Текущее время: 06 ноя 2025, 07:24
Утечка масла с ДВС
Модератор: Дядя Федор
Друзья!
Всех люблю
Ваш Дядя Федор
Утечка масла с ДВС
Сообщение Vovan-smol » 12 янв 2014, 17:42
Двигатель 2,9 CRDI (J3) Заменена прокладка поддона картера, новая крышка распредвалов, сальники распредвалов(дважды), передний сальник коленвала(дважды). Заменена прокладка ( доп. посажена на герметике с двух сторон) лобовины. Утечка масла хорошо наблюдается в верхней части лобовины над головкой блока цилиндров и соответственно стекает вниз. Прошу содействия форумчан в поиске неисправности.
Vovan-smol
Стаж: 11 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan 2,9 crdi
Re: Утечка масла с ДВС
Сообщение Сим Сервис » 13 янв 2014, 09:27
Искать по описанию??? Фото хоть скинь!!!
Сим Сервис
Стаж: 12 лет 22 дня
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение Vovan-smol » 13 янв 2014, 15:12
Отснял ДВС уже с разобранном ГРМ. Думаю понятно движение масла.
Vovan-smol
Сообщение Andrejka » 13 янв 2014, 15:25
сапун чистый?
Andrejka
Стаж: 18 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Vovan-smol » 13 янв 2014, 15:27
Да, чистый
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Не напрашивается случаем прокладка ГБЦ (металлическая)? 2 года назад менял
Vovan-smol
Сообщение Andrejka » 13 янв 2014, 15:35
Vovan-smol писал(а):Не напрашивается случаем прокладка ГБЦ (металлическая)
но она ниже, а подтёки из-под прокладки клапанной крышки.
не знаю как именно устроена клапанная крышка на Терракане, но в клапанной крышке как правило есть система каналов для отвода картерных газов, её проверял?
Andrejka
Сообщение Vovan-smol » 13 янв 2014, 16:03
Защиты верхней части ДВС при езде были сняты, дабы наблюдать место протечки. Есть еще один нюанс — выработка(не значительная) на хвостах распредвалов. Но когда ставил новые сальники, сдвинул их на 2 мм относительно выработки и укоротил в них поджимные пружинки. При работе на холостых отчетливо наблюдается ручеек движения масла (на фото выше показано). Может все-таки следует поменять распредвалы до кучи?
Vovan-smol
Сообщение puh19 » 16 янв 2014, 21:18
чет не понял а прокладку под клапанной крышкой менял? и так понял что отверстия для отвода картерных газов чистые а то чел как то тряпкой заткнул чтоб не попала грязь и забыл так все масло через щуп улетело но ет в мерине))))
puh19
Стаж: 11 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: sephia
Год выпуска: 1999
Сообщение Александр Архипов » 21 янв 2014, 13:20
Мне кажется что при замене прокладки не была соблюдена сила закручивания и также не промазана дополнительно герметиком чтобы таких проблем небыло. Может в этом проблема?
Александр Архипов
Стаж: 11 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Кореец
Сообщение Vovan-smol » 28 янв 2014, 19:54
Заменил прокладку ГБЦ и течь прекратилась. На старой прокладке был пробой наружу от канала подачи масла в головку блока. Всем спасибо! :bye:
Vovan-smol
