Ситуация:
Погас левый габарит и правый ближний (не сразу).
Попробовал заменить ближний неснимая фару — руки большие.
Значит надо снимать.
Фара сверху крепится на 2 болта 10mm. По логике, должна быть защелка снизу — под фарой. Попробовал пошатывая вытянуть — на 1см можно оттянуть крепления сверху (где были болты) а снизу не поддается. Не хочу ничего испортить.
Фара снимается вместе с блоком в котором стоит габарит и сигнал поворота? или он откручивается отдельно?
Честное слово и мануал читал (там в двух словах — без каких либо подробностей и иллюстраций) и форум курил уже 50 минут. Разного почитал, но подробно для Sportage не нашел.
Спасибо большое всем кто прочитал и отзовётся!
, но на самом деле всё довольно просто. Потренируйся на левой фаре, там места больше и всё видно лучше. С правой сложнее. Когда первый раз лампу менял исплевался, хотел даже бачок стеклоомывателя снимать, но в итоге и так получилось. Во второй и все последующие — вообще без проблем.
