машина киа спортейдж км словак!Сейчас ситуация такая- постоянно горит ближний свет, причем не важно включен переключатель или нет есть ключ в замке зажигания или нет.
Даже если выдернуть реле ближнего света то все равно горит.
А началось все так! Заметил перегоревшую лампочку ближнего света в левой фаре. купил, поменял.включаю подхожу не горит поменяная лампочка. плюнул и поехал, в процессе езды заметил что лампа поменяная левая ближний свет все-таки загорелась. Ладно подумал что все ок. потом спустя день выезжаю включаю ближний и вижу что левая загорелась с задержкой в пару секунд и впроцессе езды то горела то гасла.доехал выключил все переключатели переключатели поставил на охрану. Видимо не заметил что ближний остался гореть не смотря на все выключенные переключатели. Утром пришел к полностью разряженному аккумулятору. Прикурил поехал и понял что ближний теперь горит всегда и не реагирует даже на выдернутую релюху. Пожалйста подскажите какие могут быть методы решения проблемы?
- Иванаус2000
Capt.Sparrow » 17 мар 2014, 10:38
Теестером проверить подходящее к лампе напряжение, сопротивление, массу. Искать где замкнута проводка. Как уже говорили ранее заменить/проверить лампочку. Чудес в электрике не бывает. Как говорят: "Электрика — наука о контактах".
У старого капитана, безаварийно проработавшего на море всю жизнь, в записной книжке была лишь одна запись: "Впереди - нос, позади - корма".
Я не против дизеля, я за свободный выбор своей головной боли ©
- Capt.Sparrow
- Старший лейтенант
- Стаж: 11 лет 11 месяцев 27 дней
- Автомобиль: KIA SPORTAGE, TOYOTA HILUX
- Год выпуска: 1994, 2019
ivanaus2000 » 17 мар 2014, 11:30
что я уже сделал- сдернул разъем с левой фары(именно с корпуса фыры) при этом правая фара осталась гореть, тогда сдернул разъем с правого корпуса фары и поставил на охрану. Так что похоже левая фара со всми внутренностями не причем, ведь разъем с корпуса фары снят а ситуация присутствует….
- ivanaus2000
